Непрочитано 23.12.2011, 09:18
techinstructor
Club: ни в каком пока
отсоединение пальца от шарнира
Доброго времени суток, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, каким образом отсоединить палец от шарнира не повредив при этом резиновой втулки. Втулка типа Boge. То ли там закисло, то ли там посажено на анаэробный клей. Первый вариант думаю менее вероятен, т.к. шарнир не новый.
А вот если второй, то греть надо? Не пострадает ли при этом пластик в который запрессована резьбовая втулка?
techinstructor вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 23.12.2011, 10:33
Нужно греть палец, а втулку типа Боже придумать чем крепко ухватить.
В пальце паз под шестигранник или шлиц под отвертку? Если под отвертку, то тоже стоит заморочиться длинным рычагом.
Непрочитано 23.12.2011, 13:11
клей.
Тиски резинку разрушают, нужно сделать приспособление - в доске просверлить дыру немного меньшего диаметра, расмилить вдоль, с одной стороры стянуть проводом. то есть такая большая прищепка. Усилие пойдёт на большую часть, вероятность залома меньше.
Непрочитано 23.12.2011, 13:37
Благодарностей: 333
Ключи-захваты есть для велошестерней, для масляных фильтров - если есть под рукой, то подойдут и для резинки. Но вобще знатоки греть советуют, через палец, и посильнее. Клей там не сильно прочный, фиксатор резьбы называется. Не эпоксидка и не каучук, разрушается под нагревом, специально так задумано. Я наборот, найти его не могу, все время отвинчивается - не затянешь без него.
Непрочитано 23.12.2011, 14:39
А в чем проблема найти?
Красный локтайт пробовал?
Непрочитано 23.12.2011, 16:05
Благодарностей: 333
да был у меня какой-о серый флакончик, потерял теперь не найду :)
А эпоксидкой рука не поднимается
Непрочитано 24.12.2011, 09:21
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
В любом автомагазине продается анаэробный фиксатор резьбы. Бывает временный и постоянный (то есть намертво)
Непрочитано 24.12.2011, 10:07
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Чет задача непонятна, если резинка в порядке, то зачем из нее палец выкручивать ?
А если порвалась, то нахрена ее не повреждать ?
Зажать в тиски, нагреть и открутить.
Непрочитано 24.12.2011, 10:16
Например, чтоб перекрутить на американку.
Непрочитано 24.12.2011, 10:18
для американки есть переходник. не стоит так парится....один раз на заводе закрутили как надо, и нефиг откручивать.....не по феншую это.......
Непрочитано 24.12.2011, 22:24
techinstructor
Шарнир Мистраль - нижняя часть не шпилька с резьбой, а цилиндр с проточкой.
Хочу переделать.
Непрочитано 26.12.2011, 01:06
techinstructor
Сообщение от techinstructor Посмотреть сообщение
Хочу переделать.
Ну в общем не стал я греть, боясь выплавить металлическую втулку из пластмассы - благо посмотрел в Марабу конструкцию. Кстати, есть 2 варианта с резьбой на М8 и М10 и ещё два варианта по материалу втулки - нержавейка - более старый вариант и селумин - новый. Вот из него наверное выкручивать смысла нет вообще - после пары каталок должно зажимать из-за окисления насмерть.
Короче обрезал цилиндр по проточке, просверлил, нарезал резьбу и вкрутил на поксипол. Получилось вроде неплохо. Единственное, что сверлить и нарезать резьбу в нержавейке то ещё занятие - материал вязкий, если неправильно работать - быстро свёрла сажает и метчик вязнет.
Та что сверлил сверлом с углом заточки около 110 градусов на маленьких оборотах с большим нажимом, а при нарезании резьбы - четверть оборота вперёд, оборот назад, и обязательно масло, иначе метчик может завязнуть и обломиться. Сверло под резьбу подбирается по правилу: диаметр - шаг, т.е. для М8 с шагом 1,25мм сверло должно быть 6,8.
ID:	5062  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 26.12.2011, 01:35
Товарищ Техинструктор, в море с таким бы я не пошёл.
аццки тонко.
У меня был шарнир с такой конструкцией пальца - подарил, но пользоваться не рекоммендовал. только у берега в учебных целях, пока студент копит деньги на нормальный.
Непрочитано 26.12.2011, 11:48
Благодарностей: 333
Подожди, это ж у Техинструктора не палец, а всего лишь винт, и вроде как ожидался переход на шайбу Мистраль. Я не понял чего в результате вышло? К тому же название темы смущает: если отвинчивалась нижняя часть, при чем тут сам палец? Хотя технически задача такая же, понятное дело, резинка одинакова сверху и снизу.
И к слову, для того чтобы сделать свой низ, можно было не городить огород, а купить резинку-бочонок за $12, и палец за $10 - как-то так они стоят. Я собираю из этого шарниры для монолыж-двухлыжек, чтоб подешевле обходились.
Непрочитано 26.12.2011, 13:18
techinstructor
аццки тонко.
Касательно прочности - не думаю, что будет сильно уступать штатной конструкции - толщина стенок не меньше внутреннего диаметра резьбы на шпильке, а высота свинчивания больше высоты стандартной гайки (6,8 мм) + всё это собрано на поксипол заполнивший люфт (см. рисунок). А максимальный изгибающий момент, очевидно, будет в месте заделки - т.е. на самой шпильке в месте её сочленения с шайбой. И это никого до сих пор не пугало.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
