Непрочитано 06.07.2018, 00:50
#541
as26
Аватар для as26
По-моему, не глиссировать при 20м/с надо ещё умудриться.
да не... на море такого не было. по виндгуру макс 10 плюс порывы были. это все о море писалось
в 20 на море волна наверное метра 2
Непрочитано 06.07.2018, 00:52
#542
Ты нить упустил. В тот раз было 8м/с, но потом договорились, что раздуло в море.
Непрочитано 06.07.2018, 01:03
#543
as26
Аватар для as26
в лимане)))) я в море даже не искупался, только катал в лимане
Непрочитано 08.07.2018, 01:26
#544
as26
Аватар для as26
про отлепление паруса подумалось:
может положить мачту между петель и утопить нос что бы мачта приподналась и вода из мачткармана вылилась?
Непрочитано 08.07.2018, 02:19
#545
Для начала просто положи мачту между петель. И, придерживая её в этом положении, "стой" в воде вертикально, рядом с срединой доски, с противоположного от паруса борта. При этом доску будет разворачивать носом почти против ветра, а мачтой с парусом - по ветру. Когда развернёт, вода из мачткармана уже выльется, и ты сможешь, опираясь передней рукой о доску в районе петель, задней рукой приподнять мачту над доской и запустить ветер под парус. Если при этом шкотовый угол начнёт тонуть (слишком резко приподнял), то корму доски подпихивай рукой или ногой под нижнюю шкаторину паруса.
Непрочитано 08.07.2018, 14:41
#546
as26
Аватар для as26
попробую так, может еще получится в этой же позиции ногу на нос закинуть и притопить его. мачта приподнимется думаю и руке будет легче(я так на доску лезу из воды)
Непрочитано 08.07.2018, 15:30
#547
С этого момента появилось новое направление - Тантрический виндсерфинг. Основатель as26 и имя его запишут в скрижалях
Аккуратнее с экспериментами. Можно себе повредить что-то важное о плавник
Непрочитано 08.07.2018, 15:49
#548
svn
Аватар для svn
По-моему идеальный видеокурс:
http://www.raceyou.ru/thread5318.html
По нему и учился. Когда сорвал плечо, движение паруса рывком от воды вверх и в сторону стало очень болезненным и я придумал такой способ отлипа паруса от воды с меньшими усилиями. Надо как бы пампить короткими качками вверх-вниз, тогда под парус нагнетается воздух и он постепенно поднимается. И шкотовый угол поднимается хорошо.
Непрочитано 08.07.2018, 17:20
#549
as26
Аватар для as26
пока секс имеет место))0 то с доской то с парусом))) а вот тантритический он или нет тебе виднее))) я не силен в этом направлении,все по старинке, по-камасутре)))
я его и смотрел
Непрочитано 08.07.2018, 21:39
#550
Ииии .... кто кого?
Заставил поинтересоваться. В Вики пишут, что Тантра на 3 века старше Камасутры. Не исключено, что трактат был написан на основе тантрической философии, кмк.
Непрочитано 08.07.2018, 22:20
#551
as26
Аватар для as26
думал что это высшая ступень камасутры))) типа секс платонический))) на уровне космоса)))
Непрочитано 08.07.2018, 23:25
#552
Это индусы то? Да они извращенцы, ###т все, что шевелится Достаточно посмотреть скультуры в храме Хаджурао.
Непрочитано 10.07.2018, 23:47
#553
alexxandder
Аватар для alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
Уже камасутрами меряются...
alexxandder на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 11.07.2018, 00:18
#554
Ну если ТС не может крючком своим зацепиться, надо же показать альтернативный вариант, как без этого?
Непрочитано 11.07.2018, 00:35
#555
as26
Аватар для as26
ну так у меня не "крючок" ))))) у меня все норм))))
Часовой пояс GMT +3, время: 14:29.
