Непрочитано 16.08.2015, 12:58
#317
DOWNHILL
Sail Number: 317
Благодарностей: 16
ты не задирайся, амиго... будь аккуратнее в эмоциях, помогает по жизни...
Спасибо, не задираюсь, чего и вам советую. Просто если я где - то ошибся в предположениях (в частности неправильно представил на свой взгляд дядей) , то не надо это воспринимать чуть ли не как оскорбление чести и достонства. Виноват, извиняюсь, остальным также рекомендую следить за своим эмоциональным речевым потоком, дабы избежать пререканий друг с другом. ЛадЫ?
Сообщение от Катала Посмотреть сообщение
7ка ,думаю и не поднимется над доской из за собственной тяжести.
Моя катка 14 августа с данным парусом прошла успешно. Просто для удобства подъёма парусов при верёвочном старте если не охота заморачиваться с трапеционной петлёй чтобы можно было вытягивать парус из воды креном весом собственного тела, рекомендую сделать на стартшкоте (или купить заранее таковой) 4 хороших узла с расстоянием 20 - 25 см между узлами, чтобы гладкое полотно стартшкота не скользило по рукам при его подъёме с воды. Тогда и поднимать его будет намного легче. Конечно 6 м2 и меньше тягаться из воды будут легче, но 7 м2, это не камберная 8 м2 и 8+ м2, которые нужно тягать будет из воды в районе полуминуты или около того. Да, 7 м2 весят конечно ощутимо, но не настолько ощутимо на мой взгляд чтобы быть на доске в 100 литров объёма неподъёмными. Опять же, степень лёгкости подъёма зависит во многом от того насколько лёгкие мачта и гик стоят в парусе. У меня на Gaastra Cross 6.9 2011 года (вес самого полотна 4.6 кг) стоит мачта CAAS Power Wave 460 см длиной 100% карбона (вес 2.12 кг, взвешивал на электронных весах), гибридный алюминиево - карбоновый гик с задней карбоновой оковкой Neilpryde X6 (длина 160 - 210 см), весит в районе 3 кг, старт - шкот грамм 300 наверно, ну приплюсуем ещё трапеционные петли, шарнир, удлинитель (всякие защиты на оковки, мачту, шарнир это уже дело вкуса, но они много не весят), т. е. общий суммарный вес паруса = 4.6 + 2.12 + 3 + 0.3 + (если защита всякая то от 0.5 до 0.6 кг) = 10.02 кг (ну возьмём с защитой на парус), в общем сухой вес будет не более 11 кг у моего 6.9 паруса. Т. е. как видно основной вес паруса (как минимум 50%) составляют именно гик и мачта, а даже не полотно паруса, хотя с большей площадью паруса (или с такой же площадью чисто фристайлового типа паруса, у которого армированны все окна, из - за этого он (7 м2) будет весить в районе 5 или 5 с копейками кг) может быть с точностью да наоборот, когда полотно будет весить суммарно больше мачты и гика вместе взятых. Но если конечно по ощущениям тягать тяжело, то здесь, увы, никакие цифры наверно не будут тешить желание катать с таким парусом на мелкой доске...
Со среды до 25 ого на должанке,велкам
Спасибо, но я может, пригоню года через 2 - 3. Пока загородные поездки на дальняки меня изрядно задолбали.)))))
