Сообщение от asmaster
Следующим вопросом будет - Почему сломалась мачта под передней оковкой?
Похоже, немчики спецом зацеп делают не очень жестким, что бы при череземерной затяжке шкотика оковки не переломить мачту.
та не... гиг говно, вернее конструкция.
оковка жестко привяза к дышлу и если пользуешь не норсовский прогиб в мачте или банально не отдуплился и не повезло с прогибом мачты, то защелкнув оковку на мачте... задняя часть оковки будет находится над шкотовым люверсом где то в 150 -200 мм выше.
короче, оковка на гике должна иметь свободный ход. это компенсирует паразитные нагрузки. в следствии чего разлетается нахер этот гребанный отлив для зацепа веревки.
как то так, из опыта.
п.с. вот так выглядит правильная оковка
или так:
