Сообщение от _abc
Картинка №1 неправильная!! либо требует уточнения - сегодня посмотрю, есть ли такая проводка шкотика - нужен второй канал для выхода веревки со стопора
Картинка размещена на сайте Дуатон
Цитата с офф-сайта Дуатон:
2 Thread System POWER.XT 2.0
NOW COMPATIBLE WITH ALL SAIL BRANDS! The POWER.XT 2.0 features a stainless-steel open pulley enabling loop-loop-go rigging – the fastest and most comfortable way to rig your sail! The POWER.XT 2.0 is now the first choice even for sails with twisted tack-rollers (e.g. Loft, Naish, Severne). Yet their rope distribution has been taken into account during construction. This tack-roller orientation does not permit a loop-loop-go rigging though, means the rope needs to be threaded.
Если коротко, то вы не можете пользоваться петлей, а нужно продевать веревку заново ... май инглишь пис оф шит ... поправьте если я не понял ))))
Если проблема только с ориентацией блока роликов, то их система поддерживает обе ориентации, причем будет именно быстрый вариант loop-loop-go, что и показано на двух картинках (они обе правильные :).
Разумеется, с "глухой" системой роликов придётся продевать шкотик (при любой ориентации блока), никуда не денешься. Главное, что это всё равно можно сделать, хотя и медленнее, чем с петлями.
