Непрочитано 04.01.2016, 20:35
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
когда лыжи с талией - есть такая проблема, что сложно ехать прямо, если дваить только на наветренный борт. Приводит. Из-за талии и того, что лыжа крепится к площадке заранее с закантовкой.
Маст с прямыми прыжковыми лыжами тоже приводит, хоть у них и нет талии, но из-за закантовки при наезде на снег и др. препятствия нагруженная наветренная лыжа за счет гибкости слегка поворачивает к ветру, плюс у нее больше оспротивление скольжению, что тоже разворачивает площадку на ветер, в общем, чтобы ехать на масте прямо, надо опираться только на переднюю ногу, постоянно давить в шарнир, иначе приводит (хотя с врезанными в лыжи коньками, на твердом покрытии эта проблема почти испаряется). В общем из-за отсутствия талии, большой ширины площадки и из-за того, что опоры (крепления к лыжам) на масте расположены точно под площадками для ног и сильно разнесены по длине (50 см), карвить маст нереально. Рулить им в фордаке получается только перебегая с одного борта на другой: тот борт, который загружен, тот больше тормозит, в его сторону и поворачиваешь. Если даже удастся как-то эквилибристически поднять в воздух одну лыжу, то это все равно не поможет карвить, т.к. нет талии.
Вот видос фордаков на масте, от его производителей:
у меня примерно так и получается.
