| Ремонт матчасти Что-то сломалось? Не беда! Почти все можно починить самостоятельно, главное - знать как. |
Опции темы |
Windsurfer |
строгинеанец |
на нижнем витке резьбы и бабахнет пополам.....
агент 0,7 |
Windsurfer |
если провести испытания на слом, то уверен. что лопнет там, где сказал Василий.
Ни разу не техник, если чё. |
агент 0,7 |
выбросить нафиг этот геморррой....
Windsurfer |
Ну наверное так было бы действительно проще, но иногда любопытство бывает полезно.
Вот до этого как то никогда и не задумывался - прикрутил и поехал. Кстати, знатоки, видимо что то не то я сделал. Понял это только тогда когда в руки снова рабочий шарнир попал. Шайба то с торчащей из неё шпилькой относительно резинки свободно вращается, а друг относительно друга нет. Чего никто вовремя не подсказал? И как всё это тогда правильно разбирается? |
агент 0,7 |
сломай ты его наконец и посмотри как это устроено...следующий пойдет быстрее
funsurfer |
Сделано это не просто так, а для того чтоб когда ты крутил всякие фордаки или сейл-360, не выкручивал шайбу из доски. Возможно, вполне достаточно того, что удлиннитель крутится относительно шарнира... но, стоит ли рисковать? Правильный способ превратить шарнир для рейсового погона, типа ![]() в шайбу для обычных досок - использовать вот такие шайбы: ![]() Да, на вопрос "чего вовремя никто не подсказал" - ну, ты ж вовремя и не спросил! Начал издалека, про палец ) |
winduser |
Удлинитель крутится относительно шарнира только когда мачта стоит вертикально. При любом наклоне палец заклинивает в канавке, и шарнир вывинчивается. Для моих самодельных зимних это проблема, бывает, часа не проходит а шарнир или палец уже того. Так что Леха дело говорит, внизу как-то должно вращаться.
виндсерфингист |
Дык тебе сказали - греть надо. Подробнее: берёшь в левую руку шарнир, в правую - плоскогубцы (если левша, то наоборот), идёшь на кухню, включаешь газовую плиту и суёшь в пламя болт или палец. Погрел секунд 5, вынул из пламени палец и попробовал его плоскогубцами открутить. Если не получилось, то повторяем предыдущее действие до тех пор, пока не открутится. Можно ещё между попытками палец в холодную проточную воду сувать, чтобы резинка не слишком грелась.
winduser |
"палец в холодную проточную воду сувать"
Должно быть, не палец, а резинку? |
виндсерфингист |
Резинку ты в руке держишь. А палец суёшь в огонь. Только не свой палец, свой не нада, а шарнира палец. Его же в воду можно. При резком охлаждении геометрические размеры уменьшаются, причём у охлаждаемого непосредственно пальца-вала быстрей, чем у отверстия резинкиной закладухи.
агент 0,7 |
..тихо с вас фигею..................
winduser |
Как и мы с твоей подписи, друг.
Wild Wind Rider |
На некоторых пальцах "с рождения" есть фаски под ключ.
Самому сделать - дело 5 минут, иначе в плоскогубцах проворачивается, а от тисков остаются задиры. |
