Непрочитано 02.09.2010, 17:26
mutniyglaz
Witchcraft Boards
Аватар для mutniyglaz
Sail Number: 61
Club: Дракон
Изображений: 41
Терминология
concave
rocker
rails
vee
outline
thickness flow
какое значение имеют эти термины? как их можно перевести?
контекст:
What is it that makes a board go truly fast? When we try to make the perfect board, it's the combination of concave, appropriate rocker, rails, vee, an outline that performs and the thickness flow.
Непрочитано 02.09.2010, 19:27
А мне очень интересно что такое tail width (Кто напишет что это "ширина хвоста" тот ##### - это итак понятно :-)
Что конкретно за ширина, где ее мерять, где линию проводить?
Непрочитано 02.09.2010, 21:04
Cheburashka
Аватар для Cheburashka
Sail Number: RUS 797
Club: Take Off, СК "Парусник"
Concave - продольные загибы доски, тянущиеся по бортам
Rocker - загиб, линия по ДП нижней стороны доски (киль) поднимается к носу иногда к корме.
VEE or V-shape - V -образная форма чего-либо в данном случае похоже днища
Rails or edges of the board - борта доски, а точнее: нижняя линия разграничивающая борт доски и днище (например у слаломных - явно выреженная острая кромка у вэйвовых досок скургленная)
Cheburashka вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.09.2010, 08:16
Сообщение от Cheburashka Посмотреть сообщение
В общем случае сoncave означает вогнутость, противоположность convex - выпуклости. Для доски, если речь идёт о форме днища, то имеется в виду вогнутость части днища. Чаще всего встречается вогнутость по поперечным сечениям, когда сечение имеет вид крыла чайки или плоского среднего участка и вогнутых участков у бортов. Гораздо реже встречаются вогнутость в продольном сечении доски, почти всегда в носу, так как в корме или в средней части такая форма будет тормозить движение. Классический пример вогнутости - кормовая часть палубы у гляйдера.
Точнее будет сказать - подъём килевой линии. Если положить доску днищем на плоскость (которую в судостроении называют ОП - основная плоскость), то она будет лежать на прямом участке килевой линии, линии - идущей ровно посредине днища. К носу и часто к корме эта линия поднимается на некоторую высоту над ОП. Вот этот подъём и есть rocker. Иногда можно встретить упоминание этого термина с числом миллиметров и указанием, на каком расстоянии от кормы/носа производился замер. Изредка в корме бывает и отрицательный рокер, то есть килевая линия слегка опускается ниже ОП.
V -образные обводы днища, стандартный судостроительный термин для килеватого днища, в противоположность плоскому или U-образному. Названы по форме поперечного сечения.
Вообще-то кроме всем известного перевода как рельс, rail можно перевести и как рейка, погон, направляющая, ограждение. В судостроении обычно этим словом обозначают скулу - линию стыка между днищем и бортами, бортами и палубой, а также стыки между участками "гранёного" днища, когда днище состоит из нескольких гладких частей, между которыми имеется выраженное ребро - излом поверхности. Кроме килевой линии, которую скулой не называют.
Непрочитано 03.09.2010, 08:19
mutniyglaz
Witchcraft Boards
Sail Number: 61
Club: Дракон
Изображений: 41
спасибо за разъяснение )
а вот эти термины?
outline
thickness flow
Непрочитано 03.09.2010, 08:32
Обычно меряют на расстоянии фута от кормы, но иногда и на других расстояниях, тогда указывают вместе с шириной и расстояние от кормы, на котором производился замер. Замер делается как обычно - чертишь на столе линию, кладёшь доску на стол, выравниваешь её так, чтобы своей срединой она лежала на линии, с помощью угольника отмечаешь на килевой самую кормовую точку на линии, от неё проводишь на расстоянии 305 мм (1 фут) линию, перпендикулярную средней линии, и опять с помощью угольника находишь на футовой линии точки пересечения с проекцией борта. Если днище (сравнительно) плоское и с острой скулой, то всё это тряхомудие заменяем двумя замерами линейкой: отмеряем фут от кормы примерно посредине доски, и на этой точке меряем ширину днища.
outline - форма доски в плане, то есть на виде сверху, иногда этим же словом обозначают обводы.
thickness flow - буквально - толщина потока, для более точного перевода надо смотреть по контексту.
Непрочитано 03.09.2010, 09:01
mutniyglaz
Witchcraft Boards
Sail Number: 61
Club: Дракон
Изображений: 41
Контекст указал в первом посте, но из него как я понял ничего и не понятно )
Непрочитано 03.09.2010, 09:48
John W1000
Аватар для John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ ПО ВИНДСЕРФИНГУ
Непрочитано 03.09.2010, 10:09
m-1
vskipper
Club: VSKRussia
concave
rocker
rails
vee
outline
thickness flow
контекст:
"Что делает конкретную доску быстрой?
Когда мы стараемся делать хорошую доску, то подразумеваем, что она должна иметь особую форму (...), которая улучшает характер обтекания."
По поводу терминологии.
Журналисты-тестеры придерживаются своего жаргона, чтобы охарактеризовать, что же они сравнивают...
Конструкторам приходится оперировать чуть другими терминами...
"Ширина хвоста" (~"форма кормы") сравнивается, например, у одних на расстоянии фута (30см) от крайней точки кормы, а у других 10см.
(У Формулы этот размер вообще не несет смысла, так как хвост у нее широченный и прямоугольный, - не меняет формы так, как у узких досок...)
"Толщина потока".
Перевел - "характер", так как не факт, что чем меньше толщина пограничного потока, обтекающего доску и участвующего в процессе ее "торможения", тем лучше. (Всё тот же принцип даунвоша надо рассматривать... Ну да это отдельная история. )...
Просто привыкаем к разному контексту. Lop описал все правильно.
Думаю, у нас ведь должен существовать досочный портал с внятной терминологией в том числе? (Я новенький, не в курсе, есть ли такой.)
Термины терминами, а смысл важнее (раскрывающий суть процесса обтекания: чем хороша и чем плоха килеватость vee в сравнении с вогнутостью сoncave, в каких досках находит применение и т.д.).
Ну и без картинок вообще туго...
Непрочитано 03.09.2010, 12:46
Собираешься изготавливать по настоящему быструю доску и нашёл рецепт?
Поздравляю! Кроме того, что там перечислено, то есть формы доски, её сопротивление на гладкой воде зависит только от скорости и шероховатости поверхности, возможно именно влияние шероховатость поверхности имеется в виду под этой "толщиной потока". Тогда переводить нужно, как толщина пограничного слоя, чем больше шероховатость, тем толще пограничный слой, тем выше сопротивление трения.
Непрочитано 17.12.2010, 00:54
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
http://www.essentialsurfing.com/flow.html
Похоже, что thickness flow это навроде распределения объема по длине доски при виде сбоку. Термин из серфинга. В виндсерфинге более принят термин volume distribution.
Последний раз редактировалось sl55; 17.12.2010 в 04:28 Причина: опечатка
Непрочитано 17.12.2010, 01:23
Да, похоже на то.
Непрочитано 22.12.2010, 04:46
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
Если буквально, то скорее наоборот: "поток толщины". :)
Здесь - распределение толщины в продольном направлении, если смотреть сбоку.
Непрочитано 24.12.2010, 10:59
AndrL
Sail Number: 6
Weight: 79-81 kg.
Добавлю только про систему измерений досок от Boards - параметры V и рокера по многим доскам от них есть здесь внизу страницы
О форме днища в корме кое-что можно почерпнуть от водномоторников и классики -30 -40 г прошлого века
полно литературы на просторах интернета. некоторые выдержки про аналогию с крылом и поперечную V Образность
ID:	2353  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2354  Нажмите на изображение для увеличения
AndrL вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 24.12.2010, 11:01
AndrL
Sail Number: 6
Weight: 79-81 kg.
. По устойчивости , попречной вогнутости ,остроте кромок - тоже там есть.
По заднему рокеру например можно найти похожие темы
ID:	2356  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2357  Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +3, время: 10:45.
