| Для новичков Спрашивайте обо всем, не стесняйтесь, все мы когда то тоже были "серфингисты" :-) Внимание! Вам помогут подобрать оборудование в разделе Матчасть. |
| Опции темы |
#316
Windsurfer |
Со среды до 25 ого на должанке,велкам
#317
Windsurfer |
, то не надо это воспринимать чуть ли не как оскорбление чести и достонства. Виноват, извиняюсь, остальным также рекомендую следить за своим эмоциональным речевым потоком, дабы избежать пререканий друг с другом. ЛадЫ?Моя катка 14 августа с данным парусом прошла успешно. Просто для удобства подъёма парусов при верёвочном старте если не охота заморачиваться с трапеционной петлёй чтобы можно было вытягивать парус из воды креном весом собственного тела, рекомендую сделать на стартшкоте (или купить заранее таковой) 4 хороших узла с расстоянием 20 - 25 см между узлами, чтобы гладкое полотно стартшкота не скользило по рукам при его подъёме с воды. Тогда и поднимать его будет намного легче. Конечно 6 м2 и меньше тягаться из воды будут легче, но 7 м2, это не камберная 8 м2 и 8+ м2, которые нужно тягать будет из воды в районе полуминуты или около того. Да, 7 м2 весят конечно ощутимо, но не настолько ощутимо на мой взгляд чтобы быть на доске в 100 литров объёма неподъёмными. Опять же, степень лёгкости подъёма зависит во многом от того насколько лёгкие мачта и гик стоят в парусе. У меня на Gaastra Cross 6.9 2011 года (вес самого полотна 4.6 кг) стоит мачта CAAS Power Wave 460 см длиной 100% карбона (вес 2.12 кг, взвешивал на электронных весах), гибридный алюминиево - карбоновый гик с задней карбоновой оковкой Neilpryde X6 (длина 160 - 210 см), весит в районе 3 кг, старт - шкот грамм 300 наверно, ну приплюсуем ещё трапеционные петли, шарнир, удлинитель (всякие защиты на оковки, мачту, шарнир это уже дело вкуса, но они много не весят), т. е. общий суммарный вес паруса = 4.6 + 2.12 + 3 + 0.3 + (если защита всякая то от 0.5 до 0.6 кг) = 10.02 кг (ну возьмём с защитой на парус), в общем сухой вес будет не более 11 кг у моего 6.9 паруса. Т. е. как видно основной вес паруса (как минимум 50%) составляют именно гик и мачта, а даже не полотно паруса, хотя с большей площадью паруса (или с такой же площадью чисто фристайлового типа паруса, у которого армированны все окна, из - за этого он (7 м2) будет весить в районе 5 или 5 с копейками кг) может быть с точностью да наоборот, когда полотно будет весить суммарно больше мачты и гика вместе взятых. Но если конечно по ощущениям тягать тяжело, то здесь, увы, никакие цифры наверно не будут тешить желание катать с таким парусом на мелкой доске... Спасибо, но я может, пригоню года через 2 - 3. Пока загородные поездки на дальняки меня изрядно задолбали.)))))
#318
Windsurfer |
Я имел ввиду подъем паруса не за стартшкот,а водный старт при 2-5 м/с(гавайский,те за мачту и нижнюю шкаторину)
#319
Windsurfer |
#320
Windsurfer |
Не бичстарт,водный в слабый ветер
#321
Windsurfer |
Чтоб поднял ещё собственную тушку? Тогда это наверняка из разряда
#322
Украинский виндсерфер |
#323
Windsurfer |
Аппередил
#324
Windsurfer |
Погуглил. Делать можно, но на мой взгляд больше для собственной катальной потехи, для гонок я думаю он не применим (поскольку там каждая секунда / каждые несколько секунд на вес золота). К тому же я нашёл в арвивах этого форума (нагуглил тоже) обсуждение данного термина где пользователь Crack O Deal говорил что до 8 м2 площади паруса его можно делать без особых трудностей, нужна лишь техника его выполнения и хоть какой - то оставшийся ветер, без коего не обойтись, если и его нету, то выполнение данного элемента бессмысленно...
#325
Windsurfer |
задумайся, почему он называется гавайский.. |
#326
Windsurfer |
Кстати,а почему так называется,знает кто?
Где то слышал,что потому что используют его между волнами,а там ветровая тень.Ну и волны должны быть с мачту,как на гаваях) |
#327
Windsurfer |
Видимо так. Специфика Гавайских серферов - маленькие паруса и маленькие доски при большой волне.
Получается, что при недостатке ветра это единственный удобный способ стартовать. |
#328
Windsurfer |
Угу. Именно что если ты на синкере в 70 литров и ветер скис или между волнами, то встать на доску и за стартшкот вытащить - не вариант. Кстати, кроме как на русских ресурсах, никто его гавайским не называет, хотя Гавайи упоминаются как место каталки. А так - просто ульталайтвинд ватерстарт.
#329
Windsurfer |
Это мы из уважения. Все-таки считаем их законодателями моды в WS.
Есть ещё гавайский бич-старт кормой вперёд. Вот ещё одна загадка почему он тоже гавайский? :) |
#330
Windsurfer |
Гавайский красивее звучит)
