Club: -
Weight: 120 kg.
пласстмаска стоит $1. и даже погнутая вполне становится обратно.
пластмасска у меня тоже вроде еще есть одна. но надо смотреть.
не ломается - возьмите больше сверло с другого конца. возьмите гвоздь втсавьте потом между остатком латы и стенкой пластмаски. но сначала надо малым высверлить посредине. пластмаска сверлится хуже чем лата, потому достаточно легко делается.
при нажатии оно колапсирует внутрь и получается много спичек стеклопластиковых из латы. она склеена из волокон вдоль.
если уж совсем заморочиться можно купить фрезу 5мм на караваевых дачах или птичке, и все выфрезеровать до пластмасы.
