Непрочитано 28.08.2010, 03:12
kvv515kvv
Аватар для kvv515kvv
Благодарностей: 34
скорость ветра для планирования
казалось бы простой вопрос... но тем не менее...
одинаковый ли по силе ветер нужен для того что бы выйти на планирование и для собственно планирования?
почему то кажется что разный...
ну допустим для выхода на планирование нужно 6 м.с.
сколько м.с. надо для поддержания планирования?
Непрочитано 28.08.2010, 03:46
Sla-VA
Аватар для Sla-VA
Club: Soulsurfer
предположу, что в твоём случае от 5 до 5,5 должно хватить.
Непрочитано 28.08.2010, 09:04
Смотря доска какая, но обычно для выхода надо на 1 -2м\с больше, чем для
глиссирования.
Непрочитано 28.08.2010, 18:08
Vitold
Аватар для Vitold
Club: ФВВССР
И еще попутно пару вопросов.
1.Вот допустим на болоте вылез еле-еле на глиссер на 6 мс, и еле летишь. Сколько должно при всем этом задуть, чтобы уверенно вырезаться?
2.Вот допустим на болоте вылез еле-еле на глиссер на 6 мс, и еле летишь. Глиссируешь в петлях, но как-то не быстро. И вот начинает поддувать, приходит порыв и как бы происходит еще один выход на внутренний глиссер в глиссере.
Иногда даже увалит при этом, но становится вообще легко, запас тяги греет душу,
вырезается легко, можешь делать всякие глупости типа на корму давануть, парусом
отцепленным от трапеции помахать, позволить парусу себя порывом на доску затащить и т.п. Так вот этот переход это сколько мс? Или это путешествие по миру иллюзий?
Непрочитано 28.08.2010, 22:35
puhalev
Аватар для puhalev
Sail Number: RUS 80
Club: ФПС ВО
"....парусом отцепленным от трапеции помахать, позволить парусу себя порывом на доску затащить и т.п. Так вот этот переход это сколько мс?....."
Если тебя не бросило в катапульту и не вырвало парус из рук, то не более чем + 1м/с.
Вообще парусом отцепленным от трапеции можно выйти на глиссирование (при умелом пампинге) и на пограничном ветре. А при достаточной силе ветра лучше стараться набирать запас по высоте, который может пригодиться при провалах ветра.
Непрочитано 29.08.2010, 08:53
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 60
По твоему описанию "еле-еле на глиссер на 6 мс" - это еще не глиссер. Раньше на другом форуме это называлось "глистирование".
Непрочитано 03.09.2010, 02:37
Для выхода на глиссирование нужно больше ветра, чем для поддержания глиссирования, т.к. доске нужна энергия на преодоление "горба" из воды, который она создает перед собой. Точно не буду утверждать, но по моему разница в 2 м/с наберется легко, по крайней мере для формул точно.
Непрочитано 03.09.2010, 09:15
Вопрос интересный, а ответ - зависит от типа доски.
В общем случае, если доска вышла на глиссирование, то она разогналась и вымпельный ветер стал сильно зависеть от скорости доски и увеличился, по сравнению с "до того" как минимум на 20%, а то и на 50. То есть, в случае с 6м/с, это будет вымпельный ветер при выходе (предполагаем выход на глиссирование при скорости доски 5м/с) 7,8м/с, разогнались до 8м/с - и в итоге получили вымпельный ветер 10м/с, что почти на 30% больше первоначального при разгоне. А это даёт прирост в тяге, даже с учётом изменения угла вымпельного ветра, как минимум на 25%, что является достаточным запасом для глиссирования уже при 5м/с без снижения скорости.
Цифры приблизительные, но приближённые к реальности.
Но это не обязательно так всегда, есть доски, которые имеют весьма незаметное преодоление горба сопротивления, зато для дальнейшего разгона требуют ветра ещё больше, а при ослаблении ветра на глиссировании легко с него сходят. Это длинные и сравнительно узкие доски с большим водоизмещением, как правило швертовки.
Непрочитано 03.09.2010, 21:04
amateur
Аватар для amateur
Club: Яхтклуб МГУ
Weight: 83 kg.
А просветите, плз, какова МИНИМАЛЬНАЯ скорость глиссирования для различных типов досок. Скорость не ветра, а именно доски в состоянии устойчивого глиссирования при ровном (не бывает, конечно, но помечтать-то можно!) ветре. Вопрос, наверное, к тем, кто дружит с ЖПСом.
amateur вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.09.2010, 22:39
сестра_бабули
Rider
Благодарностей: 60
На Ф2Виззар (фрирайд 125 л) я начинала глиссировать с 19 км/ч.
На Гиперсоник 105 (широкая слаломка) - с 14 км/ч
На Формуле - с 15 км/ч
На Скейте (фристайл 108 л) - с 13 км/ч
Но фигня все это. Цифрами ничего в виндсерфинге не меряется (имхо).
Непрочитано 04.09.2010, 15:17
Lesovozzz
Surfstation hardworker
Аватар для Lesovozzz
Club: Hercules
Интересно, что Скейту нужна меньшая скорость, чем формуле, да и вообще самая меньшая. Кто может прокомментировать?
Непрочитано 04.09.2010, 16:03
сестра_бабули
Rider
Благодарностей: 60
Фристайловые доски вообще самые медленные доски в мире ))
Непрочитано 04.09.2010, 20:39
Ещё как меряется.
На SST 175 pacificforce и 175 Clubline глиссирование уверенное с дальнейшим разгоном - на 18км/ч, то есть, на этой скорости доска не задерживается, а идёт сразу за 20. Но начало, раньше которого и расталкивать можно не пытаться - 16км/ч.
Иначе говоря, если засекать максимальную скорость, например, за день, то 16км/ч может оказаться, а 18 - нет, если дошло до 18-ти - то будет и больше.
Непрочитано 04.09.2010, 20:55
Alicknah
практичиски гонщег PWA
Аватар для Alicknah
Sail Number: SU330
Club: KRD
Что это за глиссирование 13км/ч
Порог глиссирования для досок 18км/ч, проверялось на графиках многократно. Для широких чуть меньше, ну может 17 с копейками, ну никак не 13.
Непрочитано 04.09.2010, 21:32
Сообщение от Alicknah Посмотреть сообщение
Опять стоит вопрос, что называть глиссированием, по какому признаку.
Если всё, что дальше горба сопротивления - одно, если уменьшение дифферента - уже немного другое, если возможность захода в петли для удобства - третье, резкое увеличение скорости при том же ветре - четвёртое...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:09.
