Старый 14.10.2015, 13:37
#106
Это как бы абстрактно-умозрительно? Речь идёт о ситуации, как я понимаю, когда даже на самый минимальный рекомендованный парус для данной доски ветра слишком много, сдувает нах. Тоись, гармонии палюбасу не будет. А с имеющейся четвёркой на этом ветру совладать, в принципе, гавна хватает. Дак вод, со штатным плавником в этой ситуации будет совсем хреново, а с маленьким фривэйвовым вполне терпимо, только не нужно рогом упираться, пытаясь отвиснуть пониже; наоборот, стоять повыше и от паруса брать столько, чтобы доску не разносило с потерей контроля. Тогда и спинаутов не будет.
Старый 14.10.2015, 19:08
#107
vano5011
Аватар для vano5011
Club: Южные паруса
У меня фанатик, тоже несет от 6 до 9 м. Катал на нём 6.1,7.0 и 8.5. В сильный ветер пробовал и 5 и 4.7 (от безысходности ) При маленьком чопе терпимо, при большей волне колбасиво. Доску парусит больше паруса:) Чувствуется дисбаланс мат части. В один из таких прекрасных дней взял у одноклубника на пару галсов досточку на 40 литров меньше. О боже, доска контролируется, управляется и ощущения, как снял валенки и начал катать босиком. Следующий этап, прикупил себе вторую :) . Иначе курить на берегу или издеваться над доской для слабого ветра (и собой) . А как на ней классно прыгать.
vano5011 вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.10.2015, 11:49
#108
svn
Аватар для svn
Сообщение от vano5011 Посмотреть сообщение
Получается пока на сотке не стоишь, в сильный ветер нефиг суваться в море (
Старый 15.10.2015, 12:00
#109
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
а на сотке стоять и не получится))
поэтому на ней только в сильный ветер и можно суваца - что в море, что в озеро, но важно, чтоб водный старт был уверенный.
Старый 15.10.2015, 12:13
#110
svn
Аватар для svn
Вот о ВС я и думаю ((
Старый 15.10.2015, 13:03
#111
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
а почему "(("? тут и думать нечего! ВС - очень простой элемент, элементарный!
За час-полтора можно научиться, но при определенных условиях:
1. Правильный инструктор, который умеет учить водному старту. Это очень важно. Доходчиво объяснить теорию, увидеть и поправить ошибки сразу, на месте - сэкономит массу времени и сил.
2. Правильно подобранная матчасть.
3. Достаточный ветер.
Если учить вс самому, в слабый ветер, с парусом 7 или 8 - то можно и за два сезона не научиться.
Старый 15.10.2015, 15:11
#112
Благодарностей: 395
Кроме собственно тяги, важны условия. Нужен ровный ветер, вдоль берега, и желательно отмель по шею, чтобы легче "рестартиться". Впрочем, отдельная тема есть, и не одна. На берегу неплохо оттренировать, в яме.
Старый 15.10.2015, 17:24
#113
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
я ВС так учил: взял доску 95л, и пошел на озеро кататься )) к концу дня ВС уже делал))
Старый 16.10.2015, 19:22
#114
vano5011
Аватар для vano5011
Club: Южные паруса
95л для твоих 68кг - это 117л для меня :)
Ну на 5 и меньше у нас редко летом дует, поэтому ВС учил и с 7кой и 8.5 Потом с 6кой и меньше вообще легко. На 97L F2 Guerilla только вс, за стартшкот -(как-то раз закисло)- пока не могу тонет. Мой вес 85-90кг.
Старый 23.11.2015, 23:04
#115
svn
Аватар для svn
Всем привет!
Катали вчера на лимане в Благовещенской.
Такая беда, ветер отжимной и всё время сливался от берега, запарился пешком возвращаться. Причём и бортом пытался врезаться, чёт никак достаточно не резался наветер. Понимаю, что дисбаланс снаряги, так как дуло сильно, парус маленький, плавник маленький, доска большая. Но доска какая есть, на меньшей не умею пока, больший парус - дозит, ещё и ветер рваный был. Плавники у меня 33 (он стоял) и 48 (с ним в лимане - печаль).
В общем входные данные: доска 135, парус 4,9, плавник 33, вес 77. Какой был ветер, так толком и не понял, то водоизмещался, то как разгонит ) .....
Если дело и в плавнике, какой размер нужен? И какой нужен под парус 6,2?
Старый 23.11.2015, 23:13
#116
33 нормальный. Просто сильней закренивай наветренный борт, когда вырезаешься. Чем меньше скорость, тем сильней нужно закренивать, и наоборот, если можешь разогнаться и поддерживать глиссирование, то сильно кренить не нужно.
Старый 23.11.2015, 23:20
#117
Благодарностей: 395
Дело в тебе, а не в матчасти. Нужна хорошая скорость, и при этом чтоб не сносило вбок. Следи за этим, закренивай, разгоняй, роняй поменьше и будет все ок.
Старый 23.11.2015, 23:22
#118
svn
Аватар для svn
Так вот похоже ещё и тяги было мало для вырезания, т.е. в галфвинд разгоняло и сносило при этом, а чуть наветер не хватало уже тяги.
Я подозревал )) Поэтому плюнул ПОКА на бич/водный старты и развороты и тупо гоняю, привыкаю к скорости )
Старый 23.11.2015, 23:29
#119
Благодарностей: 395
Бич/водный хороши, когда особо ровный ветер, и в отжимняк чуток. Если рвет с берега, надо гонять скока сил.
Старый 23.11.2015, 23:36
#120
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
плавник 33 - не маленький, для 6.2 нормально. Для 4.9 - тем более (более чем) достаточно.
подозреваю, что паруса 4.9 маловато для доски 135, поэтому не получается резаться.
Резаться, задавливая наветренный борт, можно только в водоизмещении.
Если кренить на себя доску на глиссировании, то плавник будет топить корму и тормозить - не будет скорости и не получится резаться.
Резаться на глиссировании надо по-другому: доску ногами поставить без крена, или лучше даже с небольшим креном на подветренный борт (это можно делать, поднимая наветренный борт передней ногой), заднюю ногу выпрямить, прямо вытянуть в носке и разгрузить, тело вынести вперед, выглядывая за мачту, вес тела побольше перенести на гик, парус наклонить подальше к корме, но не наклонять мачту на ветер, а стараться держать в вертикальной плоскости (этому помогает немного отталкивать гик передней рукой от себя). На широкой доске это всё делается легко. Но вот парус 4.9 для этого маловат - не отвесишься на нем как следует, в результате стойка получается высокая, доска кренится на наветренный борт и тормозит.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:37.
