Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Блоги > Golemar
Оценить эту запись
Информоция о металлопластиковых окнах. Гостевой пост от портала Pm-k.ru
Запись от Golemar размещена 29.02.2012 в 19:31
В современных условиях оконные проемы строений все чаще и чаще оснащаются стеклопакетами. Современные технические исполнения и строительные технологии позволяют изготовить их в широком ассортименте. Стеклопакеты отличаются видами заполнения воздушных камер, характерными элементами и вариантами исполнения. По числу стекол, применяемых при изготовлении стеклопакета, они подразделяют на две группы: однокамерные и двухкамерные. Стеклопакет – это неразборная монолитная конструкция, представляющая из себя два или более кусков стекла, разделенных определенным расстоянием, которое чаще всего наполняется разряженным воздухом или инертным газом. Из-заиспользования герметично закрытой по всему контуру конструкции обеспечивается превосходная шумоизоляция всего стеклопакета.
Читайте также: окна из алюминиевого профиля на сайте Pm-k.
Промежуток между полотнами стекла фиксирует металлическая рамка и в зависимости от условий применения величина может колебаться от 6 до 24 мм. Однокамерный пакет изготавливается из двух стекол и одной помещенной между ними дистанционной рамки. Двухкамерный состоит из трех стекол и двух дистанционных рамок.
Разряженный газ, которым заполнено межстекольное пространство, обладает хорошими теплоизолирующими параметрами и обеспечивает серьезное сокращение тепловых потерь. Это достигается благодаря применению адсорбента в дистанционной рамке, впитывающего самые мелкие частицы жидкости из воздуха в межстекольном пространстве производстве стеклопакета. Для обеспечения высоких теплоизоляционных параметров в изделие устанавливают низкоэмиссионные стекла. От простогостекла они отличаются сниженной теплопроводностью. Однако этим их преимущества не ограничиваются.
В процессе производстватаких стекол на их поверхность методом
Напыления наносятся серебряные частички, делающие возможным соблюдать требуемый температурный режим в помещении. Они обеспечивают возврат обратно в помещение. Новейшие технологиисоздают возможность изготовить стеклопакет с повышенными механическими характеристиками. Сборка триплекса – многослойной композиции, состоящей из нескольких кусков стекла, связанных пленкой из полимера – делает возможным изготовить стеклопакет, устойчивый к ударам и прочим механическим нагрузкам.
Всего комментариев 0
Комментарии
Часовой пояс GMT +3, время: 21:02.
