Сообщение от mm7
Странно. Надо было кромки внахлест клеить. У меня одно фанерное крыло оклеено 2-мя слоями карбона (довольно толстого) с нахлестами по кромкам.
Крыло гнется, но никаких повреждений по кромкам нет. Другое тоже фанерное оклеено но 3-мя слоями стекла (обычного, среднего). Тоже без проблем.
Хорошему монококку не нужны внутренние наборы. Давно отошли от этой практики. Доски же без набора.
Всё дело в таблетке, она не держит форму, а как только пошли напряжения, по краю и разорвало. Следующий раз я уже не пожалел стекла на края.
Фанера держит сама по себе, такое я тоже делал и стеклом оклеивал исключительно для влагозащиты. В том числе делал и просто из доски, сложив и склеив две доски для симметрии слоёв. Вот этот вариант был самый жёсткий. Но для несимметричных крыльев такой фокус не пройдёт, покоробит при изготовлении.
Доски без набора делают исключительно из-за сложности технологии изготовления бестаблеточных наборных сотовых структур. Хотя надувастики очень похожи, но пока не внушают доверия.
