Непрочитано 17.11.2013, 21:51
N_Alex
Благодарностей: 9
Ремонт доски Formula Experience One Design
После крайней каталки (12 и 13 октября с.г.) обнаружил повреждение в носовой части своей доски Formula Experience One Design
Я не смог вспомнить момент, когда это могло случиться, да и расположение повреждения свидетельствовало о том, что повреждение было не от мачты, а от чего-то другого, как не проецируй падение мачты от шарнира к месту повреждения, такой вмятины не получается.
Было два варианта по ремонту доски – отдать ремонтировать «профессионалу» и сделать ремонт самому. Я рассмотрел оба варианта. Выяснилось, что отдать доску в ремонт выгодней (по деньгам), чем возиться с ней самому. Однако возможность обратиться к «профессионалу» есть не всегда, а перспектива, например, остаться в начале отпуска с поврежденной доской без каталки в ситуации, когда помощи ждать не откуда (на удаленном споте), очень не хочется. По этой причине, нужно уметь самому ремонтировать матчасть. Когда, если не сейчас получить опыт ремонта матчасти? У нас сезон уже закончился, впереди зима.
Было решено ремонтирую сам!
Несколько дней было потрачено на изучение проблемы. Были прочитаны соответствующие посты на http://www.raceyou.ru/ и на других сайтах, были личные обращения к уважаемым членам сообщества виндсерферов, которые дали конкретные рекомендации для моего случая по фотографиям повреждения. Несколько дней было потрачено на изучение рынка материалов, подходящих для ремонта и их приобретения. И вот все готово, приступил к ремонту.
Материалы и приспособления, которые я использовал для ремонта.
1. Немецкая эпоксидная смола HT2 + отвердитель HT2. Описание материала можно посмотреть здесь
2. Стеклоткань конструкционная 163 г/м2. Описание материла можно посмотреть здесь
3. Наполнитель – стеклянные шарики. Описание материала можно посмотреть здесь
4. Шпатлевка для кузовного ремонта автомобилей (волосатая) Fiber, двухкомпонентная
5. Шпатлевка для кузовного ремонта автомобилей финишная Finish, двухкомпонентная
6. Наждачная бумага влагостойкая с зерном 150, 220, 320, 500
7. Ацетон
8. Нитрокраска для покраски автомобилей белая (в баллончике)
9. Терка – шлифок 3M (для шлифовки с наждачной бумагой из п. 6)
10. Абразивный круг с насадной под дрель 3M для подготовки поверхности для ремонта
11. Набор шпателей
12. Кисть малярная флейцевая маленькая для нанесения эпоксидного клея
13. Мерный стаканчик (для замешивания эпоксидного клея)
14. Ветошь
15. Полиэтилен
16. Салфетки бумажные
17. Скотч малярный
Подготовив необходимые материалы и приспособления, приступил к работе. Ремонт проводил дома т.к. у меня отдельная комната для досок и парусов и т.п. ;-).
Первым делом при помощи дрели и абразивного круга удалил (вышлифовал) часть оболочки доски в месте повреждения. Получилось вот так.
Под оболочкой оказался девственно-чистый, сухой, белый пенопласт. Из этого я сделал вывод, что при повреждении и после повреждения доска в воде не была. Оценив еще раз место повреждения, я понял, что повреждение доска получила при креплении доски к багажнику автомобиля после каталки от чрезмерного передавливания доски крепежным ремнем.
Так как пенопласт оказался сухим, то просушивать доску и пенопласт не пришлось.
Нарезал пять эллипсов стеклоткани увеличивающегося размера от самого маленького, едва накрывающего пенопласт, до самого большого – немого большего, чем отверстие в скорлупе доски, получившееся после вышлифовки повреждения.
Отвинтил вентиляционный болт, что у шарнира доски, и открыл окно, чтобы в комнате температура не повышалась и, соответственно не повышалась температура доски (иначе из нее начнет выходить воздух и в ламините, который я собирался делать, будут пузыри).
Смешал в нужной пропорции немного эпоксидной смолы с отвердителем, тщательно перемешал получившийся эпоксидный клей.
Так как после вышлифовки повреждения в месте ремонта в пенопласте получилась небольшая ложбинка, то для ее ликвидации была подготовлена смесь эпоксидного клея с наполнителем из стеклянных шариков. В емкость было насыпано немного наполнителя и добавлено несколько капель эпоксидного клея. Эпоксидку в наполнитель нужно добавлять аккуратно по каплям, чтобы готовая смесь не была очень текучей. Далее место повреждения было обезжирено при помощи ацетона и ветоши, наполнитель был тщательно перемешен и, при помощи шпателя, ложбинка в пенопласте была заполнена этой смесью.
Далее, уложенный в месте повреждения наполнитель был накрыт стеклотканью, самым маленьким эллипсом. Стеклоткань, при помощи кисти была покрыта тонким слоем эпоксидного клея и сверху укладывался очередной слой стеклоткани чуть большего размера, чем предыдущий и также покрывался эпоксидным клеем. И так пять слоев. Далее место ремонта было накрыто полиэтиленом, в котором предварительно было сделано (при помощи шила) много дырок, а поверх полиэтилена была помещена бумажная салфетка и прижата (слегка) к полиэтилену рукой. После этого салфетка с отжатым через полиэтилен лишним эпоксидным клеем снималась и выкидывалась, а на полиэтилен укладывалась новая салфетка. Это повторялось несколько раз, пока не был отжат с места ремонта лишний эпоксидный клей. Внимание! При удалении лишнего эпоксидного клея нужно следить, чтобы стеклоткань не сместилась с места ремонта.
После формирования пятислойного ламината из стеклоткани и эпоксидного клея доска была оставлена на сутки для полимеризации клея. Через сутки моя доска была уже герметичной с восстановленной (в черновом варианте) скорлупой. По тактильным ощущениям отремонтированная поверхность оказалась несколько тверже оригинальной (меньше проминалась при надавливании).
При помощи шлифка с наждачной бумагой 150 была проведена грубая, сухая обработка места ремонта – удалены выпирающие неровности.
Теперь предстояло навести марафет – сделать место ремонта незаметным.
Как видно на снимке, несмотря на использование наполнителя в месте ремонта осталась небольшая ложбинка, предстояло восстановить форму доски в месте повреждения. Для этого была использована волосатая (со стекловолокном) шпатлевка Fiber. Для начала поверхность был обезжирена ацетоном. Далее было приготовлено небольшое количество двухкомпонентной шпатлевки. Смешивание компонентов производилось на самом широком шпателе. Шпатлевка была нанесена на место ремонта слоем несколько избыточной толщины, чтобы можно было восстановить форму доски шлифовкой лишнего. После полимеризации шпатлёвки при помощи шлифка, вооруженного наждачной бумагой с зерном 220 была проведена мокрая шлифовка – выравнивание. Форма доски была восстановлена.
После этого на месте ремонта еще оставались мелкие раковинки, едва заметные на ощупь. Их предстояло ликвидировать при помощи финишной шпатлевки. Место ремонта было обезжирено ацетоном, была замешана двухкомпонентная финишная шпатлевка, и место ремонта было выравнено еще раз финишной шпатлевкой. После полимеризации проведено выравнивание места ремонта при помощи шлифка и шкурки с зерном 500 – влажная шлифовка.
Все доска готова к покраске. Локализуем место покраски малярным скотчем, укрываем доску полиэтиленом, обезжириваем место покраски ацетоном и красим доску из баллончика.
При покраске главное не переусердствовать. Быть внимательным, держать баллончик от места окрашивания на расстоянии 15 – 20 см. не ближе. Краску наносить плавными движениями змейкой сверху вниз. Краска наносится в 3 – 4 слоя, время между слоями до высыхания (у моей краски 1 час). Если положить много краски или поднести баллончик на расстояние менее 15 см., то будет подтек краски и работу по окраске придётся переделывать. Как определить количество краски, которое можно положить за один проход? Как только при нанесении краски место окрашивания заблестело, то это означает, что краски достаточно, еще чуть – чуть и будет подтек. При правильном окрашивании: после первого окрашивания практически все, что под первым слоем краски будет видно из-под этого слоя; после второго слоя закрашиваемые дефекты уже почти не видны, а после третьего слоя уже все дефекты поверхности скрыты краской – их не видно.
Так как поверхность моей доски скорее матовая, чем глянцевая, а для окрашивания я использовал глянцевую белую краску (другой не было), то после покраски и окончательного высыхания краски, глянец был заматован шкуркой с зерном 320 без шлифка рукой влажной шлифовкой. Вот, что получилось.
Все, основная работа сделана. Место ремонта почти незаметно. Осталось съездить с доской к магазину подбора автокрасок и по понтону подобрать «краску для закрашивания мелких дефектов» (красный цвет) (есть такие маленькие пузырьки с кисточкой в крышке, типа лака для ногтей) и дорисовать стертые и закрашенные линии красного рисунка на доске. Но это я буду делать уже весной, когда будет тепло и сухо.
Это мой первый опыт ремонт доски. И, я думаю, он бы не был удачным, если не помощь Александра Дружинина, который подробнейшим образом описал мне все шаги по ремонту и «грабли», на которые обычно наступают все начинающие ремонтеры, а после этого еще так же подробно ответил на все мои письма с утоняющими вопросами. За это ему большое спасибо.
Думаю, что перечень материалов и приспособлений можно использовать для формирования аптечки виндсерфера при поездках на дальние каталки, например, в отпуск на море.
Надеюсь, что мой опыт окажется полезным сообществу виндсерферов.
N_Alex вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 17.11.2013, 22:00
Благодарностей: 475
А просто автошпаклей замазать и закрасить? )
Непрочитано 17.11.2013, 22:18
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
круто!
только я бы не рисковал и обезжиривал не ацетоном, а очищенным бензином "калоша".
ибо ацетон (даже его пары) ужас что творит с пенопластом. и со всякими лаками/красками тоже.
Непрочитано 17.11.2013, 23:48
Да уж, ацетон по пенопласту - явный перебор. У тебя пенопласт жырный был чтоле? Чего его обезжиривать? Если уж надо загрязнения снять, то лучше спиртом, ну или бензином. Сухой пенопласт, пошкуренный - сразу мажем эпоксидку или шпаклёвку эпоксидную (не автомобильную - ту только поверх вставшей стеклоткани можно). У тебя и "несмотря на использование наполнителя в месте ремонта осталась небольшая ложбинка" именно из-за того, что пенопласт ацетоном растворился. А так хорошо, подробно всё расписал, прям пособие.
Непрочитано 18.11.2013, 06:39
N_Alex
Благодарностей: 9
круто!
Видео конечно эффектное, но, по поводу ацетона, я был специально предупрежден моими инструкторами, что обезжиривать нужно ацетоном и ни в коем случае не безином и, тем более, не уайтспиритом! Наверное, после обезжиривания бензином эпоксидный клей нормально не приклеится к скорлупе доски и она будет сосать воду. Как-то так наверное.
Что такое обезжиривание? Намочил чистую ветошь провел по обрабатываемой поверхности туда обратно (время контакта ацетона с пенопластом менее 1 секунды) и готово, ацетон улетучивается почти мгновенно. Потом, я не заметил чтобы у меня что-то растворилось. Пенопласт какой был таким и остался ничего не поменялось. Может быть в ролике пенопласт какой-то другой. У меня в доске, доподлинно известно, конструкционный пенопласт. Возможно, конструкционный пенопласт по составу несколько отличается от того, что используется для изготовлении упаковки, не знаю, ничего сказать не могу, кроме того, что, на мой взгляд, обезжиривание ацетоном видимого влияния на мой пенопласт не оказало.
Непрочитано 18.11.2013, 08:17
mixyul
Аватар для mixyul
Изображений: 7
А стесняюсь спросить, вы везли доску без чехла на железной поперечине по аццким ухабам? Ума не приложу как можно продавить ФЭ багажным ремнем
Непрочитано 18.11.2013, 08:55
N_Alex
Благодарностей: 9
В том то и дело, что в фирменном Starbord чехле. Но 13 октября был жуткий передоз на Плещейке, даже с 8,5 м2 было тяжело катать. После такой каталки мышцы забитые были - я не рассчитал немного усилие натягивая ремень вниз. Багажник Туле со специальным приспособлением для виндсерфинга, под доской резинка специальная, на резинке чехол, на чехле днище доски, а промятие было сверху от ремня, которым доска притягивалась к багажнику.
Для того и писал, чтобы было готовое руководство чем делать и как делать. Так как это мой первый опыт ремонта, то для меня важна также конструктивная критика и замечания сообщества.
Исходя из написанного вами можно уточнить инструкцию. "После вышлифовки оболочки доски в месте повреждения, перед формированием ламината из стеклоткани и эпоксидного клея, обезжирить ацетоном оболочку доски в месте ремонта не касаясь пенопласта".
Непрочитано 18.11.2013, 10:11
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Встречный вопрос.
Зачем обезжиривать чистую сухую шершавую поверхность на которой по определению не может быть жира?
В целом, всё сделано верно, хорошо и качественно.
Знатоков напряг факт "ацетоном по пенопласту"
Киприот рассказывал про доску у которой половина пенопласта внутри растворённая оказалась...
И ещё. На Экспириенсе даже от удара мачтой по носу при катапульте получалась только вмятина небольшая без повреждения оболочки.
Не представляю, как можно доску в чехле на перекладине с прокладкой ТАК продавить ремнём...
Или вы пользуетесь "грузовыми" ремнями с утяжкой-трещёткой и трещётка на борт попала? Но тогда получается, доска лежала палубой вверх... Тоже несостыковка....
Непрочитано 18.11.2013, 10:24
mixyul
Аватар для mixyul
Изображений: 7
Ну вот... раз передоз, значит либо от гика (судя по форме) пробоина, либо от чего-то на берегу. Просто экспириенс невозможно так продавить багажным ремнем.
Непрочитано 18.11.2013, 10:48
N_Alex
Благодарностей: 9
Встречный вопрос.
Да доска лежала палубой вверх, ремень штатный туле вот такой. Почему я сделал вывод о повреждении ремнем крепления? Линия продавливания проходит строго перпендикулярно оси доски, как раз примерно там проходит ремень крепления. Если бы в то место падала мачта то продавливание было хотя бы под небольшим углом к оси доски, а оно перпендикулярно оси доски. То, что касается механики получения повреждения - это всего лишь мой вывод, допускаю что он неправильный, хотя, на мой взгляд, наиболее вероятный.
Но, прошу обратить внимание, этот пост не о том как ремнем крепления продавить формулу экспириенс? А о том, как и чем провести ремонт такой доски!
Непрочитано 18.11.2013, 10:58
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Радует основательный подход. Знай наших! Из "Града" по воробьям!
А если серьезно - респект и уважуха ТС, всем чайникам наука.
От себя добавлю - ежели такая беда с вами случилась на каталке, а дом далеко, а катадзе очинь хочица, весь этот набор возить не обязательно. Достаточно иметь пяток тюбиков суперклея, маааленький пакетик пищевой соды и канцелярский нож. 15-20 минут - и можно снова на воду.
Непрочитано 18.11.2013, 11:05
AlexChe
Аватар для AlexChe
Дык, как ремотировать доски инфы как грязи :-)
А вот как повредить при перевозке... Это цепляет :-)
К стати, в свете открывшегося, рекомендую посмотреть фотораздел .
Там хорошо видно,как доски удобней перевозить на крыше авто.
На самом деле, я не занудствую.
Просто, каталка давно кончилась... ещё полгода до тепла...
Или тюбик поксипола.
Непрочитано 18.11.2013, 11:08
N_Alex
Благодарностей: 9
antiglob, спасибо за комментарий.
Было бы неплохо если бы ты написал здесь свой вариант Quick repair хотя бы кратко из 5 - 8 пунктов.
Непрочитано 18.11.2013, 11:17
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Ни фига это ни при перевозке - у меня как-то у формулы чехол порвался (от усердия), а доске хоть бы хрен. Упала она, откуда-то на что-то.
Сообщение от N_Alex Посмотреть сообщение
1. Льешь суперклей, сыпешь соду
2 См. п. 1
3 См. п. 2
4 См. п. 3
5 См. п. 4.
Кароч, пока дырку не заделаешь. . А дома можно расковырять и сделать "по-хорошему". По опыту - если дырка или трещина небольшие - то достаточно зашкурить и покрасить. Т.к. получившийся полимер "откавыриваеца" очень неохотно.
Непрочитано 18.11.2013, 11:28
N_Alex
Благодарностей: 9
Спасибо за ссылку, изучу. Хотя катаюсь второй сезон, возил этот комплект и проблем не возникало.
Если бы не повреждение доски, то я бы катался до середины ноября по такой погоде.
Кстати, полгода тепла ждать не намерен. 7 декабря улетаем с женой на каталку на Боракай. Будем там оттягиваться до середины января!!!
Но это уже не по теме! Приношу извинения.
2 См. п. 1
3 См. п. 2
4 См. п. 3
5 См. п. 4.
Спасибо, все очень просто. Беру в копилку полезных знаний.
Если не затруднит ссылку на супер клей опубликуй. Материал нужно знать в лицо, а то сейчас этих супер клеев столько развелось от разных производителей и у всех он супер.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:50.
