Старый 21.10.2014, 09:50
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
А можно я со своим вопросом тоже влезу?
Увеличить сопротивляемость ударным нагрузкам лучше используя больше слоев или большую плотность?
Например два слоя по 60 кг/м3 или один 120кг/м3
Старый 21.10.2014, 11:00
fly_submarine
Wind&Kitesurfer
Аватар для fly_submarine
Благодарностей: 58
Короче, это вовсе не доска, а лодка, каяк...
... если тесты удадутся, то все же хочется покрыть какой-нибудь "шкурой" для большей прочности и скользкости.
есть виниловая плёнка разной толщины. Из неё делают надувные лодки и каяки для рафтинга. Плёнка попроще используется у рекламщиков и для тентов. Есть для этой плёнки клей. Видео процесса полно в НЕТе.
Старый 21.10.2014, 12:03
zakharov
Благодарностей: 32
Х. З... От толщины слоев будет зависеть, и от качества проклейки...
Я, при возникновении таких вопросов, клею образцы небольшие, щупаю, ломаю...
Надо пробовать...
Мне видится, что идеалом, поверх шарикового пенопласта, должен быть сэндвич : тонкая стеклоткань( или стеклосетка), дальше миллиметра 3-4 очень твердого пенопласта, и сверху карбон. Вопрос весь, как обычно- в качестве исполнения.
Пока что лучшее из забугорного, что доводилось держать в руках при ремонтах, это вот:
http://kitensk.com/modules.php?name=...rder=0&thold=0
Жэ пэ, естественно, не новых лет.
Действительно шедевр, и по весу и по ресурсу службы.
Старый 21.10.2014, 12:46
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
zakharov, Сверху именно карбон или карбон-арамидный микс?
Старый 21.10.2014, 14:41
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
Ващще ништяково!Adobe Flash Player is required to view the video.
Старый 21.10.2014, 15:04
zakharov
Благодарностей: 32
Карбон/кевлар.
Старый 21.10.2014, 15:05
Надо пробовать...
Классно про технологию рассказал
Кевлар - это да. Но сцуко дорого. Хотя, последующие ремонты еще дороже выходят.
Старый 21.10.2014, 15:55
zakharov
Благодарностей: 32
Да как дорого? Ну у нас в Новосибе продается такой микс карбон/ кевлар, тоже что- то в районе 1500-руб за квадратный метр
30-40 долларов
На фоне двушки, а то и с лишним, косарей за готовое серийное изделие- уровень шума!
Не! Для себя вижу только один путь- развивать и совершенствовать навыки и технологии по самостоятельному изготовлению кайто- досок!
Одну доску в сезон для себя сваять- вообще уже проблем минимум! И едут, вроде, тоже не плохо :-)
То что описал про ППУ- обязательно буду пробовать на следующем изделии.
Я бы еще не пожалел двушку евра за такое же качество, как та Джи-пишка, но в каком качестве они делаются сейчас- уж извините...
(Эт я про директы. К твинтипам претензий нет ни по качеству ни по ценам )
Старый 21.10.2014, 17:28
30-40 долларов
Ну у нас примерно столько-же. Но с учетом, что мне минимум 6 м надо только на один слой, это уже не шум.
Это у меня прототип, поэтому хотелось бы его сделать по максимуму бюджетно.
Старый 21.10.2014, 20:33
zakharov
Благодарностей: 32
Ну, в Вашем случае, я бы, наверное, попробовал сделать так:
Обклеить всю поверхность вашей лодки самоклеющейся строительной стеклосеткой-серпянкой.
Затем, минимально тонким слоем промазать все шпателем этим самым ППУ.
Он прошпаклюет все неровности в экструдированном пенопласте, из которого сделана лодка, и вспенится каким-то слоем поверх сетки.
Дальше - сошкуриваем то что вспенилось до сетки, или чуть до нее не доходя, используя ее как ориентир толщины.
Дальше - есть еще один небольшой секрет от друзей-авиамоделистов:
Поверхность прошкуренного ППУ , которая и без того достаточно плотная и мало пористая, покрываем из аэрозольного балончика тонким слоем.... женского лака для фиксации волос :-) Уж не знаю, какую конкретно марку лака удастся найти в Канаде.
Это еще больше закрепит поверхность ППУ, и при дальнейшем нанесении смолы, позволит количество этой смолы минимизировать.
ну и дальше - просто один слой какой-нибудь не особо толстой стеклоткани, грамм 200-300 на квадрат, с эпоксидной смолой, разумеется.
Приформовываем стекло просто вручную, возможно за несколько заходов, стараясь располагать обклеиваемые поверхности горизонтально, чтобы сила тяжести помогала прижиму стеклоткани.
Слой стеклоткани, в комбинации с прошпаклеванной твердой поверхностью и стеклосеткой, должны дать весьма неплохую и прочность и твердость на местные нагрузки...
ну вначале, само собой, все это попробовать сделать на небольшом образце.
Понравится результат - делаем всю лодку.
ну это, если по уму все делать...
А так-то можно и просто скотчем любой толщины все обмотать :-)
Старый 21.10.2014, 20:47
... покрываем из аэрозольного балончика тонким слоем.... женского лака для фиксации волос :-)
Я уже купил два баллончика уретанового лака. Это вроде самый прочный материал после эпоксидки. Да и лак для волос наверное дороже будет. :)
Но самое плохое - он водой растворяется. Авиамоделистам, конечно, пофиг, а нам критично, чуть трещинка и пойдет расслоение...
В том-то и дело, что это пробный проект, прототип. Поэтому неохота "по уму". Даже скотчем неохота мотать. Думаю пока просто покрою лаком, для скользкости поверхности, ну и для придания какой-то поверхностной прочности. Если прототип поедет, тогда поверх лака можно и "по-уму" делать.
PS/ Блин, не могу в строительном такую сетку найти... Видел ленты из такой сетки (2" шириной), для заделки швов в сухой штукатурке. А так чтоб сетка на метры, не нашел.
Старый 21.10.2014, 21:00
zakharov
Благодарностей: 32
Самоклеющейся сетки на метры, у нас тоже нет.
Максимум, что брал - рулон, шириной сантиметров 20. (он выше на фоте)
Ну и есть крупная стеклянная сетка, шириной метр, но она не самоклеющаяся.
вроде для укрепления гипсокартона используется...
А если попробовать сделать... аэрозольный лак из... эпоксидки...
Чем бы только ее разбавить, чтобы потом этот разбавитель не растворил пенопласт???
Ну и жиденькую эпоксидочку из пульверизатора, тоненько-тоненько пылить на поверхность пенопласта, а после вставания уже нормально обклеивать стеклом с минимум впитываемой смолы.
Старый 22.10.2014, 08:17
vvs
Аватар для vvs
... чтоб закрыть поры пенопласта, можно загрунтовать клеем, которым потолочная плитка клеится. До нужной консистенции клей разводится спиртом. проверенный способ.
Старый 22.10.2014, 09:40
fly_submarine
Wind&Kitesurfer
Благодарностей: 58
и тут покатили советы авиамоделистов...
мы в своё время "грунтовали" пенопласт сильно разбавленым клеем ПВА. Разбавитель 3% водный раствор аммиака. После высыхания эпоксидка сверху ложится "на ура" и не растворяет пенопласт (если не переборщить с пластификатором, который ацетон).
В настоящее время в продаже есть акриловые строительные грунтовки, по сути тот-же ПВА, но сохнет быстрее и липнет лучше.
Старый 22.10.2014, 10:20
Разводишь эпоксидку и постепенно добавляешь туда аэросил, до нужной консистенции - это надо на опыте подбирать, чтобы и поры закрывались (за шпателем не тянулось, оставляя местами сухую поверхность пенопласта), и не стекало потом с негоризонтальных поверхностей. Наносим резиновым шпателем тонким слоем. Фсё. При навыке и правильной консистенции грамм в 150-200 на квадрат можно уложиться.
Когда надоедят вмятинки от камушков, на которые лодку аккуратненько вроде бы кладёшь и случайных тычков твёрдыми предметами с протыканием этой "яичной скорлупы", а или сразу, наклеить на это слой нетолстой стеклоткани, будет покрепче.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:46.
