Старый 12.11.2012, 22:39
#61
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Попробую ответить, как я представляю процесс.
1. Постараться "включить голову", и не поддаваться на маркетинговые вбросы. Почитать доступную по теме литературу и журналы (разные).
2. Внимательно изучить рекомендации производителя, не только по своей, но и по смежным по размерам доскам.
3. Что мешает ему задать свой вопрос на форуме производителя, где наверняка он получит быстрый ответ от тех, кто эту доску делал и тестировал, и от тех, кто ей пользуется.
Интересно, т.е. если я, имея фрирайд JP x-cite ride, иду на сайт JP и смотрю по табличке свою доску + парус и вижу нужный мне плавник - это "изучать рекомендации производителя"?
А если тоже самое делаю на сайте, скажем Select или Makani, с той разницей, что выбираю фрирайд и ширину доски - это маркетинговый вброс? А если я до этого лазил по интернету и искал-читал отзывы от независимых катальщиков?
Попробовать много разных плавников, прежде чем что-то покупать - я всему руками за, но кто же даст? Максимум скажут "понравился-не понравился", но для их условий а не моих.
Старый 12.11.2012, 22:57
#62
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Ну не выбираются плавники по ширине доски, как же это не поймете?
На первый взгляд, вроде да, больше доска, - она шире, - больше плавник.
Но это чистая метафизика, нет тут никаких линейных зависимостей, а есть масса деталей, которые надо изучать и осмысливать, плюс личная составляющая.
Старый 13.11.2012, 10:56
#63
Alex Andr
Club: Свободный сёрфер
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Ребятушки !!!!
Вы забыли те времена когда сами были "желторотиками"
Вот вам взгляд на данную проблему со стороны "чайника" :
Подобрать "ногами" плавник под себя лично может только опытный сёрфер, который почувствует разницу в работе скажем 46 и 48 плавника, а если этого опыта нет.
Действия примерно такие :
1) У тебя есть один плавник - живи счастливо и радуйся......
2) Появился второй, инструктор на станции сказал :"Парень, ты не прав. Поставил не тот плавник". Залезешь в интернет, найдешь простейшую формулу и распределишь имеющиеся плавники по парусам, а дальше - живи счастливо и радуйся......
3) Случайно попадаешь на RaceYou и узнаешь : "Парень, ты не прав. Используешь слишком простую формулу". Залезешь в интернет, найдешь другую формулу или таблицы, убедишься , что распределил имеющиеся плавники по парусам всё-таки правильно, а дальше - Начинаешь задавать вопросы : Если заменить безкамберный парус на камберный - понадобится другой плавник или нет.
4) А вот когда пройдет лет 5-6 и будешь чувствовать "ногами" не только доску, но и плавник. Вот тогда надо ехать на должанку, когда там собирается человек 200 продвинутых сёрферов (ярмарка матчасти) и подбирать идеальный плавник.
Старый 13.11.2012, 11:19
#64
гы, я начал катать, совсем ничего не зная об тырнетах вообще и рейс ю в частности. Повезло. Иначе бы так и топтал клвавиатуру, а не дышащую палубу старого виндгляйдера.
Позже глобальная паутина раскрыла, что я ВСЁ делал неправильно, но было уже поздно, я подсел.
Катаццо. Онли катаццо.
Старый 13.11.2012, 12:26
#65
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Вернёмся к теме.
При обсуждении тяги паруса мог возникнуть некий терминологический конфуз,
а именно : Под тягой паруса лично я понимаю общую аэродинамическую силу возникающую при обтекании паруса потоком воздуха.
Которую при рассмотрении данного вопроса можно разложить на две составляющие : силу дрейфа и силу тяги. Возможно именно эту составляющую многие считают тягой паруса, отсюда и непонимание друг друга.
Старый 13.11.2012, 12:43
#66
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Создалось стойкое ощущение что мир раскололся на группу любящих безкамберное множество пестрых цветов и выгодных "названий" и осмысленное общество наркоманов до дорогущих многокамберных брэндов и кстати очень не многочисленных.
Катайте , имея цель быть первым(на споте, в тусовке, в России, в Мире), и Вы получите ответ, и удивитесь как были правы некоторые сторожилы, и покайтесь им....)))))) Ибо ересью и заблуждением наполнены многие посты и нету такой возможности опровергнуть или проверить их как кроме катать и обладать желанием стать или быть первым. А мудрость и навыки старших удобнее впитывать а не принимать как теорему с доказательством.
Старый 13.11.2012, 12:57
#67
Мне ещё больше повезло, я начал кататься, когда виндгляйдер был в далёком туманном будущем, а подобия тырнетов даже в книжках фантастов были менее фантастические, чем теперешняя действительность, а про "лечение стойки" по сети даже в страшном сне не могло присниться.
Старый 13.11.2012, 15:52
#68
Вернёмся к теме.
Ну, конфузом это трудно назвать, так как трактовка тяги, как суммарной аэродинамической сил на парусе, распространена гораздо шире, чем вторая. Просто потому, что многие люди дальше слов "проекция" или "координаты" читать просто бросают. Но если хочешь разобраться, то лучше привыкать использовать именно второе определение: тяга - проекция полной аэродинамической силы паруса на продольную ось доски.
Старый 13.11.2012, 21:13
#69
Изображений: 227
Ребятушки !!!!
Нет смысла заморачиваться плавниками, если нет в этом принципиальной необходимости. Я, к примеру, первые три года катал на одном плавнике, одной доске и двух парусах и не парился ничуть. На 4-ом году купил себе другую доску, тож один плавник и три паруса и дальше катал тоже не заморачиваясь плавниками. И только на 5-й год, прикупив, по случаю, слаломку с двумя плавниками стал пробовать - а когда какой ставить? Выяснилось, что с парусом 7.5 можно катать, как на 42см в более слабый ветер, так и на 36 в более сильный и когда особенно резаться нет необходимости. На 8.5 лучше что-то поболее, чем 42 - например, 44 или даже 46. А на 6.7 не более 38-40, а мой 36 подходил идеально. И это все при одной доске шириной 68 см.
Но это все уже было тогда, когда для меня было важно - еду я со скоростью 48 км/час или 50-52 км/час. А до тех пор просто катался и получал удовольствие и мне было глубоко фиолетово, какой там плавник у меня под ногами.
Старый 21.11.2012, 14:54
#70
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Итак.
Вернёмся к параграфу №1 : так-ли они хороши и что отпугивает?
Подвожу промежуточные итоги полемики.(как это видится мне)
Определимся с терминами :
Тяга – равнодействующая аэродинамическая сила
Тяговитость – составляющая тяги направленная в ДП.
Пытаемся сравнивать паруса одного производителя и близкие по площади.
Преимущенства камберных парусов :
___1) Работа паруса , стабильность – ДА
____ (основное достоинство камберного паруса).
___2) Возможность достигнуть большей скорости – ДА.
___3) Больше тяга - крайне НЕ убедительно, чуть-чуть Да, но не больше, как кажется на первый взгляд.
___4) Больше тяговитость – ДА
___5) Преимущество на слабых ветрах – НЕ факт, смотря с чем сравнивать.
Чем придётся расплачиваться за эти преимущества :
___1) Вес – ДА .Насколько существенно???. Паруса одного производителя близкие по близкие по площади
____ будут отличаться друг от друга на вес мачт-кармана и камберов. Полкило - чуть больше??? Килограмм???
___2) Цена – дело вкуса . Gaastra Cosmic –7.5 = 25220 р.
_____________________ Gaastra GTX Race –7.5 = 21600 р камб..
_____________________ Gaastra Pilot –7.5 = 18880 р.
___3) Геморрой при сборке - ДА.
___4) Больше вероятность поломки латы – ДА
____ ( Раньше у владельцев «Жигулей» всегда был в заначке ремень ГРМ)
___5) Затруднённый отрыв паруса от воды – ДА
____ (Кататься в перчатках чтобы мозолей не татереть)
___6) Затруднённый оверштаг на волне – ДА
____ (Ну сменить вовремя на безкамберный)
Насколько существенны данные недостатки решать каждому сомневающемуся самостоятельно, исходя из умения, стиля, погоды и места катания.
Благодарю всех кто принял участие в полемике и поделился своим опытом.
Надеюсь встретится в рубрике : Что вы скажете про эту модель.
Старый 21.11.2012, 17:25
#71
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Я считаю, что тяга и тяговитость - это понятия очень субъективные.
А вот более широкий ветровой диапазон и стабильность на порывах - это, вполне, объективная штука.
Катаешь в условиях ровного морского бриза, занимаясь фристайлом или просто фрирайдишь без напрягов - бери безкамберный.
Хочешь выжать из доски максимум, работая парусом понастоящему, да ещё на озёрном рваном ветру -бери камберный.
Судя по твоим постам, напрягать себя ты не хочешь :-) и пытешься уговорить сам себя, что безкамберный парус лучше.
Так бери же Пилот и не парься!
А это
чушь абсолютная.
Как уже говорили, физический вес паруса не имеет
значения.
Никакого гемороя при сборке.
Латы в хорошей прибойной волне сломаются одинаково на любом парусе.
Отрыв от воды, если у тебя не формульный лопух - да никаких проблем!
И какая разница, оверштаг или фордак. Ты его или делаешь, или купаешься.
Старый 21.11.2012, 21:37
#72
alexxandder
Аватар для alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
Осталось поделиться на тех кто катается на двухкамберных и трёхкамберных.....(ну и естесссственно выяснить какие круче))))))
Старый 21.11.2012, 21:54
#73
Изображений: 227
Четырехкамберные
Старый 21.11.2012, 22:18
#74
6-ти!
Старый 22.11.2012, 06:55
#75
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
правильно настроенные 6 камберные на 100% карбоне -)), список крутости для слалома http://www.pwaworldtour.com/uploads/...pment_2012.htm
Часовой пояс GMT +3, время: 03:56.
