New | Регистрация | Sail numbers | Блоги | Фотографии | Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
Кальянная - общий форум Всё, что не касается любимого занятия обсуждаем здесь. |
Опции темы |
13.11.2021, 01:28 |
#61
Windsurfer |
64?
13.11.2021, 01:41 |
#62
Windsurfer |
Я пока не знаю правильного ответа. Это задачка из новой олимпиады 3-го класса.
13.11.2021, 01:43 |
#63
Windsurfer |
13.11.2021, 01:53 |
#64
Windsurfer |
Причем это даже не олимпиада, а так, квалификационный тур
13.11.2021, 04:01 |
#65
Windsurfer |
Теперь надо найти гостей. |
13.11.2021, 10:45 |
#66
Windsurfer |
а чем ограничено количество фруктов каждого вида и соответственно гостей? размерами вазы?)))хотя возможно и ограничено. надо составить уравнение... пока не соображу что за х принять, наверное количество гостей...
получается х/2= что дальше? или умножить??? минимальное количество фруктов 7*2 mm7, как ты посчитал максимальное? Последний раз редактировалось as26; 13.11.2021 в 11:16 |
13.11.2021, 11:18 |
#67
Windsurfer |
хотя какие уравнения в 3 классе? думаю вопрос должен быть какое минимальное количество гостей, и ребенок должен как я посчитать
е мае. 5 пропустил))) 6 гостей)))) Последний раз редактировалось as26; 13.11.2021 в 11:33 |
13.11.2021, 11:58 |
#68
Confederate |
13.11.2021, 12:04 |
#69
Windsurfer |
latad, так не честно) обоснуй
13.11.2021, 12:23 |
#70
Confederate |
Я-то могу обосновать, но сначала пусть остальные помучаются, а то действительно будет нечестно. |
13.11.2021, 12:54 |
#71
Windsurfer |
У меня другая цифирь.
По сколько фруктов должен взять каждый гость, чтоб при количестве в 43 чел, должны получиться 43 разных набора фруктов, при этом должен быть вариант, что только один фрукт совпадает и не должно быть варианта, что не совпадает ни один. "у каждых двух" - фраза путающая. Можно сказать, что = у каждого, смотря как понимать "каждых двух" |
13.11.2021, 12:59 |
#72
Windsurfer |
latad, 2 не пойдет, у гостей должны наборы быть разные)))
13.11.2021, 13:06 |
#73
Windsurfer |
13.11.2021, 15:36 |
#74
Windsurfer |
так, включаем логику а не математику
получается у каждого в наборе должно быть 6 фруктов чтобы наборы были разные. все равно получается вроде 6 гостей как на моей картинке только у них в наборе не хватает одного из фруктов потому как не только у 1 с 2 ,2 с 3, 3 с 4, 4 с 5 и 5 с 6 должно быть по одному одинаковому фрукту. но и у 1 с 3,4,5 и 6 по одному одинаковому |
13.11.2021, 15:44 |
#75
Windsurfer |
Но задача найти максимальное. В этом случае 4 фрукта в наборе обеспечат "хотя бы одно совпадение". В этом случае гостей будет гораздо больше шести. 3 фрукта в наборе уже допускают не совпадение с набором соседа ни по одному фрукту. Поэтому исходил из того что 4 фрукта в наборе. А далее варианты не повторяющихся наборов. но для третьеклассника задача из серии миссинг импассибл. Учитывая, что предлагается решить за 90 мин 10 задач |
