Непрочитано 04.01.2016, 20:35
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 105
когда лыжи с талией - есть такая проблема, что сложно ехать прямо, если дваить только на наветренный борт. Приводит. Из-за талии и того, что лыжа крепится к площадке заранее с закантовкой.
Маст с прямыми прыжковыми лыжами тоже приводит, хоть у них и нет талии, но из-за закантовки при наезде на снег и др. препятствия нагруженная наветренная лыжа за счет гибкости слегка поворачивает к ветру, плюс у нее больше оспротивление скольжению, что тоже разворачивает площадку на ветер, в общем, чтобы ехать на масте прямо, надо опираться только на переднюю ногу, постоянно давить в шарнир, иначе приводит (хотя с врезанными в лыжи коньками, на твердом покрытии эта проблема почти испаряется). В общем из-за отсутствия талии, большой ширины площадки и из-за того, что опоры (крепления к лыжам) на масте расположены точно под площадками для ног и сильно разнесены по длине (50 см), карвить маст нереально. Рулить им в фордаке получается только перебегая с одного борта на другой: тот борт, который загружен, тот больше тормозит, в его сторону и поворачиваешь. Если даже удастся как-то эквилибристически поднять в воздух одну лыжу, то это все равно не поможет карвить, т.к. нет талии.
Вот видос фордаков на масте, от его производителей:
у меня примерно так и получается.
Непрочитано 04.01.2016, 20:59
Благодарностей: 333
Лягушку потестить - это у меня, пиши в личку и забирай. Сейчас она на прямых 205 дровах, можешь поставить на карвы или на что найдешь, но фордака это не даст хорошего. Нужна широкая площадка, а это маст. Дугу получишь хоть на чем, а вот в переходе не хватит ровности дуги. Всегда что-то мешает, кроме как на гладком льду, и приходится насильно передавливать, причем с разных сторон. Это никак не похоже на лето, не надо строить иллюзий. Там под ногами масло, а тут фторопласт, можно так обозначить разницу. Можно повернуть положе, можно резче, но ровнее вряд ли. Работы больше, ну, тренажер, можскать.
Непрочитано 05.01.2016, 01:06
SwampSurfer
Аватар для SwampSurfer
Благодарностей: 11
когда лыжи с талией - есть такая проблема, что сложно ехать прямо, если дваить только на наветренный борт. Приводит. Из-за талии и того, что лыжа крепится к площадке заранее с закантовкой...
Повороты на этом ролике ну очень вялые. Это не интересно. Для туризма - да.
Или ледовый тогда вот как тут, просто класс, https://www.youtube.com/watch?v=pMEMk18uXgM , или как уже давали ссылку https://www.youtube.com/watch?v=Aphl...youtu.be&t=131
Чтобы не приводило: никто не пробовал сделать трехлыжку? В середине - широкая негнущаяся лыжа для движения по прямой. По бокам лыжи all mountain с талией. Едешь прямо - вес на средней лыже, она едет прямо. Когда кренишь снаряд - едешь на боковой лыже, которая гнется :)
Добавлено: уже позже нашел типа того, о чем я говорил. Две лыжи плоско посередине, и две с наклоном по бокам. Хочешь, прямо езжай, хочешь поворачивай. https://www.youtube.com/watch?v=smCdpYokRMM
А вот тут чувак на сноуборде с парусом катается! Крутит вулканы (?) как хочет! https://www.youtube.com/watch?v=OJqg6VAU30g А второй вообще на лыжах!!! Инструкцию дают в другом ролике.
Непрочитано 05.01.2016, 03:15
Don_Radja
Аватар для Don_Radja
Club: ЦСК ВМФ
Благодарностей: 69
Мало скорости. Парус не закрыт на галсе, вес слишком сильно сзади, корма передавлена. В повороте кантуешь доску не наклоняясь при этом в центр поворота и передавливая заднюю ногу. Еще мб парус недобит, но я не слаломист и этот парус не видел вживую, на сильный ветер выглядит недобитым, но могу и ошибаться может он так пошит.
Непрочитано 05.01.2016, 11:15
На парус всегда действует вымпельный ветер, то есть векторная сумма истинного и вызванного скоростью доски "встречного" ветра. Вымпельный ветер становится "встречным", то есть, дующим с носа в корму, только в том случае, когда одновременно
а) скорость доски больше скорости истинного ветра
б) доска идёт курсом фордевинд, то есть в том же направлении, в каком дует истинный ветер.
При этом встречный ветер тормозит парус, если парус не поставлен в положение "вдоль ветра".
Чтобы поставить парус в положение "вдоль ветра" (когда ветер на него почти не действует) и не упасть, нужно наклонить верхушку к подветренному борту, это если бы мы двигались по прямой. Кода мы движемся по дуге, то чем меньше радиус дуги и чем выше скорость, тем сильнее нужно смещать центр тяжести тушки и верхушки внутрь дуги, чтобы центробежная сила не сбросила нас с доски. Отсюда рецепты: заранее закрывать парус, ещё на бакштаге, располагая его почти вдоль ДП, чтобы на фордаке, когда вымпельный ветер станет встречным, он уже находился в положении "вдоль ветра". Сильней наклонять верхушку и тушку к подветренному борту, это поможет сделать дугу более крутой и избежать большой потери скорости при неработающем парусе и движении по инерции.
Непрочитано 05.01.2016, 14:09
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
На видео в первом сообщении в принципе всё нормально, но "нет предела совершенству"...
Следующим этапом надо стремится делать две вещи:
- Сильнее ребрить доску на входе в поворот
- Укладывать парус параллельно воде (lay-dowm)
Это позволит выполнять поворот без потери скорости и с меньшими физическими затратами.
UPD: На видео на прямых проходах парус всегда недозакрыт, немного, но четко видно.
То ли дозит, то ли пока скорость не освоена. Но если дозакрыть и лечь еще ниже, то будет и быстрее и комфортнее.
Удачи.
Непрочитано 05.01.2016, 14:37
SwampSurfer
Благодарностей: 11
...вес слишком сильно сзади, корма передавлена...
...заранее закрывать парус, ещё на бакштаге, располагая его почти вдоль ДП, чтобы на фордаке, когда вымпельный ветер станет встречным, он уже находился в положении "вдоль ветра"...
Видео старое, может, лучше щас бы поехал. Дозило на три звезды, а парус 6.5. Плюс не помню, был ли у меня тогда плавник поменьше.
Основной вопрос был про работу с парусом, ответы получил, спасибо всем.
Но про другую технику переспрошу, пользуясь случаем:
На корму стараюсь не становиться теперь. Но вот если в каких-то условных процентах расписать давление на заднюю и переднюю ноги и на гик, то как бы Вы расписали?
Непрочитано 05.01.2016, 16:31
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
А на корму и не надо никогда становиться, кроме специальной необходимости.
Любой перегруз кормы всегда вызовет привод, что на малой скорости чревато остановкой,
а на большой скорости замедлением и изменением баланса сил на парусе.
Корму надо стараться разгружать всегда!
Для этого тело надо изгибать вперед, как бы "выглядывая" из-за мачты (примерно как из-за дерева в прятках),
помнить про пресловутое "давление в мачту" и постоянно делать это,
Ногами в ремнях надо не давить в доску, а ребрить доску, стараясь задавить противоположный борт,
и стараться рулить доской не в направлении вверх-вниз, а в направлении от себя-на себя.
Непрочитано 05.01.2016, 17:02
SwampSurfer
Благодарностей: 11
Вот! Я так и пытаюсь делать теперь. Только пока что для этого приходится делать усилие над собой. И все-таки, усилие вниз на гик какое примерно, если оно вообще есть?
Непрочитано 05.01.2016, 17:37
Благодарностей: 333
Усилие зависит от ветра и тяги, а не от процентов. Нужно так стоять, чтоб доска ровно шла, по большей части, особенно в повороте. Ноги-руки при этом могут быть размещены по шаблону, а вот давление, положение корпуса - по ощущению подбирается. Обычно на автомате, но если тебе говорят со стороны, что корма передавлена, значит, нужно эту автоматику перенастроить ,)
Непрочитано 05.01.2016, 18:04
SwampSurfer
Благодарностей: 11
Эх, не хотите делиться давлением на гик...
Непрочитано 05.01.2016, 18:21
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Потому что правильно написали - тут не "проценты", а особенности стойки, опыт и интуиция...
Непрочитано 05.01.2016, 18:33
Это голландец чево-то говорил про давление на гик в повороте, его пытай. По мне, так ерунда это, главное, закрыть парус при входе в дугу, а для этого гик нужно не давить, а тянуть, особенно задней рукой к себе и вниз.
Непрочитано 05.01.2016, 19:07
SwampSurfer
Благодарностей: 11
Дык 0% на гик - это тоже цифра :)
Гай Крибб говорит, что для негладкой воды лучше поставить заднюю ногу ближе к корме, и компенсировать это давлением на гик. Как при этом еще парусом работать - фиг знает. Но он вообще акробат
Так что, 40 / 60 / 0? (задняя/передняя/гик) Я как-то вообще на переднюю встал, так нос доски ушел под воду со всеми вытекающими! :)
...Ногами в ремнях надо не давить в доску, а ребрить доску, стараясь задавить противоположный борт, и стараться рулить доской не в направлении вверх-вниз, а в направлении от себя-на себя.
Про рулежку понятно, а про "давить" я имел в виду, что на доске стоять-то все равно придется, вот, на какой ноге вес.
Непрочитано 05.01.2016, 19:19
Благодарностей: 496
Голландец да, говорит про давление на гик. Зачем и при каких условиях только не говорит. Остается только предполагать, что скорее всего это для тех кто только начинает учить фордак и по понятным причинам ему еще страшно разогнаться в бакштаге больше скорости истинного ветра. Тогда получается пауер-джайб и для поддержания скорости надо держать тягу в парусе. Об этом же говорили и его тезисы, в фордачных темах, что техника фордевинда в слабый ветер мало чем отличается от глиссирующего. Думаю, что ноги растут все оттуда же - ученики не разгоняются достаточно и приходится держать всегда тягу в парусе. Сам же он делает лэйдаун и если и "давит" на гик, то только чтоб положить парус параллельно воде, но это явно не уровень начинающего учить фордак.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:12.
