Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Блоги > Golemar
Оценить эту запись
Удаленные компьютеры. Неизвестность и надежность.
Запись от Golemar размещена 31.10.2012 в 19:33
Прокси-сервер — удаленный компьютер, который, при подсоединении к нему вашей машины, становится проводником для выхода абонента в сеть всемирную. Прокси раздает все запросы программ клиента в интернет, и, получив ответ, отправляет его назад клиенту.
Читайте: http://proxy4seo.net/ арендовать прокси сервер.
Всякому компьютеру, подсоединенному к сети, присваивается личный ip-адрес, он несет данные о государстве и регионе абонента, номере его провайдера и номере ПК в сети самого интернет-провайдера.
Прокси-сервер аналогично имеет личный ip-адрес. Как мы уже отмечали, подключившись к прокси, вы передаете любые сообщения в интернет посредством него, при этом освидетельствование выдает ip прокси-сервера, а вы продолжаете быть неизвестным.
Как это можно применить? Это самый простой пример: вы состоите в черном списке на нравившемся вам чате. У вас не получается зайти в чат ни под своим ником, ни под только что созданным. Скорее всего запрет вы заработали по персональному адресу. Подключившись к прокси-серверу, вы можете обойти систему проверки чата (она ведь обнаружит ip-адрес прокси, а не ваш).
Нередко провайдеры присоединяют своих клиентов к собственному прокси-серверу. По их объяснениям, это повышает скорость доступа в интернет.
Действительно, безымянность — всего лишь одно из достоинств прокси. Кроме него, прокси-сервер может сохранять протекающую через него информацию. Что это значит и как сохранение данных влияет на скорость?
Сколько абонентов внутри вашей обособленной сети пользуется службами таких популярных сервисов, как Яndex, Rambler, Google, Mail.ru? Почти все, наверное. Всякий раз, когда кто-то посещает сайт, он использует с него огромную кучу картинок и изображений. При применении прокси-сервера провайдера, все эти фотографии загружаются из интернета один раз, после этого сохраняются на жестком диске прокси — кэшируются. Всякий пользователь, открывший сайт, который уже есть в кэше, добывает все его изображения с сервера прокси, а не с конкретного сайта.
Если учесть при этом, что вход в интернет совершается на скорости 3-4 Мбит/с, а соединение между ПК в локальной сети (а значит между вашим компьютером и прокси) доходит до 100 Мбит/с, то выйдем на заявленное интернет-провайдером расхождение в скорости скачивания.
Всего комментариев 0
Комментарии
Часовой пояс GMT +3, время: 21:03.
