Сообщение от BAD 1
Я про твою доску жёлтую
По удлинителю. Технологически можно упростить конструкцию, сделав вместо четырёх лап крепления три. Белый кругляшок на заднюю крышку крепить не нужно. Страховочный линь можно просунуть через дырочку между серединой оси и самим водонепроницаемым боксом. Чёрный маленький удлинитель тоже лишний. При изготовлении надо сразу развернуть площадку на 90 градусов.
Кругляшок был в комплекте с камерой,только поэтому он там и закреплён,про площадку на 90 градусов,тоже думал,но решил что лучше так,если что скорее всего сломается удлинитель,а не бокс.
Сообщение от sl55
Маладец! Только головка винта посередине дуги пугает. Развернуть бы её. Парус продырявить мона:)
Я вообще хотел простым болтиком крепить с головкой под шестигранник,чтоб можно было использовать ключик для регулировки лат,от норса скажем самое то,но пока не нашёл из нержавейки,а оцинкованный в солёной воде моментально ржавеет,поэтому взял пока оригинальное крепление от камеры
Сообщение от lalex
Чем длиннее и сложнее кронтшейн, тем больше тряска в фильме. Перепробовал их несколько разных, остановился на самом простом и коротком.
А можно фото самого простого и короткого,хотя и с моим всё ок,тряски особо не заметил,смонтирую видео выложу
