Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Блоги > Golemar
Оценить эту запись
Гостевой пост от ресурса Masterna4as. Com
Запись от Golemar размещена 31.03.2013 в 09:31
Компьютер стал сам выключатся? В чем причина?
После продолжительного срока службы ваш компьютер может начать сам по себе
Вырубаться. Данная проблема весьма
Серьезная. Если во время работы компьютер отключится, Вы лишитесь всей несохраненной информации
И вам придется начинать все снова.
Для того что бы избежать
Самовыключения компьютера нужно разобраться в основных причинах которые к этому
Ведут и найти пути их решения, а поможет Вам в этом данная статья.
Основные причины, которые приводят к самовыключению компьютера:
1. Замусоренность вентилятора охлаждения процессора. Весьма распространенная проблема.
Когда на вентиляторе
И радиаторе собирается толстый слой пыли, степень охлаждения центрального
Процессора значительно уменьшается что и приводит к
Росту его температуры, а следовательно и к
Выключению компьютера. Решить эту проблему можно разобрав и почистив вентилятор и радиатор.
2. Термопаста засохла. Так же может вести к
Перегреву и выключению компьютера. Термопаста является переносчиком температуры
Между процессором и радиатором. Обновление термопасты должно помочь решить данную
Проблему.
3. Слабая циркуляция воздуха внутри корпуса компьютера. Для нормальной работы компьютера нужно, что бы нагретый
Воздух свободно выходил из
Системного блока, а
Холодный всасывался. Для этого следует компьютер поставить, так что бы ни что не
Мешало циркуляции воздуха внутри него.
4. Применение слишком большого числа
Программ. Данная проблема важна в большей степени для маломощных компьютеров. Из-за большого
Числа запущенных программ слабые компьютеры перегреваются и попросту выключаются.
Проследить за количеством работающих программ можно с помощью
«Диспетчера задач».
5. Неполадки с блоком питания. Если компьютер стал вырубаться
Даже без нагрузки или процесс запуска компьютера зависает на загрузочном экране, то скорее всего проблемой
Является блок питания компьютера. Этот элемент
Часто сбоит, а связано это с неправильным выключением компьютера, частыми перепадами напряжения в электросети.
Блок питания рассчитан где то на 3-5 лет использования,
После чего нуждается в ремонте.
Читайте также: недорогой ремонт компьютеров на сайте Masterna4as.com
6. Отсутствие надежного контакта с электропитанием. Иногда проблема
Отключения компьютера может, находиться не в самом компьютере,
В проводе от которого подключен компьютер. Поэтому в первую очередь стоит проверить все провода,
Отвечающие за питание компьютера на наличие дефектов,
И только потом искать проблему в
Компьютере.
Как видим, причин автоматического отключения компьютера более чем достаточно, но большинство из них
По причине перегрева, поэтому компьютер нужно держать в чистоте!
Всего комментариев 0
Комментарии
Часовой пояс GMT +3, время: 19:39.
