Непрочитано 08.07.2018, 14:41
#546
as26
Аватар для as26
Для начала просто положи мачту между петель. И, придерживая её в этом положении, "стой" в воде вертикально, рядом с срединой доски, с противоположного от паруса борта. При этом доску будет разворачивать носом почти против ветра, а мачтой с парусом - по ветру. Когда развернёт, вода из мачткармана уже выльется, и ты сможешь, опираясь передней рукой о доску в районе петель, задней рукой приподнять мачту над доской и запустить ветер под парус. Если при этом шкотовый угол начнёт тонуть (слишком резко приподнял), то корму доски подпихивай рукой или ногой под нижнюю шкаторину паруса.
попробую так, может еще получится в этой же позиции ногу на нос закинуть и притопить его. мачта приподнимется думаю и руке будет легче(я так на доску лезу из воды)
