Непрочитано 21.10.2014, 12:03
zakharov
Благодарностей: 32
А можно я со своим вопросом тоже влезу?
Увеличить сопротивляемость ударным нагрузкам лучше используя больше слоев или большую плотность?
Например два слоя по 60 кг/м3 или один 120кг/м3
Х. З... От толщины слоев будет зависеть, и от качества проклейки...
Я, при возникновении таких вопросов, клею образцы небольшие, щупаю, ломаю...
Надо пробовать...
Мне видится, что идеалом, поверх шарикового пенопласта, должен быть сэндвич : тонкая стеклоткань( или стеклосетка), дальше миллиметра 3-4 очень твердого пенопласта, и сверху карбон. Вопрос весь, как обычно- в качестве исполнения.
Пока что лучшее из забугорного, что доводилось держать в руках при ремонтах, это вот:
http://kitensk.com/modules.php?name=...rder=0&thold=0
Жэ пэ, естественно, не новых лет.
Действительно шедевр, и по весу и по ресурсу службы.
