Непрочитано 05.12.2011, 11:11
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
проблема не собрать. Прочности можно добавить как угодно. Проблема чтобы потом не сломалось на стыке такого "усиления".
Дело в том что ставя ЛЮБОЕ усиление возникает дилемма - края усиления сами становятся концентраторами напряжения. Поэтом при таком ремонте главная задача не усилить. а срастить так, чтобы не возникло концентраторов.
А отсюда произрастает вторая задача - связать слои "тела" и "заплатки" между собой.
Все эти плавные сошкуривания у Боардледи- как раз на решение этих двух задач и направлены.
Теперь про шпон-карбон. У шпона есть толщина, и поэтому можно сошкурив под очень острым углом (как у бордледи) получить поверхность, к которой можно приклеить слой "заплатки". Получить "ус", чтобы слой плавно из слоя шпона, без перепадов материалов, переходил в слой "заплатки". А у карбона толщина очень маленькая, а жесткость большая. Получается что наклеивать придется на карбон "тела" - "внахлест". Сошкуривать слой "заплатки" придется очень аккуратно на краю заплатки. И чаще всего останется толщина на перепаде заплатка-тело. А это концентратор напряжения.
Поэтому на мой взгляд собрать шпоновую доску как раз более реалистично чем карбоновую.
И еще - клеить при температуре меньше 15 градусов нельзя. Непрочная херня выйдет.
Непрочитано 06.12.2011, 21:46
capdim
Аватар для capdim
Sail Number: rus106
Club: Led Zeppelin
Weight: 93 kg.
очень грамотный расклад
думаю,лучше вообще не клеить, чтобы не бахнула на воде...
Непрочитано 06.12.2011, 22:06
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
да не бахнет. Худшее что может произойти - крякнет палуба под ногами.
Непрочитано 01.05.2012, 15:59
pashasurf
Аватар для pashasurf
Записей в блоге: 12
Самое интересное, что я видел (на фото) было вот это
http://pol295.pl/windsurfingowe-info...ndsurfing.html
Непрочитано 10.05.2012, 19:29
erss
Аватар для erss
Sail Number: нет
Благодарностей: 120
пазл? оригинальненко...
Непрочитано 10.05.2012, 21:18
Если все делать грамотно, то ни по весу, ни по прочности отличий не будет. Вопрос в материалах, инструментах, времени и прямоты рук. А если наколхозить на энтузиазме из подручных материалов, то лучше конечно обе половинки выкинуть сразу. Упомянутый на бордледи гайд достаточно со 100% точностью повторить и все будет ок.
Непрочитано 10.05.2012, 21:44
Дмитрий-Сочи
instructor
Аватар для Дмитрий-Сочи
Sail Number: RUS-3
Weight: 88 kg.
Слышал, что ребята формулу склеили.
Непрочитано 25.12.2012, 23:50
Шляпа
Антиквар в шляпе
Аватар для Шляпа
Sail Number: 198
Блин если они формулу склеили может и мне попробовать Фанатика склеить??? Чисто ради прикола....может еще поработает, если не прыгать...
Непрочитано 26.12.2012, 00:07
Дмитрий-Сочи
instructor
Sail Number: RUS-3
Weight: 88 kg.
Был у ребят, посмотрел как склеили...
Говорят всё лето парень откатал. С днища видно, как по середине изломъчик есть. Доска была сломана между передними петлями и погоном. Короче, не много кривовато. Они её тупо пеной монтажной склеили. И по перимитру на смолу со стекло-струшкой.
На мой взгляд, можно было и лучше постараться.
У меня тут тоже есть, чем зимние вечера занять. Правда у моей нос отпилен, наверно проще будет. Думаю пяток стрингеров из старых лат сделать и на смолу, а может и на пену. Вроде работает...
Да простят меня боги.
Непрочитано 26.12.2012, 20:11
Dengers
Аватар для Dengers
Sail Number: 192
Club: Парусный спортивный клуб АВИАТОР
Записей в блоге: 3
Изображений: 20
Не ребята, а Макс по собственной технологии, ни кого не слушал! Ровнее не склеищь! Все лета зажигал с 10,5 и прыгал, короче что только не делал, все Гуд:)))
Dengers вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 26.12.2012, 22:07
Шляпа
Антиквар в шляпе
Аватар для Шляпа
Sail Number: 198
чудеса...так что не выбрасывать???...приколоться и склеить...а там видно будет....рассыпется - выкину уже с чистой совестью...вопрос только как собрать не изменив профиль....
Непрочитано 26.12.2012, 22:15
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
ежели формула склееная развалится, то ничего серьезного не произойдет. А вот ежели твой вейв под тобой при собственно "вейве" развалится, боюсь попе бо-бо будет :))
Непрочитано 27.12.2012, 00:02
Dengers
Аватар для Dengers
Sail Number: 192
Записей в блоге: 3
Изображений: 20
Попробую найти фотки процесса..
Непрочитано 28.12.2012, 11:49
Шляпа
Антиквар в шляпе
Аватар для Шляпа
Sail Number: 198
Я уже об этом подумал...как раз вот попу то и жалко...особенно после последних двух каталок - даже сцуко...сидеть не могу...а вчера еще мог...
Непрочитано 28.12.2012, 13:34
kadumtaks
скат
никогда этого не было и не будет)))))))) такая грамота- не существует)))
kadumtaks вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 15:38.
