Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Блоги > Golemar
Оценить эту запись
Компьютер начал сам выключатся? В чем загвоздка? Гостевая статья от ресурса Masterna4as. Com
Запись от Golemar размещена 31.03.2013 в 09:40
После длительного срока службы компьютер может начать самостоятельно
Выключатся. Такая ситуация весьма серьезная. Если во время работы компьютер выключится, Вы лишитесь всей несохраненной информации и вам придется начать все заново.
Для того что бы не допускать автоматического отключения компьютера нужно разобраться в основных причинах которые к этому ведут и найти методы их решения, а поможет Вам в этом наша статья. Главные причины, которые приводят к самовыключению компьютера:
Читайте также: ремонт ноутбуков выезд на Masterna4as.com
1. Замусоренность вентилятора охлаждения процессора. Весьма распространенная ситуация.
Когда на самом вентиляторе и радиаторе собирается серьезный слой пыли, степень охлаждения центрального процессора сильно падает что и приводит к
Его перегреву, а значит и к отключению компьютера. Решить эту проблему можно сняв и очистив вентилятор и радиатор.
2. Термопаста засохла. Это так же может вести к перегреву и отключению компьютера. Термопаста служит переносчиком теплоты между процессором и радиатором. Замена термопасты должно помочь решить возникнувшую проблему.
3. Недостаточная циркуляция воздуха внутри компьютера. Для нормальной работы нужно, что бы горячий воздух быстро выдувался из корпуса, а холодный всасывался. Для этого необходимо системный блок поставить, так что бы ни что не препятствовало циркуляции воздуха внутри него.
4. Запуск большого количества программ. Эта проблема актуальна скорее для маломощных компьютеров. Из-за большого числа запущенных программ старые компьютеры перегреваются и попросту выключаются. Проследить за количеством запущенных программ можно с помощью «Диспетчера задач» во вкладке "Процессы".
5. Неполадки с блоком питания. Если компьютер стал вырубаться даже без нагрузки или процесс включения компьютера тормозится на загрузочном экране, то чаще всего проблемой стал блок питания. Этот элемент часто выходит из строя, а связано это с неправильным отключением компьютера, частыми перепадами напряжения в электросети. Блок питания рассчитан в среднем на 3-5 лет использования, после чего нуждается в ремонте.
6. Отсутствие контакта с сетью. Иногда проблема выключения компьютера может, находиться не в самом компьютере, в удлинителе через который работает компьютер. Поэтому сначала надо проверить все провода, отвечающие за питание компьютера на наличие дефектов, и только потом искать проблему в самомкомпьютере.
Как видите, причин автоматического выключения компьютера много, но большинство из них
следствие перегрева, поэтому компьютер нужно держать в чистоте!
Всего комментариев 0
Комментарии
Часовой пояс GMT +3, время: 18:45.
