Непрочитано 01.02.2017, 15:58
Благодарностей: 475
Доска 64см, даже при подходящем литраже к весу моряка, в слабые ветра не даст лёгкости и удовольствия от катания. На глиссирование с парусом 7,2 при 71кг, будет выходить только на порывах приблизительно 8+м/с, но при каждом закисончике сразу будет тормозить в водоизмещение. Такое дёрганье затрахает раньше, чем будет снято первое видео! :) Но и прикол в том, что при сильных ветрах этой доски будет резко много, особенно при недостаточной технике катания. Кататься то можно придрюкаться на чём угодно, только вот какой ценой! Если всё таки охота получать удовольствие от виндсерфинга и прогресировать, то доску надо брать максимально помогающую. Для слабого ветра, данного телосложения и навыков, всё таки более подходящей, будет современный фрирайд 75-80см шириной и 135-150л, с плавником 48см+/-. Парус 7,5 +/- желательно двух камберный с ркомендованной мачтой тогоже производителя (карбон можно 30-90%).
Принт на гидрик лишнее. У виндсерфингистов принято всю рекламную чешую клеить на парус.
asmaster вне форума
