Непрочитано 28.10.2011, 14:03
RUS-83
Аватар для RUS-83
Sail Number: RUS-83
Изображений: 17
Алберт
RUS-83
Не хочу показаться,невежественным и самоуверенным критикам.
Но RUS-83не много накосячил.Наверное самое лучшее, как обычно, в кадр не попало.
И ваши с ним выполнения очень похожи.
То что я накосячил это да, но любой даже косячный манёвр идет тока на пользу. Альберт случайно заснял мои попытки 2009 году. много чего я пересмотрел в своем фордаке но словами это к сожалению не описать.
Непрочитано 28.10.2011, 18:07
Интересно, а на чопе у тебя с ним как?
Ну, в Эльтуре в бухте чоп не особо большой, если там был, то знаешь. Парус там низко даже не пытался укладывать. По крену доски такое ощущение, что его надо очень четко выбирать, чтоб остаться в глиссе. Если кренишь мало - носка прыгать начинает и это мешает скоординировать движения. Если слишком сильно, то бывает в волну зарывается и резко тормозит вплоть до того, что с доски слетаешь вперед. Под конец наловчиля не срывать дугу (как в начале получалось в основном) и оставаться на глиссировании до закрытия паруса на смене галса. Но все не так стабильно пока в этом смысле, как на гладкой воде.
Там на ГоуПро снимал. Очень хорошо видно по состоянию воды за кормой когда сошел с глисса, хоть не намного, а когда четко остался. Тут все объективно и ощущениям нет места. На днях видеоматериал скомпилирую и выложу ролик про каталку в Эльтуре.
Непрочитано 28.10.2011, 18:48
Hollandec
Аватар для Hollandec
Благодарностей: 124
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
RUS-83
Не обессудь не со зла.))
Hollandec на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 28.10.2011, 19:04
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
Не, в Элтуре я ещё не был.
Про чоп спросил, потому что у меня после успехов на флэте всё разваливалось при переходе на чоп.
Давай, выкладывай ролик, подробности поездки. Очень интересно. Может тоже соберусь туда как-нибудь. :)
Хотя пока Дахаб на списке.
Непрочитано 28.10.2011, 19:05
Мне показалось, что лей-даун на старых узких 55-58см фрирайдах-слаломках проще учить....
Непрочитано 28.10.2011, 22:26
Hollandec
Благодарностей: 124
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Не плохой, теоретик.
Но как это называется когда теория расходиться с практикой.
Непрочитано 29.10.2011, 00:21
wind
"Попробуй на берегу без ветра изобразить с парусом положение тела в лэйдауне: тело наклонено к горизонту, верхушка почти горизонтальна: в таком положении не то что парус не удержать, на ногах не устоишь."
Я конечно дико извиняюсь, но как тогда можно прокомментировать вот это фото:
wind вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 29.10.2011, 00:29
Hollandec
Благодарностей: 124
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
wind
Он основывает все на теории, не понимая как это выполняется на практике.
По этой причине его теории-мертвые теории.
На пример-тело наклонено к горизонту, верхушка почти горизонтальна.
Непрочитано 29.10.2011, 08:58
Сообщение от wind Посмотреть сообщение
чего тут комментировать?
Туша на доске стоит, центр тяжести над стопами. Ну,в пояснице согнулся...
Непрочитано 29.10.2011, 11:29
Ну да, парусочек небольшой можно наклонить, только положение тушки будет "слегка" другое. Вот как это примерно на воде выглядит:
или так:
или эдак:
Чего я хотел донести, так это то, что копировать "позицию", не понимая расклада сил, который за ней стоит - дело довольно тупое и неблагодарное. И наоборот, если понятен принцип, какие силы куда будут действовать в тот или иной момент, то нужное положение рук, ног и прочих локтей подбирается довольно быстро.
wind
Даёшь живую теорию!
Непрочитано 29.10.2011, 12:21
Хорошая фотка. Но можно попросить жать до 900 пикс по длинному краю, а то ни она сама не смотрится, да еще все посты на странице из-за нее уплывают за границы монитора
Непрочитано 29.10.2011, 15:15
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
Очень просто. Накрени теперь доску на тот же угол, который возникает при карвинге. Тогда верхушка ляжет горизонтальнее, а тушка упадёт внутрь поворота. Потому что в статике нет центробежной силы.
Непрочитано 29.10.2011, 17:59
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Может проще всего их откомментировать прочитав внимательно оригинал?
Downwind 360 with Simon Bornhoft
На картинках не отработка укладывания паруса с правильной постановкой тела, а тренировка поднятия уже "уложенного" паруса:
" Поставьте доску примерно носом к ветру, наклоните верхушку вниз (гик почти касается песка/травы), затем 'оттолкните' (задней рукой), и 'скользните' (мачтой вперед) чтобы создать подъемную силу. Попробуйте несколько раз и вы быстро прочувствуете как это делается. "
Про отработку стойки - ни слова.
На ютюбе есть урок фордака Питера Харта аж в 2х частях, так он там чувака просит парус придержать, пока он демонстрирует как наклоняться внутрь поворота надо, и чувак реально напрягается при этом.
Непрочитано 29.10.2011, 18:03
Истина! У меня iSonic 86 литров - он узкий и длинный, на нем лэйдаун от зубов отскакивает, потому что доска очень быстрая - в поворот входишь с таким запасом инерции, что хватит на все с запасом. А широкая доска быстро теряет ход, на ней ошибки нельзя допускать.
Непрочитано 29.10.2011, 18:11
Широкую доску, тем более короткую, закантовать и удержать намного труднее.
На узкой очень похоже на поворот на сноуборде, на переднем канте.
Тот же лей-даун, только без паруса.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
