Непрочитано 31.10.2014, 11:31
Surfman
Сочуствующий
Аватар для Surfman
Sail Number: 700
Club: NWT
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 10
Шарнир для Go Pro
Вот заморочился изготовлением шарнира для съёмки себя любимого . Тема не новая,уже много писалось про крепления для Go Pro,я перепробовал практически все,что то сам делал,что то покупал, и пришёл к выводу,что вот это крепление самое удачное .Такая штука продаётся в интернете,но цена вопроса от 115 евро + пересылка : http://www.surf-store.com/backy-mount/ при нынешнем курсе не кашерно получается.А самая проблема,как брать с собой в поездки сие изделие. Поэтому пришла мысль доработать. Сделал её разборную, и соответственно теперь можно менять ракурс съёмки, верхнюю часть можно переворачивать в зависимости от условий катания.Собирается элементарно,трапеция тоже при креплении к ней практически не страдает.Всё изготовил из алюминия вес где то грамм 250,при катании за спиной даже не чувствуется что там камера,а видео и фото получаются очень достойно.Хочу попробовать изготовить не большую партию и предложить в продажу,скажем по 3000 рэ Короче хотелось бы понять на сколько это интересно.
ID:	19875  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19876  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19878  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19879  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 31.10.2014, 11:33
Surfman
Сочуствующий
Аватар для Surfman
Sail Number: 700
Club: NWT
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 10
Сам всё испытал и вот фотки,а видео выложу чуть позже,надо смонтировать
ID:	19881  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19882  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 31.10.2014, 12:10
Благодарностей: 215
У тебя она-дрегстер
Д-Д-Д-Даш п-п-п-погрызть?
Непрочитано 31.10.2014, 15:01
Цена вместе с трапой?
А ежели серьёзно, то не всякий решится свою дырявить
А из решившихся - не всякий сможет
И трапы бывают разные, по хорошему нужен "список совместимого оборудования"
Ну это всё мысли вслух
А так конечно здорово
ЗЫ И ещё: в джинсах используются заклёпки. И клёпаные-же пуговицы, если штаны "на болтах".
так вот ходят слухи, что ковбою, греющемуся у костра, эти штуки, являясь отличными проводниками тепла, могли оченно даже обжечь достаточно нежные места
у нас обратный процесс - точечная отморозка почек...
Непрочитано 31.10.2014, 15:03
ну кабуто зачот
Непрочитано 31.10.2014, 18:05
Surfman
Сочуствующий
Аватар для Surfman
Sail Number: 700
Club: NWT
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 10
У тебя она-дрегстер
Почему дрегстер? Правильно будет драгстер,и вообще это ты к чему??? и погрызть ты чего хотел???Ну а так если что,на понедельник прогноз вроде обещают,приезжай в Сосновый Бор на покататься,и погрызёшь и покусаешь
Цена вместе с трапой и камерой,ну и в придачу бонусом могу дать доску самопопрыгайку и парус самонадувайку ,а да и почкогрейку тоже могу дать,чтоб точечной отморозки почек не было Ну а ежели серьёзно,на любую трапу ставится,и дырки просверленные сверлом 6 мм,ни на что не влияют, и просверлить любой сможет,приложив крепление к трапеции, а товарного вида не портят,для чего и фото сделал ( трапы ) ну а про почки,я уже написал выше
Непрочитано 31.10.2014, 19:00
Благодарностей: 215
Сообщение от Surfman Посмотреть сообщение
Я про твою доску жёлтую
По удлинителю. Технологически можно упростить конструкцию, сделав вместо четырёх лап крепления три. Белый кругляшок на заднюю крышку крепить не нужно. Страховочный линь можно просунуть через дырочку между серединой оси и самим водонепроницаемым боксом. Чёрный маленький удлинитель тоже лишний. При изготовлении надо сразу развернуть площадку на 90 градусов.
Непрочитано 31.10.2014, 19:02
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Маладец! Только головка винта посередине дуги пугает. Развернуть бы её. Парус продырявить мона:)
Непрочитано 31.10.2014, 21:00
Savage
Аватар для Savage
Sail Number: E
Weight: 78 kg.
Я перепробовал разные варианты крепления GoPro - на гик, мачту, доску и т.п.
И пришел к выводу, что такая съемка только для разового удовлетворения любопытства и не более...
Не комильфо это когда вместе с доской полностью в кадр не влезаешь и искажения большие и самое печальное - смешные уборки не видны! )
Самое удобное - закрепить камеру на голове приятеля в направлении взгляда или на затылке и сниматься поочереди.
Непрочитано 31.10.2014, 21:42
Благодарностей: 395
Чем длиннее и сложнее кронтшейн, тем больше тряска в фильме. Перепробовал их несколько разных, остановился на самом простом и коротком.
Непрочитано 31.10.2014, 22:24
Surfman
Сочуствующий
Аватар для Surfman
Sail Number: 700
Club: NWT
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 10
Кругляшок был в комплекте с камерой,только поэтому он там и закреплён,про площадку на 90 градусов,тоже думал,но решил что лучше так,если что скорее всего сломается удлинитель,а не бокс.
Я вообще хотел простым болтиком крепить с головкой под шестигранник,чтоб можно было использовать ключик для регулировки лат,от норса скажем самое то,но пока не нашёл из нержавейки,а оцинкованный в солёной воде моментально ржавеет,поэтому взял пока оригинальное крепление от камеры
А можно фото самого простого и короткого,хотя и с моим всё ок,тряски особо не заметил,смонтирую видео выложу
Непрочитано 31.10.2014, 22:50
Благодарностей: 395
Он не для трапеции и даже не для серфинга. Просто шарнир с савеловского рынка Там есть и на шарнире-шарике, есть и на алюминиевом стержне, как у тебя. Тряска всегда есть, даже когда в руках ведешь (машинально компенсируя).
Непрочитано 04.11.2014, 19:49
YuDmAk
Написал в личку
YuDmAk вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 04.11.2014, 22:47
Surfman
Сочуствующий
Аватар для Surfman
Sail Number: 700
Club: NWT
Weight: 86 kg.
Благодарностей: 10
Сообщение от YuDmAk Посмотреть сообщение
Написал в личку
В личке ничего нет
Непрочитано 05.11.2014, 13:46
Благодарностей: 470
доска и гик, зачет...))
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
