Непрочитано 17.11.2020, 14:07
#646
Какая-ж экономия? Каркас надо сделать, из карбона, вклеить в таблетку крыла ...
И зачем он нужен? Корка 1мм из стекла на таблетке из плотного ПП вполне может выдержать рабочие нагрузки.
1мм стекла не выдержит, если нет внутри рёбер жёсткости.
Я уже это проходил ещё на швертах. Делал шверт из таблетки с оклейкой стеклом и его разорвало пополам по периметру. А на крыло нагрузка больше.
В этом крыле экономия в простоте изготовления палок для рёбер жёсткости.
Кроме того, толщина мачты 19мм тоже мощно, сильно упрощает состыковку мачты и фюза и позволяет посадить мачту на здоровенный штифт, что ослабит нагрузку на болты и края торца мачты.
Непрочитано 18.11.2020, 17:12
#647
Urry1
Аватар для Urry1
Вот это блъ вещь... сразу видна и культура производства, и грамотное исполнение с пониманием дела. Все ровно, сглажено и зализано. Нигде ничего лишнего не торчит. Класс. Я про Lokefoil.
Непрочитано 18.11.2020, 19:51
#648
Странно. Надо было кромки внахлест клеить. У меня одно фанерное крыло оклеено 2-мя слоями карбона (довольно толстого) с нахлестами по кромкам.
Крыло гнется, но никаких повреждений по кромкам нет. Другое тоже фанерное оклеено но 3-мя слоями стекла (обычного, среднего). Тоже без проблем.
Хорошему монококку не нужны внутренние наборы. Давно отошли от этой практики. Доски же без набора.
Непрочитано 19.11.2020, 00:41
#649
Всё дело в таблетке, она не держит форму, а как только пошли напряжения, по краю и разорвало. Следующий раз я уже не пожалел стекла на края.
Фанера держит сама по себе, такое я тоже делал и стеклом оклеивал исключительно для влагозащиты. В том числе делал и просто из доски, сложив и склеив две доски для симметрии слоёв. Вот этот вариант был самый жёсткий. Но для несимметричных крыльев такой фокус не пройдёт, покоробит при изготовлении.
Доски без набора делают исключительно из-за сложности технологии изготовления бестаблеточных наборных сотовых структур. Хотя надувастики очень похожи, но пока не внушают доверия.
Непрочитано 19.11.2020, 18:46
#650
Фанера держит форму(лучше чем ПП). А нагрузку держит карбон/стекло. В первую очередь. Сложи вместе нитку и резинку и тяни. Что держит нагрузку?
Хотя резинка сама по себе тоже может держать нагрузку, но вместе с ниткой она еще не "включается". Нагрузку держит нитка. Так и с фанерой/карбоном.
Наборные доски не делают не только из-за сложности. Вес тоже получается большой.
Непрочитано 25.12.2020, 10:29
#651
Благодарностей: 457
Patrik тоже... втихоря
(если что, мопед не мой, это картинко с интернета)
Последний раз редактировалось asmaster; 25.12.2020 в 11:28
Непрочитано 25.12.2020, 10:42
#652
Благодарностей: 95
Фюзеляж коротковат. Не в тренде))
Непрочитано 25.12.2020, 10:44
#653
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 183
lexx, у патрика 10 вариантов фойлов с фюзеляжами от 65 до 95 , крылья от 550 до 1600 и все взаимозаменяемое, можно заказать по отдельности, а также адаптеры на повер бокс, тотл бокс, и юс
Непрочитано 25.12.2020, 11:29
#654
Благодарностей: 457
sorokin rus 136, А чего ни где нет оф инф?
Непрочитано 25.12.2020, 11:30
#655
sorokin rus 136
Club: winderland
Благодарностей: 183
Потому что поставка на склад только 29 марта, сейчас инфа только у дилеров для предзаказов) я уже 3 штуки заказал разных
Непрочитано 25.12.2020, 11:47
#656
Благодарностей: 457
Как то странно. Кто то уже купил и фото выложил :)
Непрочитано 25.12.2020, 12:15
#657
sorokin rus 136
Club: winderland
Благодарностей: 183
asmaster, странно действительно
Непрочитано 25.12.2020, 17:05
#658
и почем?
Непрочитано 25.12.2020, 18:52
#659
sorokin rus 136
Club: winderland
Благодарностей: 183
mm7, Там много моделей, напиши в личные сообщения расскажу. Ноги от 65 до 95, фюзы от 65 до 115 см, полный набор. Есть фристайл фойл, круизер, универсальные для вингов, фрирайд, слалом, рейс...
Непрочитано 13.08.2021, 14:05
#660
Благодарностей: 457
А что посоны, подуспокоились с новинками?
А так?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:25.
