Непрочитано 12.05.2015, 22:09
#46
Не знаю, как этот, но чинуковский колодец очень твёрдый и саморезы я бы в него не вкручивал
Как по мне, так самый лучший вариант - обернуть в стеклоткань, потом в ПВХ пенопласт, а потом всё сразу в доску и сразу соединить со скорлупой доски. Ничего не должно разболтаться, главное - ткань хорошо пропитать и точно вырезать посадочное место.
Тогда ткани надо побольше, слоев 4-5. Тогда она склеится со скорлупой и образует такой жесткий рукав, связывающий палубу с дном, внутри которого, как вставка, будет сидеть нейлоновый покупной финбокс. Тогда и винилового окружения наверное не надо, достаточно строительной экструзии. Ее задача не дать скорлупе гнуться около колодца, держать конструкционную жесткость скорлупы.
Я делал примерно то же, но с экструдированным пенопластом - "вариант для бедных", сам пенопласт вживлял в доску с помощью полиуретанового клея, он пенится и заполняет возможные пустоты. Вроде получилось крепко, я совершил над ним тестовое насилие, каковое конструкция переварила без потерь.
Какое насилие? Сколько Кг?
Мне надо, чтобы можно было стоять и даже прыгать на краю палубы в 60см от плавника (будем считать плавник жестко стоит вертикально) (на самом деле это не плавник а стойка гидрофойла)
Кстати, у Чинука закладная для Tuttle Box - ни разу не Deep. Насколько я понимаю, DT у них просто нет. Собственно, это стало гораздо большей проблемой, чем крепление колодца - пришлось наращивать. Буду наблюдать.
Да, я тоже дип таттл на их сайте не нашел.
Но, так как стойка плавника самодельная, то я голову могу заточить под свой "биг таттл". Потом вокруг него сформовать свой колодец, весь из стекла, с закрайками ~3-5см для соединения со скорлупой.
И в дальнейшем, когда буду стеклить доску, оклеить ее с напуском на закрайки колодца.
Непрочитано 12.05.2015, 23:26
#47
Благодарностей: 167
Татл-бокс РРД в разрезе:
Видно, что сделан "кирпичом", приформован к палубе и днищу.
снаружи слой ст/ткани.
Сам бокс формованный из смеси углеволокна нарезанного и смолы с легким наполнителем.
Удар о топляк не выдержал.
Непрочитано 12.05.2015, 23:50
#48
Что бокс непосредственно приклеен к днищу, видно.
Но он не приклеен к палубе непосредственно. Он вставлен в кирпич из более плотной и жесткой ПУ пены, и уже она приклеена к палубе.
Думаю, такая конструкция сколько-то теряет в конструкционной прочности при боковых нагрузках, в сравнении с той, где более высокий бокс приклеен к палубе тоже. Но может для маленьких плавников и так прочности достаточно.
Самодельный?
Да, это вопрос, что лучше/дешевле сломать: плавник, колодец, или топляк?
Понятно, что последнее лучше всего. Но не реально.
Думаю плавник сломать обойдется дешевле, чем ремонт доски.
Поэтому колодец должен быть крепкий.
Или поворотный, как шверт у швертовок. Ударился, он сложился - вытащил и дальше поехал. Тяжелее и дороже, конечно, будет такая конструкция.
Непрочитано 15.05.2015, 10:04
#49
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
Ну, мне конструкция с ПВХ пенопластом всё же кажется более правильным решением, потому как возня с несколькими слоями стеклоткани, обмотанными вокруг колодца - удовольствие для редких извращенцев.
Кабы я знал - просто вставил формульный плавник, зажал доску и дёргал его во все стороны что есть дури
Что-то мне подсказывает, что лучше будет сделать именно с ПВХ - он у вас вполне доступен. Варианты с экструдированным пенопластом, конечно, побюджетнее, но и надёжность вызывает гораздо больше вопросов.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:38.
