New | Регистрация | Sail numbers | Блоги | Фотографии | Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
Formula Windsurfing Сообщество "формулистов". Все вопросы про класс FW. |
Опции темы |
14.07.2014, 22:20 |
#76
Windsurfer |
Николай8,
1. подкол был направлен не на вас. 2. Если тут на всех обижаться, то на этот форум лучше вообще не заходить |
14.07.2014, 22:24 |
#77
Украинский виндсерфер |
14.07.2014, 22:26 |
#78
Windsurfer |
Тема немного другая! К левентику она отношения не имеет! Да и фиг с ним, с этим левентиком! Не напрягайся! |
14.07.2014, 22:30 |
#79
Улыбка SurfСубариста |
14.07.2014, 23:00 |
#80
Windsurfer |
Ага, тянуть наветер довольно легко на длинной доске. Нос моей формулы, ввиду тонкости, тонет если ступить на 20 см впереди мачты, а если еще и наклониться и руку вытянуть, то сразу корма вверх, нос вниз.
14.07.2014, 23:02 |
#81
Windsurfer |
mm7, тяни к корме парус потом с кормы подымай
14.07.2014, 23:20 |
#82
Windsurfer |
Не знаю куда, что и кем вбивалось, вики конечно супер источник ...
Еще раз - Положение левентик по отношению к парусу означает парус, растравленный строго по ветру. Для яхт и досок это означает, что гик стоит по направлению ветра. Выше была уже ссылка, там все несколько раз написано, из разных источников видимо. И в десятках справочников и книжек всю свою жизнь я встречал именно это... Цитата:
Все байки о том, что большие паруса трудно поднимать из воды как раз и возникают из-за того, что привыкли пятерка-шестерки таскать как угодно, а 10-12 так не получится. Тут приходится только ставить парус строго по ветру, и исхитряться быстро вынуть его когда на нём нет ветра, при этом вертикально, иначе в вынутую из воды часть дует ветер, а подводная часть работает как плавучий якорь, доску моментально развернет, и вынуть парус до конца станет очень большой проблемой. - |
14.07.2014, 23:41 |
#83
Windsurfer |
14.07.2014, 23:41 |
#84
Confederate |
А стоять при этом где? Видимо, впереди мачты? На коротких досках нос при этом тонет. Да и разворачивает их быстро.
Не далее как сегодня, после довольно тяжёлой болезни, решил максимально облегчить себе подъём, вместо того, чтобы поднимать как попало. Ветер в берег, у берега камни, слева и справа - тоже камни, за спиной - полоса кувшинок вдоль всего берега с участком чистой воды шириной метров 10, так что, не разгуляешься, клювом щёлкать некогда. Температура воды +23°, болтаться можно сколько хочешь. Парус (11) от воды отлепляется легко, но водный старт делать нереально, ветер не тот да и ослаб сильно и в камнях окажешься раньше. Короче, зашёл по грудь, у кувшинок, до любых камней две мачты, развернул парус как учили, запрыгнул, начал поднимать трапецией... Пока приподнимал, утонул шкотовый угол, упёрся в дно и я оказался у берега, потому что доска в левентике идёт при малейшей тяге быстро. Плюнул на теорию, встал доской поперёк ветра, парусом по ветру, выдернул парус за верёвку руками, снесло конечно почти туда же, но зато парус уже в руках, развернулся, вышел снова к кувшинкам и ещё раз развернувшись, вдоль кувшинок разогнался и сходу в прогалину. К чему это я? К тому, что на чистой воде вдали от берега всё как в теории, а при старте с берега своё состояние и местные условия могут изменить способ подъёма до противоположного. |
14.07.2014, 23:56 |
#85
Windsurfer |
Я иногда так от берега стартую, когда прижимяк, или лениво бичстарт, или ветра у берега мало. Встаю где глубина по ..., упираю шкотовый угол в дно в сторону берега, опираясь на мачту как на костыль, вхожу на доску и поднимаю парус. |
14.07.2014, 23:59 |
#86
Confederate |
Вот мачту на корму положить камберами вверх я не допёр. В моих условиях так будет удобней всего, если сил хватит. |
15.07.2014, 00:01 |
#87
Windsurfer |
Вид сверху.
....... \ -----> \ ------------ .......... \ Ветер Доска Мачта Залезать на доску, когда она еще не дошла до перпендикуляра к ветру. Положить парус вертикально ноком гика вниз вполне можно, если заребрить доску. На самом деле это сильно помогает. - |
15.07.2014, 03:19 |
#88
windsurfer |
А вообще описанное - нехилый напряг (Вадим, ты этот абзац можешь не читать! ). Я в этом случае вишу на стартшкоте (руки и ноги прямые) и жду: когда парус выйдет из воды настолько, что его парусность станет больше моей, доска начнет разворачиваться, потихоньку я Моя практика не согласная с этим утверждением Цитата:
Обоим копетанам по фуражке! А теперь вопрос: настоящий морской волк нужду малую справляет в положении левентик или фордевинд? Ведь если доска по отношению к парусу - судно, то и морской волк значит по отношению к своему ... эээээ .... балластному трубопроводу - тоже является судном! Вразвалочку (на мускульной тяге), если в темное время суток, то скорее всего не зажигая навигационных огней, проложил курс, вышел на рейд и .... осуществил сброс фекальных вод! (запись в судовом журнале в таких случаях не делается!) |
15.07.2014, 09:09 |
#89
Тюлень. Отбился от стада. |
15.07.2014, 11:00 |
#90
Windsurfer |
