Старый 29.08.2014, 11:22
Я затягиваю так сильно, как могу. Ничего особо не сползает, хотя веревка и длиннее, и мачта не ломается (тьфу-тьфу).
Вот и я о том же, Ничего особо не сползает В переводе с русского на русский - как ни затягивай, а всё равно ползёт.
Кто за всю каталку (и гонок это тоже касается) делает два-три перекида, вряд ли эту проблему вообще заметит, а как насчёт полусотни перекидов, из которых 49 делается при слабом ветре, когда надо рвать изо всей силы, чтобы парус перекинулся и всё равно камбера придётся добивать вручную? Когда ветер достаточный, то проблем нет, добрал парус порезче - и они сами перекинулись. Вот недостаточный ветер, подозреваю, и является корнем проблемы.
Старый 29.08.2014, 11:33
Пружинят не только этот крючок и веревка, но и сама защелка. Надо брать оковки Streamlined и не будет ничего сползать.
Старый 29.08.2014, 12:27
Дмитрий-Сочи
instructor
Аватар для Дмитрий-Сочи
Sail Number: RUS-3
Weight: 88 kg.
Сварка аргоном?
нет, все проще)))...
надо веревочку цеплять не за треснувшую "лапку", а проводить дальше вокруг оковки спереди и дальше обратно вокруг заводить на стопор.
да, эта процедура занимает не много больше времени), но более надежна.
сегодня выложу фото.
Старый 29.08.2014, 12:30
Сообщение от Дмитрий-Сочи Посмотреть сообщение
Веревка будет раза в два длиннее и станет сильнее пружинить/тянуться ... но я именно так и делал когда крючок "поехал" ...
Старый 29.08.2014, 20:37
Посмотрел на картинки, видимо, такие штуки действительно должны держать крепко. Но там и за гик тоже намертво крепится? То есть, поднял/ опустил гик и появилось усилие на излом мачты?? Кататься с ключом для зажима? А в каком месте происходит вращение оковки на гике (то есть, гика внутри оковки, если оковка уже на мачте, прокладка по гику или прокладка внутри оковки?
И для 100% формульной мачты зажимать только в двух кольцах - мачта не треснет? Так ведь все усилия сосредоточены в двух узких кольцах...
Сама конструкция не сломается? Уж очень тонкой она выглядит, хотя весит как кирпич.
Не очень понял конструкцию.
Сегодня затянул покрепче, откатал 3 часа с частыми перекидками, результат - практически не ползёт, за всё время сползло всего на 3-5мм. Правда, кочек и сегодня почти не было.
Можно считать, что проблема с трещиной тоже решилась, высверливание остановило дальнейшее увеличение трещины, а дополнительная верёвка со стопорными узлами отлично разгрузила края крюка.
Старый 31.08.2014, 20:58
Сегодня подтянул верёвку защёлки ещё на 5мм, защёлкнулось чётко и за весь день я наперекидывал парус от души, не ползёт совсем! Проблема решилась окончательно. И по кочкам сегодня проехался, правда, они были маленькие.
Старый 01.09.2014, 18:26
А у меня вот так.
Старый 01.09.2014, 19:54
А у меня вот так.
Это здравая мысль, разгружаются и края отверстия.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:07.
