Старый 09.12.2009, 15:35
#316
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Чем?
Вот этим:
Очень жаль, что других решений этой задачи с представленными логичными объяснениями и расчетами представлено не было
Старый 09.12.2009, 15:48
#317
NikolayUB
Small board balancer
Юрий Юрьевич прав по поводу того, что вымпельные ветра равны по скорости. Это следует чисто из геометрии. При этом в промежуточном положении вымпельный ветер получается даже меньше, чем в крайних.
Однако, парус, настроенный оптимально, будет имеет разное положение для этих 2-х случаев.
При скорости 14 м\с парус закрыт сильнее, а значит составляющая его тяги, направленная вперед, будет иметь меньшее значение (в процентом соотношении к общей тяги), чем аналогичная составляющая при скорости доски 0 м\с.
Поскольку скорость вымпельных ветров одинаковая, то и подъемная сила паруса в
этих двух случаях одинаковая, но более открытый парус при скорости доски 0 м\с создает большую тягу, по направлению строго вперед, чем более закрытый на скорости 14 м\с.
Ответ: доска пойдет вперед быстрее 0 м\с относительно берега!
Старый 09.12.2009, 15:54
#318
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Кому удобнее считать, что ветер дует перпендикулярно, или даже виндсерфер немного режется
<=90, какие 120???
Старый 09.12.2009, 15:57
#319
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
<=90, какие 120???
на исходной картинке в первом сообщении бакштаг!
#320
sherif
Аватар для sherif
Sail Number: хочу 107
Club: сам по себе и товарищи
Weight: 83 kg.
Изображений: 7
Крок,приветствую! Посмотрел рисунки; извини,что называется "ни о чем". Исходники взяты с потолка. Эмир правильно сказал: из ложного посыла вывод делается любой.
Старый 09.12.2009, 16:01
#321
Юрий Крикунов
Аватар для Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Вот этим:
А ты считаешь, что логичные объяснения и расчеты были еще кем-то представлены? Тогда приведи пример, пожалуйста.
К тому же ты не ответил на мой вопрос. Чем же в моих последние разъяснениях по решению задачи мой вывод отличается от моего первого ответа в решении этой задачи, т.е. 50-50=0???
Старый 09.12.2009, 16:08
#322
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Читать-то умеешь?
Это была положительная оценка твоего решения, если ты не понял. Хотя лично я по прежнему не считаю его правильным.
Сравниваем
Сообщение от sherif Посмотреть сообщение
Опять голословное обливание грязью. Обоснуй!
Иначе еще один не отвечает за свои слова.
Именно это я и говорил
Старый 09.12.2009, 16:17
#323
Во имя юзабилити, я цитату сократил
Правильно!!!!!
хоть надо обязательно цитировать полностью
нет! НЕ НАДО!!! потом сидишь вычитываешь на что же автор в цитате внимание обратил
или еще тупее: идет цитата в 3-5 абзацев, а ниже скромное "я согласен!" нахрена?!
сорри, крик души типо
Старый 09.12.2009, 16:24
#324
NikolayUB
Именно это я и говорил:
Я не претендую на первенство, просто думаю также
Старый 09.12.2009, 16:26
#325
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Не-не, я не о том. Рад, что у меня еще остались сторонники
Вот sherif не нашел ничего лучшего, чем сказать "ни о чем", умнО!
Вот его "ни о чем" реально ниачем, а я не поленился чертежи представить!
Старый 09.12.2009, 16:45
#326
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
Будь тут голосование, процентов 50 голосов уложились бы в "относительно берега вперед", процентов 50 в "упадет нафик и смоется по течению" и ровно один голос в "относительно берега скорость ноль" ;-)
Учитывая неинтересность варианта про упадет нафик, вопрос по сути заключается только в скорости движения вперед относительно берега.
Скат вот думает что скорость будет слегка меньше 50, я думаю что ближе к 10, и так далее. Просто переменных очень много. Райдер на скоростной иголочке шириной 40, с плавничком 15 только обрадуется появившемуся течению, а формулист с 70-м плавником и дверью под ногами вместо доски замедлится ооочень сильно.
Старый 09.12.2009, 16:56
#327
Вариант 1. Доска имеет нулевую скорость относительно земли, т.е. движется со скоростью 50км/ч относительно воды;
По моему доска не может иметь нулевую скорость относительно ветра, т.к. она не закреплена жестко - находится в жидкой среде. И равновесия никогда не достигнет.
А что удерживает доску в этом случае от дрейфа вниз по ветру (ведь парус стремится улететь очень сильно, т.к. его скорость относительно ветра нулевая)? Задняя нога? Возможно это так, ладно.
Но что удерживает доску от перемещения вперед? Настолько большое сопротивление плавника в воде? Вот этого я как раз не вижу на глиссирующем режиме. Сопротивление плавника минимальное. Их между прочим с таким расчетом и делают - чтобы максимально снизить лобовое сопротивление.
Просто тут две точки зрения: кто-то считает, что скорость виндсерфера ограничивается ветром и сопротивлением в воздухе, а кто-то считает, что сопротивлением в воде. Я за воздух.
Старый 09.12.2009, 17:00
#328
Юрий Крикунов
Sail Number: 881
...Ответ: доска пойдет вперед быстрее 0 м\с относительно берега!
Спорный вывод. Мы не сможем учесть все факторы существенно влияющие на этот процесс, так как у нас нет для этого никаких данных и знаний. Делать же вывод только на основании одного из них, тем более без знания того, насколько это значимо в сравнении с другими факторами, не стоит и вовсе.
Но что удерживает доску от перемещения вперед? Настолько большое сопротивление плавника в воде? Вот этого я как раз не вижу на глиссирующем режиме....
Если ты заметил, то у меня доска имеет нулевую скорость относительно земли и 50км/ч относительно воды, а не нулевую скорость относительно ветра.
Значит ты считаешь, что увеличение скорости набегающего потока воды, обтекающего подводную часть доски и плавника, не изменяет сопротивление подводной части доски, так?
Старый 09.12.2009, 17:18
#329
NikolayUB
Конечно, спорный.
Еще ведь парус все-таки обдувается вымпельным ветром по-разному. В зависимости от качества паруса могут получится разные результаты, при попытке сравнить составляющую тягу паруса вперед при скоростях доски 0 м\с и 14 м\с
Но то, что одинаковые значения вымпельного ветра на разных скоростях не означают одинаковые значения тяги паруса вперед - это точно. Иначе, мы бы на всех курсах шли бы с одинаковой скоростью (по спокойной воде). То, что острый курс медленнее бакштага и галфинда уже свидетельствует о том, что способность паруса тянуть доску вперед при более остром вымпельном ветре ниже, чем при более полном.
Старый 09.12.2009, 17:21
#330
Нулевая скорость относительно земли означает, что в парусе есть только потенциальная энергия, которая стремится перерасти в кинетическую, т.к. доска не имеет точки опоры.
Хочешь считать, что парус перемещается относительно ветра - дело твое. Хочешь придираться к словам - это не запрещено.
Про набегающий поток - он изменяет, но не настолько, чтобы полностью компенсировать энергию паруса.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:59.
