Непрочитано 30.09.2010, 14:39
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
действия после прыжка вылета доски с волны
действия после прыжка вылета доски с волны? чтобы не поймать спинаут (вроде так называется прохват воздуха плавником). парус куда? доску куда?
насколько длина, форма плавника играет роль?
Непрочитано 30.09.2010, 14:41
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
ИМХО, перед прыжком чуток вертикальнее стать.
Непрочитано 30.09.2010, 14:44
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
чтоб вертикальнее стать надо потравиться еще есть какие движения чтобы скорость меньше терять?
Непрочитано 30.09.2010, 15:28
Valmi
виндсёрфер-сноукайтер
Аватар для Valmi
Club: i-love-tenerife.ru
Изображений: 21
чтобы не поймать спинаут, доску надо приземлять в увал
Непрочитано 30.09.2010, 16:51
ukka
Летучный сёрфер
наглядное пособие:
http://www.sailworks.com/rigging-101-DVD
и как он так летает?-шайтан!
Непрочитано 30.09.2010, 18:52
Виталий-242
Аватар для Виталий-242
Sail Number: 242
Изображений: 29
Парус горизонтально кладет. Из виндсерфера получается дельтоплан.
Непрочитано 30.09.2010, 19:01
интересно какой рекорд высоты по прыжкам?
Непрочитано 30.09.2010, 21:20
Юрий Крикунов
Аватар для Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Насколько я помню, то PBA в 1991 году называла максимальную высоту прыжка в 15 метров. Других результатов я больше не встречал.
Непрочитано 30.09.2010, 21:25
Где-то был ролик с соревнованиями. вроде 21 метр. могу ошибится.
Непрочитано 01.10.2010, 01:13
Благодарностей: 215
наглядное пособие:
Не, не айс.
Около года назад кто-то видео выкладывал на соседнем форуме. Там чувак на речке, протекающей между двух гор, выпрыгивал раза в два повыше. Вот это было круто!
Я тогда ещё своей больной фантазией подумал: что будет, если его в крайней верхней точке закрутит? График усиления силы ветра от высоты - парабола. На высоте двадцати метров ветер в несколько раз сильнее чем у поверхности. Упасть отпихнув матчасть с такой высоты в воду наверное больно. Упасть на матчасть - больничная кровать с гарантией.
Непрочитано 01.10.2010, 11:20
Благодарностей: 479
Сообщение от Prude Посмотреть сообщение
Мне показалось, что вопрос был о не желательном прыжке. Если мучают спинауты на чопе, волне - работай над техникой ведения доски. Сними давление с задней ноги, обрабатывай волнишку, вывесившись на крюке, сгибаясь в поясе. Если ветра не достаточно и стойка вертикальна, можно обработать кочку приседанием или обехать увалившись. Если всё таки подбросило, приводняй сначала корму, при этом нос пускай в увал. Парус обычно при выбросе приоткрывается, это позволяет сбросив тягу мягче и точней вернуться к поверхности. Увеличение длинны плавника тоже используется для борьбы со спинаутами.
Непрочитано 02.10.2010, 01:18
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Вряд ли то, что плавник на некоторое время выходит из воды, может значительно способствовать развитию спинаута. Скорее это может происходить из-за жесткого приземления на прямые ноги и тушка своей инерцией просто срывает плавник в спинаут. Соответственно если пытаться самортизировать приводнение, то должно помочь.
Никогда не успевал даже подумать о спинауте после преземления )))
(возможно потому что катаю на формуле и спинаут при приземлении на ней очень даже неплохой вариант)
ПС
для формулистов может быть интересно YouTube - JP FORMULA 100 NEILPRYDE EVO II 9,5- борьба со взлетом на формуле на 2-19
а тут испанские панки тренеруются на дистанции в передоз YouTube - Formula Overpowered
Непрочитано 02.10.2010, 15:45
Ilya_spb
Аватар для Ilya_spb
А я испытываю проблему на приземлении, когда разогнавшись (в районе 40 км.ч.) натыкаюсь на большую волну (1 метр), специально не прыгаю, сама взлетает.
Так как сзади стоят две петли, доской управлять в полете сложнее и на приземлении меня часто срывает в спинаут, или в резкий крен на наветренный борт, что может привести к жесткой уборке.
Причина тут явно в передавливании плавника, но ослабить давление задней ноги не всегда успеваю, что нужно делать, что бы успевать ?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:09.
