Непрочитано 12.04.2012, 11:48
shaka brah
KEEP CALM, RIDE LOOSE
Аватар для shaka brah
хотел сказать корродирует или нет, или все таки ржавеет? по тому как подменяя понятия разговор в сторону виляет...)
ну а для проверки, сначала перечитать трактат о гальванических парах, трактат о высоколегированых сталях сплавах и под завязку мерить Ph водоема предпологаемого для катания...
хотя, можно не запариваться...)) просто поставить любую металлическую шайбу на петлю и не рушить мозг людям. покатался снял и нашел подходящую в строительном магазе.
так и сделаю — что под рукой будет, то и поставлю, а потом заменю. За пару каталок ничего серьезного не случится)
shaka brah вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 12.04.2012, 11:56
экий вы батенька эстэт!
я хотел сказать ,что на непотребной железячке , типа "хрж 20 "(хренова ржавая железяка )после опыта появится "ржавчина"......
для усилия эффекта воду можно посолить....
ржавчина...по векипедии...http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%...B8%D0%BD%D0%B0
"Ржавчиной как правило называют продукт коррозии только железа и его сплавов, таких как сталь. Многие другие металлы тоже подвергаются коррозии, но их оксиды обычно не называют ржавчиной.".......говорит векипедия......
Непрочитано 12.04.2012, 12:00
Я тоже думаю, что можно не запариваться с нержавейкой. В прошлом сезоне потерял болт на плавник, В метизах в полный рост есть все размеры с шайбами, но надо было ждать, когда со склада привезут, да еще минимальный заказ 10 шт.. Плюнул, купил обычные оцинкованные, сезон откатал ничего не случилось, Коррозии заметной нет. Но правда в пресной воде.
Непрочитано 12.04.2012, 12:12
я запасаюсь нержавейковыми винтами разной длинны за ранее....
обычный можно поставить только разово....когда нерж потерян....
окисл портит гайку в плавнике....
Непрочитано 12.04.2012, 12:24
Сама гайка в плавнике латунная и не окисляется. Оцинкованный болт в пресной воде сезон выдержит легко. Как Роман уже предлагал, можно ознакомиться с фундаментальными знаниями по гальваническим парам. Так вот пара цинк-железо работает таким образом, что при наличии окислителя сначала реагирует цинк, а посло того, как электрический потенциал сравняется с железом, начнется окисление железа. Как-то так, если по науке.
А вообще, если плавник снимаешь каждый раз, то ничего не закиснет в принципе. Я снимаю, тк доску на крыше машины везу в гараж.
Непрочитано 12.04.2012, 12:31
угу. про цинк + железо я знаю. и ничего плохого про них не думаю,
про латунь я тоже знаю, что она окисляясь создаёт защитную плёночку, и дальше не окисляется.....
но для того, кто это дело не просечет.... и хрж засунет на весь отпуск....будет трабл открутить плавник....и в следующий раз резьба на гайке может сказать бздыньк! и это как правило перед каталкой......
всё! окончательно зафлудили тему про нерж шайбу...... баньтне.......
Непрочитано 12.04.2012, 12:52
Благодарностей: 477
ну, тут все мы, короче, нехило выпендрились... козырнули знанием как аттестатом на выпускном...))
Roman на форуме Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 13:36.
