Непрочитано 13.11.2021, 01:28
#61
64?
Непрочитано 13.11.2021, 01:41
#62
Благодарностей: 496
Я пока не знаю правильного ответа. Это задачка из новой олимпиады 3-го класса.
Тип файла: pdf матолимп.pdf (216.5 Кб, 385 просмотров)
Непрочитано 13.11.2021, 01:43
#63
Непрочитано 13.11.2021, 01:53
#64
Благодарностей: 496
Причем это даже не олимпиада, а так, квалификационный тур
Непрочитано 13.11.2021, 04:01
#65
Если кому не спится, задачка
В вазе лежали манго, сливы, груши, персики, яблоки, абрикосы и киви. Каждый гость взял себе некоторое количество фруктов, но не более одного фрукта каждого вида. Оказалось, что у всех гостей наборы фруктов получились разные, но у каждых двух из них есть хотя бы по одному одинаковому фрукту. Какое максимальное количество гостей могло быть?
Всего разных наборов фруктов у меня получились 120.
Теперь надо найти гостей.
Непрочитано 13.11.2021, 10:45
#66
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
а чем ограничено количество фруктов каждого вида и соответственно гостей? размерами вазы?)))хотя возможно и ограничено. надо составить уравнение... пока не соображу что за х принять, наверное количество гостей...
получается х/2= что дальше? или умножить???
минимальное количество фруктов 7*2
mm7, как ты посчитал максимальное?
Последний раз редактировалось as26; 13.11.2021 в 11:16
as26 на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 13.11.2021, 11:18
#67
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
хотя какие уравнения в 3 классе? думаю вопрос должен быть какое минимальное количество гостей, и ребенок должен как я посчитать
е мае. 5 пропустил))) 6 гостей))))
Последний раз редактировалось as26; 13.11.2021 в 11:33
Непрочитано 13.11.2021, 11:58
#68
Ответ: 43
Непрочитано 13.11.2021, 12:04
#69
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
latad, так не честно) обоснуй
Непрочитано 13.11.2021, 12:23
#70
Минимальное количество - 2, удовлетворяет всем условиям задачи, но вопрос был про максимальное...
Я-то могу обосновать, но сначала пусть остальные помучаются, а то действительно будет нечестно.
Непрочитано 13.11.2021, 12:54
#71
Благодарностей: 496
Ответ: 43
У меня другая цифирь.
По сколько фруктов должен взять каждый гость, чтоб при количестве в 43 чел, должны получиться 43 разных набора фруктов, при этом должен быть вариант, что только один фрукт совпадает и не должно быть варианта, что не совпадает ни один. "у каждых двух" - фраза путающая. Можно сказать, что = у каждого, смотря как понимать "каждых двух"
Непрочитано 13.11.2021, 12:59
#72
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
latad, 2 не пойдет, у гостей должны наборы быть разные)))
Непрочитано 13.11.2021, 13:06
#73
Благодарностей: 496
Но, надо соблюсти условие, что наборы у гостей хотя бы по одному фрукту должны перекрещиваться
Непрочитано 13.11.2021, 15:36
#74
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
так, включаем логику а не математику
получается у каждого в наборе должно быть 6 фруктов чтобы наборы были разные.
все равно получается вроде 6 гостей как на моей картинке только у них в наборе не хватает одного из фруктов
потому как не только у 1 с 2 ,2 с 3, 3 с 4, 4 с 5 и 5 с 6 должно быть по одному одинаковому фрукту. но и у 1 с 3,4,5 и 6 по одному одинаковому
Непрочитано 13.11.2021, 15:44
#75
Благодарностей: 496
это если бы была задача найти минимальное количество.
Но задача найти максимальное. В этом случае 4 фрукта в наборе обеспечат "хотя бы одно совпадение". В этом случае гостей будет гораздо больше шести.
3 фрукта в наборе уже допускают не совпадение с набором соседа ни по одному фрукту. Поэтому исходил из того что 4 фрукта в наборе. А далее варианты не повторяющихся наборов.
но для третьеклассника задача из серии миссинг импассибл. Учитывая, что предлагается решить за 90 мин 10 задач
Часовой пояс GMT +3, время: 23:05.
