Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Блоги > Golemar
Оценить эту запись
Гостевой пост от Masterna4as. Com
Запись от Golemar размещена 31.03.2013 в 09:36
Компьютер стал сам вырубаться? В чем загвоздка?
После длительного срока службы ваш компьютер может начать сам по себе
Отключаться. Подобная проблема весьма
Серьезная. Если во время работы компьютер отключится, Вы лишитесь всей несохраненной информации
И вам придется начинать всю работу заново.
Для того что бы не допустить
Автоматического выключения компьютера нужно разобраться в главных причинах которые к этому
Ведут и найти способы их решения, а поможет Вам в этом данная статья.
Главные причины, которые приводят к автоматическому выключению компьютера:
1. Засоренность вентилятора охлаждения процессора. Очень распространенная проблема.
Когда на самом вентиляторе
И радиаторе появится серьезный слой пыли, уровень охлаждения центрального
Процессора заметно падает что и приводит к
Его перегреву, а значит и к
Отключению компьютера. Решить эту проблему можно разобрав и почистив вентилятор и радиатор.
2. Термопаста потеряла свои свойства. Так же может приводить к
Повышению температуры и отключению компьютера. Термопаста служит проводником температуры
Между процессором и радиатором. Обновление термопасты позволит решить возникнувшую
Проблему.
3. Плохая циркуляция воздуха внутри компьютера. Для нормальной работы компьютера нужно, что бы горячий
Воздух свободно выходил из
Системного блока, а
Холодный входил. Для этого нужно компьютер разместить, так что бы ни что не
Мешало циркуляции воздуха внутри него.
4. Одновременный запуск большого числа
Программ. Данная проблема актуальна скорее для старых компьютеров. Из-за черезмерно большого
Количества запущенных программ слабые компьютеры перегреваются и попросту вырубаются.
Узнать количество работающих программ можно при помощи
«Диспетчера задач» во вкладке "Процессы".
5. Неполадки с блоком питания. Если компьютер стал выключатся
Даже без нагрузки или процесс запуска компьютера тормозится на загрузочном экране, то по всей видимости проблемой
Стал блок питания компьютера. Этот элемент очень
Часто выходит из строя, а связано это с неправильным отключением компьютера, частыми скачками напряжения.
Блок питания рассчитан где то на 3-5 лет использования,
После чего нуждается в замене.
Читайте также: приходящий системным администратор на сайте Masterna4as.com
6. Отсутствие контакта с электропитанием. Иногда проблема
Выключения компьютера может, находиться не в самом компьютере,
В удлинителе от которого включен компьютер. Поэтому в первую очередь стоит проверить все провода,
Отвечающие за питание компьютера на наличие дефектов,
И только потом искать проблему в
Самомкомпьютере.
Как видим, причин автоматического выключения компьютера немало, но большинство из них
по причине перегрева, поэтому компьютер нужно держать в чистоте!
Всего комментариев 0
Комментарии
Часовой пояс GMT +3, время: 19:40.
