Старый 03.04.2017, 14:04
genix
Ремонт залома на креплении мачты к гику
Семь футов под килем господа!
Думаю на фото вопрос более понятен. Погреть и вернуть в исходное состояние уже не получается, пробовал. Реально ли найти отдельно такую з\ч?
Гик NS
ID:	32577  Нажмите на изображение для увеличения
genix вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 14:24
Благодарностей: 395
Не понимаю, где залом. Трещинка на пластиковом крючке, за который идет натяжение веревкой, вокруг мачты? Тогда делов на полчаса, согнуть крючок из железа и приклепать. Можно из меди или люминя, чтоб ржавело поменьше, тогда проверить, как будет гнуться под нагрузкой. Старый пластиковый крючок можно не срезать, использовать как прокладку/накладку.
Старый 03.04.2017, 14:34
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 121
genix, выбиваешь шплинт на котором держится эта пласстмаска, кладешь ее в кипяток, когда размякнет - плоскогубцами возвращаешь в исходное положение. Даешь остыть, ставишь на место))
Старый 03.04.2017, 20:09
Благодарностей: 495
У меня проблема решена так. Вставлен болт. Петля обводится вокруг болта, а не вокруг этой хлипкой пластмасски.
Фотку см тут. Т.ж. читай тему.
http://raceyou.ru/post262406-37.html
Старый 04.04.2017, 08:33
Благодарностей: 470
Вставлен болт.
и этот "запад" учит нас жить... ))
Старый 04.04.2017, 08:58
genix
С нагревом уже перестарался, половина этого ушка уже очень мягкая стала, вообще не держит.
С болтом попробую поиграться, спасибо за совет!
Старый 04.04.2017, 12:32
Благодарностей: 470
опасное дело с болтом играться...
Сообщение от genix Посмотреть сообщение
Гик NS
реально
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Ромыч, кстати, а у тя стримлайнов не осталося?
Старый 04.04.2017, 12:33
Благодарностей: 470
есть, а что!? смотря что, конечно... я на AL360 пересел, качество выше.
если на этот норс, то не покатит.
Старый 04.04.2017, 12:36
Благодарностей: 475
реально
Следующим вопросом будет - Почему сломалась мачта под передней оковкой?
Похоже, немчики спецом зацеп делают не очень жестким, что бы при череземерной затяжке шкотика оковки не переломить мачту.
Старый 04.04.2017, 13:23
Благодарностей: 470
та не... гиг говно, вернее конструкция.
оковка жестко привяза к дышлу и если пользуешь не норсовский прогиб в мачте или банально не отдуплился и не повезло с прогибом мачты, то защелкнув оковку на мачте... задняя часть оковки будет находится над шкотовым люверсом где то в 150 -200 мм выше.
короче, оковка на гике должна иметь свободный ход. это компенсирует паразитные нагрузки. в следствии чего разлетается нахер этот гребанный отлив для зацепа веревки.
как то так, из опыта.
п.с. вот так выглядит правильная оковка
или так:
Старый 04.04.2017, 14:44
где то я с этим уже встречался...точно, мустанг и отломанный шарик крепления
прочная верёвка и кед на прокладку, сурово и практично
смайл забыл поставить
Старый 04.04.2017, 15:37
Благодарностей: 495
Во-во. А когда зацеп на полуманжете отломается, то
ихний болт вывинтить. Вставить другой подлиннее и обводить веревку вокруг него.
Старый 04.04.2017, 16:06
Благодарностей: 395
Оковка красивая но непонятно куда на ней веревка цепляется. У меня два норсовских гика подобно сабжу, юзаю много лет и все ОК. Скорее всего, веревка не так легла, или простой перенапряг.
С другой стороны, система без этого тонкого крючка как-то изначально солиднее. Тогда веревка замыкается вокруг мачты, и цепляется надежнее. У меня старый пролимит, там такие приливы, пассатижами не отломаешь...
Старый 04.04.2017, 18:10
Благодарностей: 470
учите матчасть пипл.
ваши умозаключения не имеют под собой основания.
во первых.
вы судите по картинке, не имея представления как устроен узел. калитка не показана.
во вторых.
вы не юзали это в течении 4 лет.
в третьих.
у вас нет статистики по поломкам. три недели назад мы на лайтхаусе в дахабе меняли оковку 7 летнего ал360 карбонвейва. треснула не в калитке.
п.с. на болт точно вешать не буду и другим не рекомендую. если сломается, запчастей навалом... и для норса тоже есть...
Часовой пояс GMT +3, время: 08:06.
