Непрочитано 12.05.2015, 23:50
#48
Благодарностей: 495
Татл-бокс РРД в разрезе:
Видно, что сделан "кирпичом", приформован к палубе и днищу.
снаружи слой ст/ткани.
Что бокс непосредственно приклеен к днищу, видно.
Но он не приклеен к палубе непосредственно. Он вставлен в кирпич из более плотной и жесткой ПУ пены, и уже она приклеена к палубе.
Думаю, такая конструкция сколько-то теряет в конструкционной прочности при боковых нагрузках, в сравнении с той, где более высокий бокс приклеен к палубе тоже. Но может для маленьких плавников и так прочности достаточно.
Сам бокс формованный из смеси углеволокна нарезанного и смолы с легким наполнителем.
Самодельный?
Удар о топляк не выдержал.
Да, это вопрос, что лучше/дешевле сломать: плавник, колодец, или топляк?
Понятно, что последнее лучше всего. Но не реально.
Думаю плавник сломать обойдется дешевле, чем ремонт доски.
Поэтому колодец должен быть крепкий.
Или поворотный, как шверт у швертовок. Ударился, он сложился - вытащил и дальше поехал. Тяжелее и дороже, конечно, будет такая конструкция.
