Старый 01.07.2015, 11:21
#76
shaka brah
KEEP CALM, RIDE LOOSE
Аватар для shaka brah
вот, собственно. фото стелопластикового наконечника от безкамберной 6-ки
Может, у кого-то случайно есть поближе к Киеву?) Договорились бы
Длинна нужна 52 см, диаметр круглой части 7 мм
ID:	22961  Нажмите на изображение для увеличения
shaka brah вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 12:07
#77
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
при такой поломке надо выковырять оотуда куосчек(выбить гвоздем сотка через отверстие с другой стороны), вставить этот дальше, с другой стороны вставить стеклопластиковый прут или запасной прут от палатки. работать будет хорошо.
куски меньше 50 вообще у меня есть. лежат на КМ фансерфе в эллинге. но они, наверно, будут жостче. они от mauisail комплекта 75-85 длины. поломанные на конце, обычно
а как вообще можно сломать в этом месте? ни разу не видел чтоб хлыстики вначале ломали
Старый 01.07.2015, 12:42
#78
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Сообщение от meral Посмотреть сообщение
п
Теперь ты видел всйо (С). Вангую - приход в парус крюком (ну или другой частью тела, что бывает реже)
Соглашусь, что это поломка вообще не поломка, досадное недоразумение. Лечица прям на катосе путем суперклея и фибергласовой палки от палаток.
Старый 01.07.2015, 13:18
#79
shaka brah
уперся латой в песок в прибое. Давно еще, года 3 назад. Лата тоже сломалась – ее починили. А наконечник со временем перестал гнуться) А может и просто устал со вреименем. Поломался в том месте, где гвоздиком фиксируется.
допустим, я распаяю пластик, выйму гвоздь и удалю остатки прута. А что значит " с другой стороны вставить стеклопластиковый прут"? С обратной стороны латы бОльший по длинне поставить или этот же нарастить?
Старый 01.07.2015, 13:29
#80
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Ничего ты не распаяешь, не мучайся. Отрезай конус, на конец латы наматывай нить с эпоксидкой, чтобы лата плотно вставлялась в трубку на 25-30 мм, надеваешь конус, кембрик, вставляешь лату, греешь кембрик, чтобы он плотно обжал стык. Вместо кембрика можешь изолентой обмотать, главное чтобы лата в трубку не проваливалась. С другого конца , где натяжитель, прут меняешь на более длинный от палатки
Старый 01.07.2015, 13:37
#81
shaka brah
а отрезанный конус не повлияет на эластичность прута? и обязательно ли нить с эпоксидкой – прут и так не выскочит с другой стороны, он упирается там?
получается, с другой стороны нужно такую же процедуру провести, чтобы вставить прут длиннее?
Старый 01.07.2015, 13:51
#82
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Не повлияет, можно вообще без него, но латкарман изнутри будет царапаться краями трубки. Наконечник в трубку провалится при натяжении - упираться ему не во что. Из пластикового уплотнителя остатки наконечника не выкавырнешь, не мучайся, нить как раз для уплотнения и чтобы сделать упор. С обратной стороны можно по-разному - если натяжитель длинный, можно просто вставить внутрь подходящий кусок, если длины не хватает - то нарастить конец латы через трубку. Заменить полностью получиться также как и наконечник, пластиковый уплотнитель скорее всего будет на выброс.
Старый 01.07.2015, 13:56
#83
shaka brah
там вроде трубка не сквозная...будем смотреть по ситуации)
Старый 01.07.2015, 14:17
#84
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 18
была б не сквозная, тогда и этот переходник пластиковый не нужен был.
Старый 01.07.2015, 14:33
#85
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
в этой пластиковой штучке(ferrule назывется) с другой стороны должна быть дырка 3мм.
берешь сверло длиной 15 и диаметром 4. просверливаешь насквозь(да, надо ровненько)
получается дырка в лате которая внутри, берешь плоскогубцы и ломаешь ее(плоастмаска гнется) потом гвоздем отламываешь остатки и получаешь целую пластмассовую штуку.
вообще все эти штуки включая пластмасовые наконечники это расходники. это мы от бедности их чиним прайд рекомендует отрезать на 7 см трубку карбоновую и вставить в нее новую пластмасовую втулку и новый хлыст длинее на 7см. купить их можно тут http://www.sailworks.com/the-gear/battens.html
доставить их можно в киев например компанией pesoto за 10 дней и 4 бакса. но засада в доставке по штатам у сейловоркса. она $25. потому с одной латой смысла нет делать.
Старый 01.07.2015, 14:47
#86
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 18
а сама пластмаска не сломается? высверливать пробовал - вынуть это не помогло, но ломать как-то не догадался)
А на другом парусе и так вытащили без особых усилий, так что как повезет.
Старый 01.07.2015, 14:54
#87
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
пласстмаска стоит $1. и даже погнутая вполне становится обратно.
пластмасска у меня тоже вроде еще есть одна. но надо смотреть.
не ломается - возьмите больше сверло с другого конца. возьмите гвоздь втсавьте потом между остатком латы и стенкой пластмаски. но сначала надо малым высверлить посредине. пластмаска сверлится хуже чем лата, потому достаточно легко делается.
при нажатии оно колапсирует внутрь и получается много спичек стеклопластиковых из латы. она склеена из волокон вдоль.
если уж совсем заморочиться можно купить фрезу 5мм на караваевых дачах или птичке, и все выфрезеровать до пластмасы.
Старый 17.04.2016, 17:04
#88
A.Dimas
Аватар для A.Dimas
Ремонт трубчатой латы
Прошу совета.
Сломал лату. Возможен ли ремонт? Что лучше, отдать в ремонт (кто ремонтирует?) или попробовать своими силами. Если своими силами, то дайте совет, как это сделать.
Ну и порвался парус в месте разлома латы. Его можно просто пленкой залклеить или надо в ремонт отдавать?
A.Dimas вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.04.2016, 18:01
#89
Например, вот тут. Дырку заклеить скочем или липким дакроном. Или забить - на скорость не влияет.
Старый 17.04.2016, 18:30
#90
A.Dimas
Аватар для A.Dimas
Спасибо, почитал. Нет у меня ни старых лат, ни трубок. В общем нету всего того с чего лепить.
Прихожу к выводу что надо отдавать мастеру. Посоветуйте компетентного человека!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:25.
