Непрочитано 12.05.2015, 22:09
#46
Благодарностей: 495
Не знаю, как этот, но чинуковский колодец очень твёрдый и саморезы я бы в него не вкручивал
Как по мне, так самый лучший вариант - обернуть в стеклоткань, потом в ПВХ пенопласт, а потом всё сразу в доску и сразу соединить со скорлупой доски. Ничего не должно разболтаться, главное - ткань хорошо пропитать и точно вырезать посадочное место.
Тогда ткани надо побольше, слоев 4-5. Тогда она склеится со скорлупой и образует такой жесткий рукав, связывающий палубу с дном, внутри которого, как вставка, будет сидеть нейлоновый покупной финбокс. Тогда и винилового окружения наверное не надо, достаточно строительной экструзии. Ее задача не дать скорлупе гнуться около колодца, держать конструкционную жесткость скорлупы.
Я делал примерно то же, но с экструдированным пенопластом - "вариант для бедных", сам пенопласт вживлял в доску с помощью полиуретанового клея, он пенится и заполняет возможные пустоты. Вроде получилось крепко, я совершил над ним тестовое насилие, каковое конструкция переварила без потерь.
Какое насилие? Сколько Кг?
Мне надо, чтобы можно было стоять и даже прыгать на краю палубы в 60см от плавника (будем считать плавник жестко стоит вертикально) (на самом деле это не плавник а стойка гидрофойла)
Кстати, у Чинука закладная для Tuttle Box - ни разу не Deep. Насколько я понимаю, DT у них просто нет. Собственно, это стало гораздо большей проблемой, чем крепление колодца - пришлось наращивать. Буду наблюдать.
Да, я тоже дип таттл на их сайте не нашел.
Но, так как стойка плавника самодельная, то я голову могу заточить под свой "биг таттл". Потом вокруг него сформовать свой колодец, весь из стекла, с закрайками ~3-5см для соединения со скорлупой.
И в дальнейшем, когда буду стеклить доску, оклеить ее с напуском на закрайки колодца.
