Закрытая тема
Старый 01.02.2017, 03:13
TRAND
Помогите в сравнении и выборе оборудования
Алоха, товарищи ! :)
Доброго времени суток всем любителям воды и ветра!
Имеется парочка вопросов, хочу попросить совета у бывалых серферов.
Прежде всего мои антропометрические данные:
Рост - 171.
Вес - 70 кг.
Отличная физическая подготовка
Ветра в наших краях дуют в среднем 5-10 м/с, выбираюсь кататься в "шторм",
но ветер рваный с порывами до 12-15 (предположительно).
_______________________________________
На чем катался:
SST NAVIGATOR 300
Длина, см 300
Ширина, см 75.0
Объем,л 190
Вес, кг(±5%) 13.5
SST Maxrider 7.3
Уровень катания - средний. Уверенное глиссирование на доске описанной выше и осознание того, что она тормоз и мне нужны петли приобрел новую доску.
Что приобрел:
Tabou Rocket 64 (115L)
Длина, см 245
Ширина, см 64.0
Объем,л 115
Вес, кг(±5%) 8.0
Реальные фото тут: http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=18327756
Прежде всего парочкавопросов:
1) Какой парус предпочтительнее(бренд, размер) в моем случае?
1,1) http://hydrosfera.pl/%C5%BBagiel_Sim..._Orange-53478i - 310 у.е.
1,2) http://www.surfpoludnie.com/product_...7#!prettyPhoto - 340 у.е.
1,3) http://www.surfpoludnie.com/product_...0#!prettyPhoto - 405 у.е.
1,4) http://hydrosfera.pl/%C5%BBagiel_Gaa...reen_C7-50637i - 415 у.е.
1,5) NP Hornet 2014 (как новый) - 350 у.е.
Не хочу сильно переплачивать, но и экономить тоже глупо на такой важной части снаряжения.
2) 460 или 430?
Я так понимаю, в моих краях нет смысла в парусе меньше 7 квадратов и больше 8 (с моей доской), но требования к мачтам у них на грани между этими значениями.
Мачту решил брать такую http://www.surfpoludnie.com/product_...oducts_id=9625. Думаю это хорошее решение. Либо не очень?
3) Стоит ли подкрасить доску? Очень хорошо держится лак для ногтей :) Стоит ли по эпоксидке им пройтись в тех местах, где слезла краска? Либо это сугубо эстетика?
4) Стоит ли покупать сразу трапецию?
Учиться ходить сразу в петлях и трапеции, или сначала сугубо петли. Думаю, научусь быстро, поэтому купить трапецию стоит. Да и спина спасибо скажет, ей и так досталось от штанги...
5) Стоит брать переходник или стакан? Что крепче/предпочтительнее?
6) Правда ли что чем больше парус, тоньше пленка? Якобы для экономии веса. В таком случае хочется взять вариант попрочнее. Даже из приведенных выше есть 7.2, а есть 8.0 ...
7) Стоит ли обклеивать серебристым скотчем пленку паруса? Читал что этот метод прекрасно сохраняет ее от солнца и, как следствие, разрушения. А может сделать какое-нибудь цветное напыление?
8) Какой шарнир подойдет для моей доски? Либо они универсальные?
9) Стоит ли смотреть шарнир/удлинитель/трапецию тут http://www.decathlon.pl/C-614518-windsurfing# , либо искать на сайтах, приведенных в первом вопросе выбора паруса?
_
10) Можно ли сделать принт(нанести изображение) на гидрокостюме и как это возможно?
11) Быть может мне стоит избавиться от этой доски? Она была куплена ориентировочно на будущее(за 350 у.е.), прикинув свои желания/возможности.
Для удобства Вашего ответа оставляю пустую форму(просто скопируйте ее и заполняйте ответ):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
Заранее спасибо всем ответившим!
TRAND вне форума
Старый 01.02.2017, 04:38
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Господи, чтож ты так ОРЁШЬ?
А вообще сочетание доски 115 л с антропологическими данными, 8м метровыми парусами, а также формой и содержанием вопросов обещает много веселых минут на форуме, прозябающим в ожидании начала летнего сезона
Про какие петли речь, кстати? Ножные или под трапецию?
З.Ы. Извиняюсь, что не отвечаю на вопросы, но тут советчиков сейчас набежит - мама не горюй
З.З.Ы. Перечитал ещё раз.... Итак, "продвинутый" серфер (судя по описанию купленной доски) с опытом "уверенного глиссирования" без петель и трапеции на огромном Навигаторе с 7 метровым парусом собирается раскрыть свой недюжинный талант на 115 литровой досочке с (за)максимальным для неё 7.5 хардтопным гаастровским парусом "набитым" на constant curve мачту (правда не совсем нужного размера, но зато с проставкой), причём выйти на этом комплекте в рваные 10 м/с с порывами до 15?
Ну что сказать...Эпично.. Доску вот только жалко. Чистенькая, небитая ...
Трапецию не бери - может хоть парус целый останется и доска не так помнется...
Фшоке. На форуме километры расписаны про матчасть для новичков. Целые разделы созданы. Ан нет....песня всё та же: "Чем круче матчасть тем круче я поеду!"
Эта доска тебе на через несколько лет, когда будешь уверенно отжигать в петлях и трапе и делать повороты и водный старт. Когда задует 10 м/с возьмёшь 5 метровый парус и пойдешь наслаждаться.
А пока повесь на стену и любуйся (за такие-то деньги). И найди себе что-то более адекватное, устойчивое, спокойное, 80-85 см шириной, литров 140. Типа Starboard GO или того же плана от других производителей.
Парус 8.5 или близко к максимальному для такой доски - чтоб кататься в 6 - 8 м/с. Наверняка таких дней большинство будет, чоп будет не таким большим и мешающим и всё будет под контролем. Забудь "уверенно глиссирую" на пароходе вроде навигатора. Тем более без петель и трапы. Тебе нужна хорошая стабильная платформа для вставания в петли, привыкания к трапе и стабильного глиссирования, которая простит ошибки и не превратит катание в купание и уничтожение матчасти.
Мачта должна быть максимально возможного карбонового содержания и СОВМЕСТИМА с парусом. Ну и по размеру рекомендованная. Удлинитель - тоже подходящий по длине, но не черезмерно длинный. Шарнир - да любой, лишь бы к удлинителю подходил. Гик - тоже чтоб не максимум для паруса, не на последнюю дырку.
Про скотч - это в тему Поржем.
Про нанесение на гидрик - это в тему "Гламур" Вам шашечки или ехать?
OlegMZ вне форума
Старый 01.02.2017, 06:29
Аллллоха, мистер капслок!!!
2 - 460
3 - нет
4 -ДА!!!
5 - удлинитель
6 - не правда
7 - wat
8 - любой, но смотри, чтобы верх был совместим с удлинителем (есть две системы - палец и кнопки)
10 - можно
11 - оставь, потом пригодится
п.1, извини, я не осилил
А вообще имхо доска маловата, или парус большеват.
skat вне форума
Старый 01.02.2017, 09:01
Можно учиться и на такой доске. Я при весе 80 кг начинал на 125 Ракете, сразу после прокатных досок. Накупался конечно сначала, но через неделю уже ходил в трапеции без петель в полуглисте )) Парус взять семерочку на совместимой мачте и вперед. Трапецию брать однозначно и привыкать к ней в водоизмещении сначала. При желании все получится.
lexx вне форума
Старый 01.02.2017, 09:44
Vitold
Аватар для Vitold
Club: ФВВССР
Немного покататься на старой доске в трапеции - и на Ракету!
Vitold вне форума
Старый 01.02.2017, 10:13
В сугубо континентальных условиях есть два пути развития:
пересесть на доску, подобную купленной Вами и выходить на ней пару раз в год;
пойти в другую сторону, к формулам и суперлайтвиндам с парусами от 9-10 и более.
Есть ещё гидрофойлы, но Вам рано даже знать, что это такое...
Кстати, если на Нафигаторе Вы действительно глиссируете без петель (а это 25-30км/ч), то встать в петли будет так же естественно, как снять штаны перед посадкой на горшок.
И - да, 12-15м/с с парусом 7,3 - это Вам показалось, с таким ветром и Вашим весом Вас просто сдует с доски.
latad вне форума
Старый 01.02.2017, 15:20
TRAND
Thumbs up
Приветствую и сразу прошу прощения, вырвался левый палец на капс
Понял, беру 460, к этому варианту и склонялся в большей степени.
А как выбор мачты? Хороший вариант?
3 - нет
OK
4 -ДА!!!
OK
5 - удлинитель
OK
6 - не правда
OK
7 - wat
ПО ПОВОДУ ОКЛЕЙКИ ПЛЕНКИ СКОТЧЕМ : http://www.raceyou.ru/post332769.htm...%F7#post332769
OK
10 - можно
Кто-то пытался нанести изображение на гидрик?
Я бы хотел название фирмы(бесплатная реклама для меня) туда забросить,
но неопрен явно не склонен к тому, чтобы на верх(нейлон)
оказывалось температурное воздействие.
Оставлю в любом случае, уже решил. Если не осилю ее, просто куплю другую а эта будет на перспективу.
ОГРОМНОЕ спасибо и за то, что осилил столько всего!
Хотя жаль, этот вопрос самый важный в данный момент для меня :)
Я думаю взять 7,2 NeilPryde Hornet, думаю будет толковое сочетание.
Купаться я люблю, это не проблема :)
Падать тоже умею, чтобы нос не сломать.
Я так понял, что мачта к парусу не подходит?
Трапецию покупаю, тоже определился уже.
Желания - ВАГОН! И более того, я просто люблю виндсерфинг,
жена даже ревнует Поэтому научусь. А нет, так возьму доску побольше.
СПАСИБО за ответ !
Да, это тоже вариант. Старая доска никуда не денется, поэтому в лайтвинд буду на ней катать. Хотя я ее знаю вдоль и поперек, вообще не едет. А выйти на глисс получается не часто как хочется, ибо ветер редко дует с требуемой для этого силой.
Прежде всего спасибо Вам за ответ, толково и содержательно все объяснили.
Выходить буду однозначно чаще, так как добрую часть лета и осени проведу на море.
За весну попытаюсь изучить купленный инвентарь.
Постараюсь снять видео о первом катании в петлях.
Быть может, я потому и писал, что значения по ветру примерные.
Скорее 5-8 средний(в ветренные дни), с порывами до 10-12, это ближе к истине.
Анемометр показывал порывы до 15 м/с на моих глазах в 30 км от места моего катания. Правда это было не мое устройство, и условия (военный полигон, снайперская стрельба) были не из этого вида спорта :)
Тема заметнее - больше проходимость. И ты, любитель сарказма, прямое тому доказательство Или уши заложило, в чем проблема-то такая?
Парус 7.2-7.5. Я умею читать, и читал требования доски к верхушке.
Что не так с формой вопросов? Давай конкретно, без смешков, ибо толку с них, что с козла молока.
Насчет лета - ты не прав, я занимаюсь подводной охотой, гидрики у меня разной толщины (есть и 9, тебе же это о чем-то говорит?). Они, конечно, не такие удобные как летний для виндсерфа, но теплой воды я ждать точно не буду. И падать много не собираюсь
То есть "научиться ходить в петлях" ты прочитал как ходить с петлями под трапецию? Караул...
ОК
Что не так с размером мачты? Товарищ, по ссылку эта мачта продается в любых размерах (в т.ч. 460, который мне нужен). Если мачта не подходит к парусу, то и пиши конкретно, а то снова пустозвон какой-то. Я же не поболтать сюда пришел, я помощи прошу у профессионалов (без кавычек).
ОК, я ей передам..
Где тут крутая матчасть? Это середнячок.
Сниму видео о глисте на этом параходе, вот удивишься...
Без петель и без трапеции, с парусом 7.2
...и уничтожение матчасти.
Мачта должна быть максимально возможного карбонового содержания?
Где связь? Я могу себе запросто взять и 100% угля, только вот он при падении куда менее прочен, нежели 60% со смолой. Уж поверь, знаю о чем говорю. У нас в MTB его называют "картон", байки из него при падении и ударе о камень убиваются на раз.
Читай ответ выше, смотри ссылку. Или я юмора не понял, или серьезный человек пишет что метализированный скотч отлично защищает пленку от УФ-воздействия.
Ты не понял, речь не о розовом слонике на спине. У меня сугубо практическое применение. На машине тоже принты с названием фирмы, тоже гламур, считаешь? ...
В любом случае спасибо за ответ.
TRAND вне форума
Старый 01.02.2017, 15:58
Благодарностей: 477
Доска 64см, даже при подходящем литраже к весу моряка, в слабые ветра не даст лёгкости и удовольствия от катания. На глиссирование с парусом 7,2 при 71кг, будет выходить только на порывах приблизительно 8+м/с, но при каждом закисончике сразу будет тормозить в водоизмещение. Такое дёрганье затрахает раньше, чем будет снято первое видео! :) Но и прикол в том, что при сильных ветрах этой доски будет резко много, особенно при недостаточной технике катания. Кататься то можно придрюкаться на чём угодно, только вот какой ценой! Если всё таки охота получать удовольствие от виндсерфинга и прогресировать, то доску надо брать максимально помогающую. Для слабого ветра, данного телосложения и навыков, всё таки более подходящей, будет современный фрирайд 75-80см шириной и 135-150л, с плавником 48см+/-. Парус 7,5 +/- желательно двух камберный с ркомендованной мачтой тогоже производителя (карбон можно 30-90%).
Принт на гидрик лишнее. У виндсерфингистов принято всю рекламную чешую клеить на парус.
asmaster вне форума
Старый 01.02.2017, 16:13
Еще надо шорты специальные купить, на гидрик одевать.
Без шорт щас не принято кататься, старожилы засмеют на споте.
Skiminok вне форума
Старый 01.02.2017, 16:28
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
Судя по географии покупок ТС собирается на Балтике кататься в районе Калининграда - я угадал?
Если так, то ветровые условия вполне позволят осваивать свежекупленную доску, не нужно её на стенку вешать. Хотя первое время будет тяжеловато.
abc44def вне форума
Старый 01.02.2017, 20:05
alexxandder
Аватар для alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
Вот это прогресс!"Перерос" доску не влезая в петли и трапецию))
alexxandder вне форума
Старый 01.02.2017, 20:16
Сообщение от TRAND Посмотреть сообщение
Ах вот оно что... Я то думал ты оригинал в шортах поверх гидрика, а ты оказывается очередной продуманный, за проходимостью гонишься. Ок. На каждый хитрый винт у нас найдется гвоздедёр.
Читай правила, особенно п. 3.3
Тема закрыта, заметность исправлена, проходимость значительно понижена.
skat вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +3, время: 17:49.
