Старый 14.07.2025, 22:09
Bat
Question Чем приклеить резинку швертового колодца?
Друзья, такой вопрос. Раскрошилась от старости резинка швертового колодца, доска "Навигатор 330 ССТ". Изделие ещё того века, да и сам я уже того, 7-й десяток идёт. Но не суть. То, что осталось от старой резинки - отковырял кое-как. Отковыривалось это несколько часов с огромным трудом, с помощью стамески и всяких железяк. Приклеено было буквально намертво! Прикупил кусок китайской ужасно вонючей резины толщиной 3 мм, хотя там была 2,5 мм, но это не беда, подшаманю. Проблема- чем её приклеить достаточно прочно. На неё идёт приличная нагрузка, и водостойкость ещё требуется. Может есть у кого дельный совет?
Bat вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.07.2025, 09:35
anilych
В начале века был у меня Навигатор-345, на нем отклеился краешек резины на колодце, подклеил 88-клеем, держало нормально, потом продал доску ... В современном мире полно водостойких клеев, на них прямо пишут об этом : 88, "Момент", обувной и т.д.
Почему выбрал тогда клей 88 ? Ещё в советские времена занимался подводным плаванием и матчасть (моноласту), за недоступностью фирменного импорта, изготавливали самодельно, т.е. резиновые галоши приклеивали к листу стеклотекстолита, держало намертво, а нагрузки там на отрыв очень большие, по сравнению с шторками швертового колодца .... Соответственно и выбор пал на этот клей, но сейчас в магазинах химии, автохимии всякой полно, границы открыты для импортной качественной продукции, про цены - это другой вопрос ....
Последний раз редактировалось anilych; 15.07.2025 в 09:46
Старый 15.07.2025, 12:33
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 61
Есть лучший обувной клей сар-306, можно на него попробовать. Лучше 88 точно....
Старый 15.07.2025, 12:48
Сообщение от Bat Посмотреть сообщение
все как в сказке.
3 пути. основной, альтернативный, свой.
1. есть вариант с подготовленной полосой. длина 1000мм, толщина 1,36мм. материал-полеуретан. клеить соответственно ур600 (еще не клеил, добился толщины пока)
2. альтернативный. я на скорую руку клею отрез из монофильма, на двустороннюю ленту. продается в яхтмаркете, для сборки парусов. держит не один сезон.
3. свой. тут я не советчик.
Последний раз редактировалось Roman; 16.07.2025 в 11:45
Старый 16.07.2025, 12:22
Bat
Спасибо за информацию! Буду немного подумать ещё. Я просто уже рассматривал варианты с "моментом" и даже с обувным "наиритом" , этот тоже приобрел, но меня сильно смущает , что эти клеи размягчаются при нагревании и детали можно легко рассоединить. А когда я нагревал пром. феном старую резинку- ничего не размягчилось и пришлось всё выскребать чисто механически. Как будто резинка приклеена на эпоксидку, причем наблюдалась великолепная адгезия и резинка с клеем и самой доской представляли одно целое. Но я лично не в курсе, что резина и эпоксидка- хорошие партнёры по части склеивания. Думается, что у производителя имелось какое-то ноу-хау, которое хотелось бы узнать. Но видимо эти ребята не стремятся к излишней откровенности, в чем их не стоит упрекать. А нам как обычно придётся заниматься экспериментами с плохо прогнозируемым результатом. Или вдруг кто-то поделится секретом.
Старый 16.07.2025, 20:27
anilych
Bat, а зачем нагревать склеенное изделие, его надо эксплуатировать :) А то соединение, которое ты нагревал, имеет возраст более 20 лет. За это время любой клей превратится в "эпоксидку" (окаменеет, закристаллизируется и пр.)
Вопрос может быть ещё по резине (китайской) .... Шиномонтажники иногда сразу советуют выкинуть камеру, т.к. она не поддается склеиванию и вулканизации, одноразовая, из какой-то хитрой китайской резины ... Я столкнулся с этим на велокамере, пришлось купить новую ...
Старый 16.07.2025, 21:14
Bat
anilych, Понятно, что изделие при эксплуатации вряд-ли нагреется градусов так до ста:). Про кристаллизацию старых клеёв пока ничего не слыхал. Если говорить о резиновом клее- то он может засохнуть, а про кристаллизацию не в курсе. Но при нагреве он по-моему должен размякнуть.Про резину. Также столкнулся с такой проблемой, когда от прокола стекляшкой вело камера "швальбэ" разорвалась пополам. Это бутиловая резина, она имеет свою специфику. Вело камеры из нормальной резины сегодня реже и дороже. Из чего моё приобретение точно не скажу, имеются разные сомнения, также и насчёт клея. Поэтому и обратился на форум за дельными советами. Благодарен всем, кто подключился. Коллективный разум рулит!
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
