Непрочитано 15.07.2025, 12:48
Благодарностей: 470
Сообщение от Bat Посмотреть сообщение
Друзья, такой вопрос. Раскрошилась от старости резинка швертового колодца, доска "Навигатор 330 ССТ". Изделие ещё того века, да и сам я уже того, 7-й десяток идёт. Но не суть. То, что осталось от старой резинки - отковырял кое-как. Отковыривалось это несколько часов с огромным трудом, с помощью стамески и всяких железяк. Приклеено было буквально намертво! Прикупил кусок китайской ужасно вонючей резины толщиной 3 мм, хотя там была 2,5 мм, но это не беда, подшаманю. Проблема- чем её приклеить достаточно прочно. На неё идёт приличная нагрузка, и водостойкость ещё требуется. Может есть у кого дельный совет?
все как в сказке.
3 пути. основной, альтернативный, свой.
1. есть вариант с подготовленной полосой. длина 1000мм, толщина 1,36мм. материал-полеуретан. клеить соответственно ур600 (еще не клеил, добился толщины пока)
2. альтернативный. я на скорую руку клею отрез из монофильма, на двустороннюю ленту. продается в яхтмаркете, для сборки парусов. держит не один сезон.
3. свой. тут я не советчик.
Последний раз редактировалось Roman; 16.07.2025 в 11:45
