Старый 03.06.2010, 08:29
Верхний и нижний ветер и твист
Измерял ли кто-нибудь, насколько отличается ветер в верхушке паруса и в районе гика и ниже?
Как отличаются эти параметры при разной силе ветра и в разных условиях, на море и на озёрах, реках, вблизи берега и вдали, высокий берег, низкий, лесистый, степной?
Старый 03.06.2010, 08:41
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 121
а зачем?
Старый 03.06.2010, 09:11
а зачем?
Чтобы знать, где какой твист делать, с чего начинать настройку паруса.
И какой парус брать для каких условий.
И до какой скорости парус будет иметь максимальную отдачу.
Если сначала посчитать - многих граблей можно избежать, это доказывает вся история человечества в целом и каждый случай в отдельности.
А опыт - это чтобы проверить и уточнить, а не тыкаться, как слепому котёнку.
Старый 03.06.2010, 09:32
Благодарностей: 478
Я твист делаю так - делю ветровой (определённый мной же) диапазон паруса на слабый, средний, сильный ветер. И отваливаю латы натяжкой по мачте соответственно на минимум, середину, максимум. Выхожу на воду и подстраиваю в соответствии с реалиями на воде, т.к. на берегу не всегда адекватно оцениваешь обстановку. Постепенно опытным путём начинаешь быстрее угадывать и на подстройку уходит меньше времени. Но это не ноухау, приблизительно так наверно все делают?
Старый 03.06.2010, 10:10
На опыте - где-то так, но хотелось бы заранее знать, к чему готовиться и, главное, какой оптимальный парус для конкретных условий. То есть, сюда примешивается ещё и вопрос правильного выбора матчасти.
Старый 03.06.2010, 10:16
Благодарностей: 478
А что имеется в виду под конкретными условиями?
Старый 03.06.2010, 11:15
Например, сегодня я катаюсь на ближнем озере, а ветер юго-запад, поперёк озера, наветренный берег низкий, а подветренный - высокий, а северо-восток - наоборот.
Прослеживается влияние обоих берегов, при юго-востоке лучше держаться подальше от наветра, но не ближе 1/3 ширины озера от подветренного, иначе он начнёт тормозить ветер своей высотой.
Кажется, и на соотношение нижнего и верхнего ветра это влияет не слабо.
А на дальнем озере ветер может разгоняться беспрепятственно более 10-ти километров, там всё по-другому, вот этот случай может быть уже вполне типичным для таких условий практически на всех озёрах, не окружённых высокими горами.
Конечно, лучше самому замерить нижний и верхний ветер при этом, но покупать столько анемометров - жаба душит. Мне и один-то кажется излишеством (есть он у меня, использую раз в 5 лет), вот и хотел узнать, не имеет ли кто опыт в таких замерах, чтобы хоть на пальцах прикинуть, чего ждать от конкретных парусов и какие вообще окажутся оптимальными по твисту.
Старый 03.06.2010, 14:33
AlexHunter
Club: OverPower kite team
считай, что не отличается ветер ни на сколько. Разница между метром и 30-ю = будет и то не большая. А разница между метр и четыре метра - нет.
Зимне-весенние температурные градиенты не рассматриваем
AlexHunter вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 15:14
Сообщение от AlexHunter Посмотреть сообщение
Тогда возникает вопрос, а зачем твист на таких парусах, высотой 4-5 метров? Спружинивать на порыве и расширять ветровой диапазон, теряя тягу?
Старый 03.06.2010, 15:36
верний твист не всегда на высоте 4-5 метров, это зависит от длинны мачты. у паруса 5.0 мачти 3метра
во вторых верний твист или его отсутствие зависит от кроя паруса
в третьих кто сказал что твист бывает только верхний? ...у меня половина парусов было с твистом нижней латы.оч помогает!
в четвёртых верхушка отваливаясь не тоштобы страсывает лишний порыв, а скорее(в умелых руках) помогает направить порыв в нужную сторону(по ходу доски) помогая челу ускорится, а не уйти в катапульту(это про верхний твист)
Старый 03.06.2010, 15:42
John W1000
Аватар для John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
что за парус такой? стандартно 430
Старый 03.06.2010, 16:03
Твист, или крутка, паруса предназначены прежде всего для расширения его ветрового диапазона. Кроме того, за счёт твиста мы снижаем индуктивное сопротивление паруса с широким верхом. Старые паруса больше напоминали треугольник, и твиста почти не имели. Современные напоминают скорее прямоугольник, и без твиста над "верхней шкаториной" образовывался бы мощный горизонтальный вихрь, снижающий тягу и увеличивающий боковую силу на парусе. Тягу, при равной площади, старые паруса могли дать даже большую, чем современные, но при небольшом усилении ветра плохо контролировались, так для старого 6,5 в 10 м/с уже наступал передоз, а на твистованном можно и в 12 м/с ходить без напряга.
Твистованный парус при усилении ветра просто позволяет порывам, без нашего участия, то есть автоматически, сильней закручивать парус , снижая аэродинамическую силу на нём. В то же время при слабом ветре, на нижней границе диапазона, твист невелик и почти вся площадь паруса работает достаточно эффективно, да и пампинг с твистованным парусом более эффективен, чем с нетвистованным.
А вертикальный градиент скорости ветра - вещь слабоощутимая на доске, я бы сказал - теоретическая.
Старый 03.06.2010, 17:36
Нет,я имел ввиду не высоту твиста, а высоту мачты.
Старый 03.06.2010, 23:17
Юрий Крикунов
Аватар для Юрий Крикунов
Sail Number: 881
А можно немного по-подробнее об этих эффектах в парусах, или дать ссылку на теорию или практику этих явлений?
Старый 03.06.2010, 23:35
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Вот правильный твист паруса
Часовой пояс GMT +3, время: 14:08.
