Алоха, товарищи ! :)
Доброго времени суток всем любителям воды и ветра!
Имеется парочка вопросов, хочу попросить совета у бывалых серферов.
Прежде всего мои антропометрические данные:
Рост - 171.
Вес - 70 кг.
Отличная физическая подготовка
Ветра в наших краях дуют в среднем 5-10 м/с, выбираюсь кататься в "шторм",
но ветер рваный с порывами до 12-15 (предположительно).
_______________________________________
На чем катался:
SST NAVIGATOR 300
Длина, см 300
Ширина, см 75.0
Объем,л 190
Вес, кг(±5%) 13.5
SST Maxrider 7.3
Уровень катания - средний. Уверенное глиссирование на доске описанной выше и осознание того, что она тормоз и мне нужны петли приобрел новую доску.
Что приобрел:
Tabou Rocket 64 (115L)
Длина, см 245
Ширина, см 64.0
Объем,л 115
Вес, кг(±5%) 8.0
Реальные фото тут:
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=18327756
Прежде всего парочка
вопросов:
1)
Какой парус предпочтительнее(бренд, размер) в моем случае?
1,1)
http://hydrosfera.pl/%C5%BBagiel_Sim..._Orange-53478i - 310 у.е.
1,2)
http://www.surfpoludnie.com/product_...7#!prettyPhoto - 340 у.е.
1,3)
http://www.surfpoludnie.com/product_...0#!prettyPhoto - 405 у.е.
1,4)
http://hydrosfera.pl/%C5%BBagiel_Gaa...reen_C7-50637i - 415 у.е.
1,5)
NP Hornet 2014 (как новый) - 350 у.е.
Не хочу сильно переплачивать, но и экономить тоже глупо на такой важной части снаряжения.
2)
460 или 430?
Я так понимаю, в моих краях нет смысла в парусе меньше 7 квадратов и больше 8 (с моей доской), но требования к мачтам у них на грани между этими значениями.
Мачту решил брать такую
http://www.surfpoludnie.com/product_...oducts_id=9625. Думаю это хорошее решение. Либо не очень?
3)
Стоит ли подкрасить доску? Очень хорошо держится лак для ногтей :) Стоит ли по эпоксидке им пройтись в тех местах, где слезла краска? Либо это сугубо эстетика?
4)
Стоит ли покупать сразу трапецию?
Учиться ходить сразу в петлях и трапеции, или сначала сугубо петли. Думаю, научусь быстро, поэтому купить трапецию стоит. Да и спина спасибо скажет, ей и так досталось от штанги...
5)
Стоит брать переходник или стакан? Что крепче/предпочтительнее?
6)
Правда ли что чем больше парус, тоньше пленка? Якобы для экономии веса. В таком случае хочется взять вариант попрочнее. Даже из приведенных выше есть 7.2, а есть 8.0 ...
7)
Стоит ли обклеивать серебристым скотчем пленку паруса? Читал что этот метод прекрасно сохраняет ее от солнца и, как следствие, разрушения. А может сделать какое-нибудь цветное напыление?
8)
Какой шарнир подойдет для моей доски? Либо они универсальные?
9)
Стоит ли смотреть шарнир/удлинитель/трапецию тут http://www.decathlon.pl/C-614518-windsurfing# , либо искать на сайтах, приведенных в первом вопросе выбора паруса?
_
10) Можно ли сделать принт(нанести изображение) на гидрокостюме и как это возможно?
11) Быть может мне стоит избавиться от этой доски? Она была куплена ориентировочно на будущее(за 350 у.е.), прикинув свои желания/возможности.
Для удобства Вашего ответа оставляю пустую форму(просто скопируйте ее и заполняйте ответ):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
Заранее спасибо всем ответившим!
