Непрочитано 01.07.2015, 13:51
#82
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Не повлияет, можно вообще без него, но латкарман изнутри будет царапаться краями трубки. Наконечник в трубку провалится при натяжении - упираться ему не во что. Из пластикового уплотнителя остатки наконечника не выкавырнешь, не мучайся, нить как раз для уплотнения и чтобы сделать упор. С обратной стороны можно по-разному - если натяжитель длинный, можно просто вставить внутрь подходящий кусок, если длины не хватает - то нарастить конец латы через трубку. Заменить полностью получиться также как и наконечник, пластиковый уплотнитель скорее всего будет на выброс.
