Непрочитано 26.08.2014, 21:36
Как не дать окончательно разорваться треснувшему зажиму мачты в передней оковке MauiSails.
Это из серии "как я раньше не допёр!". То есть, знал бы, где порвётся, сразу бы так сделал.
Вот сама проблема (последняя картинка).
И её решение:
пропускаем верёвку через имеющееся вертикальное отверстие в оковке и завязываем два стопорных узла, чтобы они были зажаты шнуром оковки при затяжке оковки на мачте.
Естественно, одним из стопорных узлов регулируем натяжение, чтобы верёвка взяла на себя нагрузку с краёв зажима.
Почему не петли, ведь они надёжней? Потому что тогда их придётся вязать и настраивать каждый раз или пропускать мачту при вооружении сразу в зажим гика (пробовал, возможно, но хлопотно). Можно было бы применить стопора, но у меня их под рукой нет.
ID:	18750  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18751  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 26.08.2014, 22:34
Akella
Аватар для Akella
У Макара должны быть новые, порядка 3000р и голова не болит, что вся эта конструкция на очередном порыве не прикажет долго жить.
Непрочитано 26.08.2014, 22:38
Благодарностей: 479
latad, в общем как и 30 лет назад, опять всё на верёвках!)))
Непрочитано 26.08.2014, 22:41
У rus-12 вроде есть новая голова.
Непрочитано 26.08.2014, 22:44
Новую-то я уже заказал, но и на ней такая штука, кажется, лишней не будет. Как показала практика, даже моих скромных каталок без передозов и полётов в катапульту вполне достаточно, чтобы порвать лапку оковки.
Да, ничего надёжней так и не придумали.
Непрочитано 27.08.2014, 09:18
У "М" или "Ж"?
Непрочитано 27.08.2014, 10:02
У "М" или "Ж"?
У того, кто сел на доску, голова садится на верхушку.
Непрочитано 27.08.2014, 10:07
Хотя бы засверлить в конце трещины, чтоб дальше не ползло.
Или вообще обрезать по излому и закруглить
Держать будет
Я дефект только на третьей фотке увидел
Непрочитано 27.08.2014, 11:17
Держать будет
Так я и сразу предупреждал, дефект на последней картинке.
Насчёт засверлить и обрезать - это правильно, сейчас сделаю - и поеду пробовать.
Непрочитано 27.08.2014, 11:23
сделано умно, но мне кажеться, если пластик пошел трескаться, то время ему пришло...и он может начать рваться в других местах...теперь это гик для катания у берега, далеко в море с ним нельзя.
а еще там пластырь по моему не дает мачте окончательно растрескаться))
Непрочитано 27.08.2014, 16:48
Как показала практика, верёвка затяжки с дополнительными верёвками касается ложбины зажима только в середине, то есть, усилие оказалось с рвущихся мест полностью разгружено. Гик всё равно едет вниз, но гораздо меньше.
Почему гик едет? На мой взгляд, это болезнь всех оковок такой конструкции, у которых прокладка, которая не должна давать съезжать гику, расположена спереди мачты. Особенно это заметно на рейсовых парусах, которые натягиваются по гику довольно сильно, через летучку. Натягивая парус, мы одновременно ослабляем давление этой прокладки на мачту и грузим дополнительно устройство защёлки, которая и рвётся.
Это другая мачта, 30%, вставил для пробы, чтобы 100% не раздавить в случае чего во время опытов.
И этот пластырь - чтобы мачта не тёрлась съезжающей оковкой.
Непрочитано 27.08.2014, 17:41
У меня подобный зажим. Или даже такой-же. Одна половина родного "крюка" отломилась. Совершенно там же где у тебя трещина. Видимо это общая проблема конструкции.
Фикс: Теперь в дырке, где у тебя черная веревка, вставлен длинный болт, торча с обеих сторон на 1 см где-то.
"Белая" веревка надевается на концы этого болта. Головка болта, с одной стороны, и гайка с другой, не дают веревке слететь. Да она и так не слетела-бы. Гайка скорее чтоб защитить меня от царапин, если что.
И никаких узлов не надо. Думал, что веревка будет перетираться о резьбу болта. Нет. Рвется обычно около узла в рычаге.
Непрочитано 27.08.2014, 17:48
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Latad, слушай, а не интереснее ли будет более длинную веревку в замке использовать и пропустить ее крест-на крест через то самое отверстие? То есть берем по-длиннее шкотик, стопорим его в замке узлом, проводим наискосок в отверстие для старт-шкота, проводим опять наискосок в замок и в стопор. Единственное неудобство - надевать. Придется все эти манипуляции вокруг мачты проводить...
Непрочитано 27.08.2014, 19:53
Благодарностей: 479
... Особенно это заметно на рейсовых парусах, которые натягиваются по гику довольно сильно, через летучку...
Формульные паруса в стандартной набивке по шкоту практически не натягиваются! Летучка выбирается только в свежий ветер и то при бейдевинде, галфвинде!
Непрочитано 27.08.2014, 19:56
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
+1 кмк во всех камберных так. Там необходимо исключительно "люфт" выбрать.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:12.
