Small board balancer
Юрий Юрьевич прав по поводу того, что вымпельные ветра равны по скорости. Это следует чисто из геометрии. При этом в промежуточном положении вымпельный ветер получается даже меньше, чем в крайних.
Однако, парус, настроенный оптимально, будет имеет разное положение для этих 2-х случаев.
При скорости 14 м\с парус закрыт сильнее, а значит составляющая его тяги, направленная вперед, будет иметь меньшее значение (в процентом соотношении к общей тяги), чем аналогичная составляющая при скорости доски 0 м\с.
Поскольку скорость вымпельных ветров одинаковая, то и подъемная сила паруса в
этих двух случаях одинаковая, но более открытый парус при скорости доски 0 м\с создает большую тягу, по направлению строго вперед, чем более закрытый на скорости 14 м\с.
Ответ: доска пойдет вперед быстрее 0 м\с относительно берега!
